Свет заднего хода
Тема в разделе "Свет", создана пользователем Николай1967, 2 янв 2018.
    Николай1967
    Николай1967 Новичок
    2 янв 2018
    Как самостоятельно усилить свет заднего хода?
  2. Deadушка
    X-Ray Deathcar 1,6 H4M, 110лс 2016
    Лампы поменять. Лучше диодные с линзами. Если галоген- не поплавилось бы стекло
  3. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Активный пользователь
    Врят-ли, что-то можно усилить. Задний ход в фонорях скорее для обозначения, чем для света. Попробуйте если когда не хватает света включать задний противотуманный фонарь, он хоть и свет красный, но низко светит-хорошо.
  4. darkb
    darkb Пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Воткнул китайские кукурузы с драйвером, светят отлично, в отличии от штатных лампочек.
    And.rey нравится это.
    Николай1967
    Николай1967 Новичок
    2 янв 2018
    Драйвера шли с кукурузами? Или сам где брал?
  6. darkb
    darkb Пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Драйвер находится прямо на плате лампы. Там диодный мост, поэтому перепутать полярность не получится, и импульсный драйвер для светодиодов, поэтому вне зависимости от напряжения питания (в рабочих пределах), светодиоды будут гореть с одинаковой яркостью, и у них меньше шансов выйти из строя из-за бросков напряжения в бортовой сети, если вдруг такие будут.
    Electromaster Наставник
    А вот более радикальный вариант:
    Sacred, ydin23 и Алексей Пермь нравится это.
  8. AlekseyUFA
    AlekseyUFA Новичок
    8 фев 2018
    Поставил себе две светодиодные лампы Российского производства. Освещение при включении ЗХ - Улёт! Кому интересно: http://probright.ru/26_rl_tau
  9. darkb
    darkb Пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    А можно фото того, как это выглядит внутри фары? Не понял как оно крепится.
  10. AlekseyUFA
    AlekseyUFA Новичок
    8 фев 2018
    Фото нет, крепится взамен родного патрона лампы. Т.е. родной плафон с лампой вынимается из фонаря, галогеновая лампа уходит в утиль, вместо нее в штатный плафон 'втыкается' платка с проводами идущим на новую светодиодные лампы, и устанавливается сама лампа в фонарь (в комплекте есть переходники под 16 и 21 ватные лампы) . Самостоятельная установка заняла 30 минут на 2 фонаря.
    P.S. там в описании на фото видно, в алюминиевый корпус лампы вкручиваются винты, которые являются ушками как на штатном патроне.
  11. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    А я на али вот это заказал. Сегодня. Придёт, будем посмотреть
  12. AlekseyUFA
    AlekseyUFA Новичок
    8 фев 2018
    Думаю будет не очень. Т.к. будут светить в одну точку
  13. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    это почему? Там 4 светика по кругу. А по центру как раз и нету ничего.
  14. AlekseyUFA
    AlekseyUFA Новичок
    8 фев 2018
    Не заметил. Тогда ждем фото результата
  15. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Да, конечно, как поставлю, будет фото
  16. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Вообщем лапочки пришли. Одну воткнул, одну оставил старую. И давай фотать
    Вот сами лампочки
    фото справо
    фото слева
    Не сказал бы, чтоб прям ярче, но вживую немного всё же есть. И землю получше светит в низу. На последней фотке видно. Но в целом я считаю, что овчинка выделки не стоила. Если только не хотите жёлтый цвет, то это то что надо.
