Вопрос-ответ по автомобилю Хрей. Раздел № 2. | Страница 26
    sergeevich
  2. Dr_virus
    Dr_virus Пользователь
    22 окт 2018
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ. 2018г.
    Ребят скажите у нас как я понял зеркала без последствий гнутся в обе стороны? Какой то му.... ночью выгнул зеркало мне в обратную сторону, обратно вроде стало без проблем...
  3. ZxAlex
    Да, именно так, и это иногда выручает от поломок.
  4. pasha
    pasha Пользователь
    16 янв 2019
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    Всем привет.У меня РЕЙ с аудио подготовкой подскажите какие лучше поставить динамики и их диаметр.Спасибо.Ой чуть не забыл там какой -то переходник идёт не подскажите каталожный номер и где можно купить.
  5. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Смотри тут http://xrayclub.ru/threads/284/
    на Драве посмотри .
  6. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    Подскажите кто знает,работает двигатель на хх,газану,обороты не плавно опускаются до хх а резко падают до 500 потом только на хх возвращаются.
  7. Алексей УР.ИЖ.
    А Вы на стоковой прошивке ездите, или до сих пор на тюнерской?
  8. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    на тюнерской,мне теперь на сток не вернуться,у меня же каталика нет,евро2
  9. Алексей УР.ИЖ.
    Тогда думаю Вам вопросы надо задавать тем, кто чиповал.
  10. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    они идо чиповки так проваливались,с самого рождения,кто-то говорит плохо,а кто-то норм,я уже незнаю где капать,ни чего ее не берет
  11. Алексей УР.ИЖ.
    Так зачем нужно было чиповать, надо было дилера долбить, машина гарантийная. У Вас машина плохо едет сейчас, или просто смущает, что обороты опускаются ниже оборотов хх?
  12. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    я трех дилеров в городе объехал,у них все норм
  13. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    да как ток то? Дилер при таком обращении проверит соответствие прошивки, в частности контрольную сумму и сбросит с гарантии! А если не увидели, значит и не смотрели. А это проверяется в первую очередь. ))))
    Или к дилеру еще на заводской ездили?
  14. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    на заводской
  15. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Описаное явление чаще всего получается при богатой смеси. Значит проверить впускной тракт, проехаться прям отцепив все от дроссельного патрубка. Ну и проверить ДАД, че он там кажет при холостом ходу, при перезаговке. Что с АЦП. Сухо ли во впускном коллекторе и на рабочей части ДАД?.
  16. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    что такое АЦП?за дросселем все в масле,ДАД в масле,чистил два дня назад,опять в масле
    ДАД закручу,а он все равно влево вправо гуляет чуть чуть,от этого машина то едет то за жопу держат,может между датчиком и корпусом подсос идет?и провалы постоянные но на прогоетую
  17. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    АЦП это один из параметров диагностики. Датчик выдает Аналоговый сигнал, ЭБУ принимает Цыфру.
    Если все в масле, то АЦП уже не надо. Надо показания на холостом ходу (давление на впуске). Если соответствуют норме, то все превсе вымыть, трубки вентиляции картера на "улицу", дыры на впуске от них закрыть, прогреть, проехаться на больших оборотах чтоб прожглося там все и посмотреть как поведет. Но если масло во впуск летит, то это уж предпосылки к ремонту. Если не соответствует, то заменить ДАД и все что перечислено сделать.
    А вообще то лучше к диагносту. Вот параметры м86 от Весты, у Икса такие же. http://www.chiptuner.ru/content/typical_m86_vesta/
  18. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    не совсем понял,что с трубками делать надо?мыто там уже все перемыто на сто рядов,после трассы ведет себя по лучше,но не долго,сейчас морозы стоят 33-49 поэтому прогнать не смогу,пробег у меня 150км в день,городской,Машину купил в апреле в июле полез чистить дроссель,уже болото было во впуске,Какие предпосылки к ремонту?Диагноста хорошего в городе не найти одни барыги,это же НСК
  19. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Трубки от впуска отцепить и вывести вниз, чтоб не марали двигатель. Дыры от них заткнуть. Так раньше делали когда двигатели начинали сапунить. То есть масло вылетало в вентиляцию картера и забивало напрочь впускной тракт. В общем нужно сделать так чтоб не марался впуск. А уж как это хреново для ДАД!!!!
    Предпосылки к ремонту. Когда во впуск летит масло, начинаем подозревать косяк в поршневой. А это уже ремонт. Проверить подручными средствами можно. Замерить компрессию на прогретом двигателе. Главное ччтоб расхождения больше 1 кг меж цилиндрами не было. Записать. Залить в цилиндры моторного масла из шприца по 1 кубику. Прокрутить и снова замерить. На исправном двигателе компрессия должна подняться на 1 - 1,5 кг. Если поднимется больше, косяк клапана, но это не на случай. Если почти не поднимется, то значит в цилиндрах уже есть избыток масла.
    Есть случай когда выбросы масла из вентиляции картера не связаны с поломкой двигателя. Если частично перекрыть впуск, то недостающий воздух двигатель будет сосать именно через сапун. А там пары масла, которые оседая на стенках впускного тракта еще боьше перекроют доступ воздуха. Поэтому писал, проехаться без впуска. Отцепить все от дросселя. ну колготку натянуть чтоб на время испытаний не попало ничего. А лучше искать диагноста и моториста.
  20. Dr_virus
    22 окт 2018
    Уважаемые форумчане, вопрос такой, а как у нас заблокировать задние двери чтобы изнутри не открывались? На гранте по моему если центральным замком закрыл, то изнутри уже не откроешь, а тут чет нефига...
  21. pavel68
    В инструкции посмотри там даже фотки есть.надо в замке повернуть одну ерундень. ключиком от зажигания можно
