Двигатель 1.6, 106 л.с. 21129 от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 2. | Страница 4
  1. proube
    arkashka08, Езжали бы вы скорее к ОД, тем более что звук можно предъявить, поймав его. Подъедьте без записи, но думаю видео с видимым на нем вашим номером будет достаточно . Скиньте его на флэшку ,пускай посылают на завод. Звук действительно нехороший и нетипичный. Может шайба гидрика выпала напроч или вкладыш провернуло. Это может и подшипник гены или компрессора давать звук.
    На что тогда гарантия ?
    Miratvorets311 нравится это.
  2. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    arkashka08, уровень масла не влияет на работу гидрокомпенсаторов, может повлиять само масло, качество его и вязкость. Я езжу на 5w40 полусинь, Роснефть, фильр салют,нет стуков и звуков,тфу-тфу-тфу.
    Очень похожий стук был у меня на прошлой машине, с ремня грм вывалился кусочек с рабочей поверхности ремня и при встрече с натяжными роликами стучал. Осмотри ремень, но звук похож и на нерабочий гидрик.
  3. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Согласен полностью. Мое мнение - это стучит не гидрик а кулачок распредвала по гидрику. То-есть либо гидрик пустой (без масла), либо заклинил в нижнем положении. В общем большой зазор между кулачком распредвала и гидриком. Когда гидрик болтается в колодце-то звук глухой. А здесь звонкий стук-явно кулачок с большим зазором бьет по гидрику.
    Miratvorets311, ARC и And.rey нравится это.
  4. ARC
    Ролик грм гудит не хило но это у многих так. У брата на весте кросс с таким же мотором примерно одинаковый стук. Вердикт будут разбирать мотор с автоваза предписание пришло.
    Miratvorets311 и And.rey нравится это.
  5. ARC
    Сегодня брату по весте кросс с нашим движком 1.6 ответ пришел, вскрытие башки показало замена всех гидриков.
    Со своим движком к ОД в пятницу поеду тоже стук на холодную надоел.
    Miratvorets311 и proube нравится это.
  6. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Стучат,чётко слышно. Кашмарь их письмами на завод и независимой экспертизой.
  7. ARC
    And.rey,
    Да это понятно. Только сколько раз оставлял им машину но перед моим приходом они заводили и прогревали и потом уже ничего не стучало.
  8. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    ARS, а зачем им её оставлять? Так сильно стучит только на холодную?
  9. ARC
    Да. После ночи. Потом всё отлично.
    Все равно долго стучит, даже с учётом суточного простоя. Это не норма!
  11. Вазовод
    Думаю ШПГ стучит.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    ШПГ стучала бы и просто на холодную, а тут именно после суточной стоянки.
  13. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    У знакомого на Гранте шпг стучала кратко временно, как-то - дыг -дыг, двг- дыг,дыг -дыг,притихнет ,затем повтор, именно на холостых оборотах, при прогреве и на горячую , глуховатый звук, а здесь звонкий, похожий на компенсатор подклинивающий .
  14. Алексей УР.ИЖ.
    И что знакомый предпринял ? У меня тоже есть такой стук, на горячем двигателе. Зимой слышен был сильнее, даже в салоне, если хорошо прислушаться. С открытым капотом, звук идёт как будто со стороны ремня ГРМ.
  15. ARC
    Не. Парни шпг и на горячую колбасило бы. А тут реально или клапан или гидрик, но масло поджирает 150мл на 1000км при том любое какое только не пробовал а свечи чистые, выхлоп чистый, воздушный фильтр не в масле тоже. Чудеса... Хотя может и шпг.
  16. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Он Гранту брал Б/у с пробегом ,перебрали ДВС и всё наладилось, хотя жора масла небыло, пробег на момент стука был около 30 тыс км,но не на гарантии машина. Я сам был удивлён такому случаю, мастер ему сказал ,что по ходу пьесы старый хозяин очканул и продал машину .
  17. Алексей УР.ИЖ.
    У меня жора масла нет, звук не усилился, с того момента как я его первый раз услышал. ОД, если к ним ехать с претензией, уверен, ни чего не услышат. В добавок в этом месте клапан адсорбера тарахтит, но его конечно можно отключить. Пока не прогрессирует, буду кататься, а там посмотрим.
    Масляный насос бы на производительность протестировать...
    Алексей УР.ИЖ., Deadушка и And.rey нравится это.
  19. LEV_Alex
    LEV_Alex Новичок
    10 май 2018
    Лада х рэй, 1,6, МТ, 2018 (20.04.2018)
    Катаюсь недавно,появился стук при нагрузке,звон как у клапанов и что самое интересное , когда заправляюсь на Лукойле,машина тянет хорошо,а как на Башнефти заправлюсь,тупит,но клапана не гремят,сегодня к ОД буду обращаться,дабы страховка расширенная на движок и коробку
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Какой бензин льёте?
