Недостатки Лада Икс Рей и Рей Кросс. Раздел № 2. | Страница 21
  2. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    ВЕсьма вероятно,
  3. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    Мне кажектся что тут комплекс факторов. Положение руля-посадка-ЭГУР.
    У меня ж есть в активе Шкода СуперБ. И вот после нее садишься за руль Рея.. И начинаешь просто офигевать. . И да вроде усилия не ахти какие. Но при рулении жуткий дискомфорт. Ты руками чувствешь как работают рулевые тяги. Ей богу как ена грузовике. НА ТО сказали что проблем нет((
  4. StuDent
    StuDent Пользователь
    21 фев 2018
    XRAY 1.8л. 122л.с. МТ. 2018г.
    а там тоже ЭГУР или ЭУР ? просто сравнивать их не совсем корректно :)
  5. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Всем доброго. Не нашел похожей темы, напишу сюда.
    Есть проблема. Обнаружил совершенно случайно, что при движении задним ходом примерно со стороны привода левого переднего колеса раздается шаркающий звук, совпадающий с частотой вращения колес. Проявляется чаще при движении назад с вывернутым почти до предела вправо рулем, чуть реже при движении по прямой. Шаркает не всегда, примерно 50/50, ну может чуть чаще, но только при движении задним ходом. Вперед - все нормально. Ничего не заедает, на яме все осмотрел, пробовал с вывешенными колесами втыкать 1-ю - заднюю, так ничего не слышно. Звук, повторюсь, или от привода или от самой КПП, но получается только назад и только под нагрузкой.
    Как давно, тоже не скажу, возможно с момента покупки. Езжу всегда с закрытыми окнами, посторонних шумов не слышу. А вчера жена на площадке тренировалась задом парковаться, я был снаружи и ей подсказывал, в этот момент все и услышал.
    Масло в КПП - Зик синтетика 75/90, поменял после 4000 км (сейчас 16000), состояние и уровень в норме. Что за дела такие?
    Понятно, что надо ехать к ОД, но хотел вначале ваше мнение услышать.
  6. Нюанс
    ну ОД при такой частоте - 50/50 - не услышит его гарантированно.Я склоняюсь к версии про касание чего либо-было б в приводе или КПП дело-вы его слышали всегда при движении задом.Для КПП неважно - влево у вас руль или прямо,если б была поломка в КПП -шум был бы всегда,так что это явно не КПП
  7. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Проверил, снаружи ничего на касается. А ШРУС интересно может такое выдать? Шаркать только в одну сторону? Теоретически - да, а вот на практике такого не слышал.
    Это ШРУС, причем внутренний - очень редкий случай. Поскольку отдельно ШРУСы для нашей машины не продаются, а только весь привод в сборе, и цена его около 9 тыс - путь к дилеру практически предопределен.
    rus161 нравится это.
  9. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Однозначно? Или как вариант? На 9-ке помню выделывался наружный ШРУС, так же шаркал при езде по прямой. Но не задним ходом.
    90% за внутренний ШРУС :)
  11. rus161
    rus161 Пользователь
    7 мар 2018
    Ростовская область
    Попробую вечером на площадке погонять, подобрать такие режимы, при которых шарканье слышно всегда или почти всегда. Потом к дилеру, вот он обрадуется.
  12. slavafroloff
    для инфо: где-то тут была инфа, задние фонари действиетльно протирают краску. по лету еще сухому снял оба и подкрасил протертые глубоко места. резинки не вырезал, купил в сантехнике прокладки резиновые, если память не изменяет, три четверти и пол-дюйма. чтобы не падали при монтаже посадил уж к заводским прокладкам на пару капель герметика. в осень и зиму такие протертые места оставлять, конечно не айс.
    попутно, кстати, приклеил на другой скотч кабельную площадку. в пространстве за бампером она держит кабель от стопаря. площадка у меня просто болталась на кабеле отклееная. кстати, такая же отклееная площадка болталась под жабо на проводе обогрева лобового стекла. увидел, когда ставил сетку на воздухозаборник. потом стуки различные по кузову на кочках. неужели вазу тяжело нормальные мелочевки проработать.
    кстати, тоже на тему скотча - отвалился кусок поролона на скотче внутри переднего крыла, который держит другой кусок поролона, который прикрывает нишу под передней стойкой. тоже пришлось холхозить свой скотч.
    вот такие мелочи, на скорость не влияют, но...
    еще смазал штоки у лягушек педалей тормоза и сцепления. тормоз за компанию, а сцепление издавал слышимый скрип при отпускании педали.
  13. Сергей Х
    Попадает это под гарантию?!Вода попадает через форсунки.
      153,8 КБ
      57
      190,5 КБ
      58
  14. Deadушка
    Форсунки крашеные? Надо было сразу на прокладку посадить или герметик. А про гарантию-хз хз.
  15. Ладавод
    Ладавод Пользователь
    3 апр 2018
    Ужасно выглядит, это плесневеет, что ли? Загляните под накладку, нет ли там ржавчины? Если ржа появилась, то думаю, гарантийный случай, если нет, то это всего лишь расходники.
  16. Сергей Х
    форсунки не крашеные.
  17. KR-Electronics
    Тут от дилера будет зависеть, я бы своему предъявил. Как минимум запрос на Автоваз они бы отправили.
    Новые Хреи в некоторых комплектациях последние пару месяцев идут без этой шумки капота. И хотя стоит она недорого (меньше 1000 руб), найти ее очень трудно в продаже. Люди ждут неделями и месяцами. Так что надо дилера долбить на замену и форсунок, и шумки.
    Нюанс, Dorist и Дэмон нравится это.
  19. pavel68
    Что капот теперь совсем голый?
    Ага.
    pavel68 нравится это.
  21. Ладавод
    3 апр 2018
    Мне вот интересно, с завода так идёт, или в салоне упыри снимают? Может внимательно глянуть места креплений, вдруг следы остались? И ещё, чья сборка, вроде на 2-х заводах собирают? Али нет?!
