Двигатель 1.6, 106 л.с. 21129 от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 2. | Страница 22
Еще можно поставить от классики жигулей, шел от двигателя на трамблер.У меня,когда менял,не было вот этого вставыша в середине,похожего на фильтр
Пробег 78 тык,при 76 тык заменил весь комплект ГРМ, вместе с помпой.Порадовало то,что перестало происходить дергание и затыкание двигателя при нажатии педали газа.Но появилась другая болячка,стал плохо заводится на холодную..Обороты принимает хорошо ,разгон на всех передачах отличный.А вот заводка стала напрягать,с 3 или 4 раза .Уважаемые форумчане,вся надежда на ВАС.С уважением, стаж работы водителем с 1973 года. В современных электронных "заковыках",баран-бараном.
Карпуха, ну никак замена ремня ГРМ и помпы не должна влиять на дерганье и плохой запуск. Вариант "накосячили" не рассматриваем.
У меня тупизна прошла после замены прошивки. 1,6 оказывается вполне тянет с 1500 оборотов)
Борисыч, я забыл сказать, что тянет с 1500 на 4-й на ВАЗовской коробке. Для небольшого 16-клапанного мотора без фазорегуляторов я считаю это хорошо. До смены прошивки двигатель "брал время на подумать" и это невероятно раздражало.
Процитирую самого себя:
Записался на бесплатную " диагностику". Приехал, поговорил с мастером (они катализаторы и гофры меняют), мол периодически тухлый запах, когда газую, машину смотреть даже не стали, сказали мол, на 44 тыщах быть ниче не может, периодически тухлый запах - это фигня какая-то, я сам грешу на подтекающий аккумулятор, когда было потеплее, открываешь капот, наклоняешься к пробкам, он прилично пованивает сероводородом. После недельной стоянки на - 20 С, машина отлично заводится. Напряжение по ODB сканеру показывало 14,4 В.
При холодном запуске шумит двигатель, работает как "трактор", при нагревании шум немного стихает, но совсем не исчезает, не стучит, не гремит, просто шумит. Едет нормально, расход топлива нормальный, масло не "жрет", но шумит. Шум начался на 15000, сейчас пробег 23000. Лада ИКС-РЕЙ 1.6, 2018 г.в., дв. 21129, кто что подскажет.
Лесоруб, попробуй локализовать шум, с какой стороны больше слышно. Если со стороны грм, то смотри ролики, помпу.
Компрессор кондея и генератор могут шуметь также.
Может защита промялась, за поддон задевает, тоже шум по кузову идёт будь здоров.
Ну и проверь, пропадает ли (меняется) шум при нажатии на педаль сцепления.
Добрый день. Подскажите, что за посторонние звуки? (цоканье периодическое) Как на холодную, так и на горячую, проявляются не всегда. Началось на новой машине, сейчас пробег 8000. Замена масла ничего не дала. На гидрики не похоже. Цоканье с правой стороны, если смотреть на двигатель со стороны капота. https://disk.yandex.ru/i/rsuZRHoRtoXlsw
Добрый день.
Подскажите Лада хрей на газу пропан бутан в движении глохнет периодически. Машина 21 года выпуска 1.6 106 лс. В чём может быть проблема?
Благодарен за любой ответ.
С уважением Вячеслав
Всем Привет.мозг взрывается.за последнюю неделю.ошибки:0336,0363,1304,1302,2310.
