Вентилятор охлаждения | Страница 2
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Игорь Панин, 21 дек 2017.
  1. MAVR
    У моей Приоры температура ОЖ была всегда 95С.
    Владимир! нравится это.
  2. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    А при чем тут вода ?
    По моему воду уже ни кто не льет.
    Температура кипения антифриза если не ошибаюсь 115 градусов .
    Высокая температура двигателя , помогает лучше сгорать топливу .
  3. asfaz
    В закрытой, герметичной системе температура кипения жидкости, всегда немного выше. Будь то вода или другие (тем более) охлаждающие жидкости. Физика.
    xviper нравится это.
  4. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    Причем школьный курс)
  5. aleks58
    aleks58 Пользователь
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Поставил дублирующую систему включения вентилятора с регулировкой температуры с китайским термостатам. включает малые обороты при 97* так как на этой температуре включается зуммер на указателе температуры. Отключение выставил 87*. В пробках теперь спокоен.
  6. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    aleks58, тут только недавно это обсуждалось. Было бы хорошо, если бы вы подробнее рассказали.
  7. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Надо вскрывать блок вентилятора который на радиаторе слева и подпаять два провода которые будет замыкать дополнительное реле ампер на 40. а уже это реле управляется дешевым китайским электронным термостатом датчик от которого я прикрепил через термопасту на термостат. Термостат китайский загерметизировал в коробку с прозрачной крышкой. Все это хозяйство вместе с реле закрепил рядом с блоком вентилятора что бы минимум проводов тянуть.
      530,3 КБ
      15
      439,4 КБ
      52,4 КБ
      14
    asfaz и Валерий Михайлович нравится это.
  8. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Ничего этот блок не мерит. нету у него термодатчика. я его разбирал. Из него торчит сопротивление малых оборотов для охлаждения. Посмотрите на схему блока.
  9. Наблюдатель
    Чем выше температура выхлопа, тем сильнее разогрет катализатор, а это уменьшает количество выброса вредных веществ!
    А для двигателя, от этого, скорее, вред, чем польза, т.к. сильнее усыхают прокладки и патрубки! Да и перепады температуры почти на 20 градусов из режима "стою в пробке" в режим "еду по трассе", думаю,здоровья, двигателю не добавляют!
  10. aleks58
    11 июн 2020
    г.Липецк
    лада х рей
    Тоже такого мнения. ведь на трассе температура стабильно 85-86* а не 100*
  11. MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    X ray 1.6 106 л.с. МТ 2016
    Вообщем суть в постоянной работе вентилятора.
    Машина с климатом x ray 1.6
    При выключенном полностью климате или только горячем режиме ,обороты 800 и вентилятор выключен.
    При включении климата ( при этом кондей не включается , есть индикация) на 22-23 градуса при температуре окр. Воздуха +10 врубает вентилятор охлаждения двигателя и молотит постоянно , при этом обороты 980 и падает тяга.
    Так и должно быть ??
  12. Diman40
    Diman40 Пользователь
    24 июл 2018
    XRey 1.8 AMT 2018
    Куда направлен поток воздуха? Если только на стекло то кондей включается и индикация может не гореть.
  13. MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    Ноги и стекло, только по этому врубается кондей ,но это же бесконечно малая тяга и высокие обороты на хх и к тому же частая работа вентилятора приведет к выходу из строя, разве нет ?
  14. Diman40
    24 июл 2018
    XRey 1.8 AMT 2018
    Включи авто режим и не трогай больше, тогда и дуть будет нормально и индикация кондея будет отображаться корректно.
  15. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    http://xrayclub.ru/threads/1729/#post-135352
    Тяга падает потому что кондиционер съедает 2-3квт мощности.
    Я так то жалоб на нашем форуме не помню.
  16. MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    Ну вот по этому и хочу разобраться , при этом вчера потыкал на кондей раза 4 , выставил 23 градуса и вентилятор печки на 2. Вроде не включался пока что и обороты 800 держит .
    Так суть в том , чтобы когда прохладно не использовать кондей. Дует все нормально , все работает , просто в ручном режиме он подтубает муфту зачем то и соответственно повышает обороты теряя мощность и увеличивая расход ,когда понимаешь температуру в салоне.
  17. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    В таком режиме может и получится избавиться от включения кондиционера. А в "авто" он все равно будет включаться даже при низких температурах. Ответ АвтоВаз.
  18. MaximV
    MaximV Новичок
    16 сен 2021
    в авто понятно, в ручном ловить самому какой то бред...
  19. Владимир!
    Владимир! Пользователь
    26 авг 2022
    Лада Икс рей
    Тоже долго думал об этом. Зачем такая высокая температура. 95 достаточно. Рац. предложение неплохое.
  20. Makc76
    Makc76 Активный пользователь
    2 дек 2016
    Ярославль
    Друзья всем привет, такой вопрос: Вибрация вентилятора просто бешеная, было у кого, кто как исправлял данную неисправность, ссылки на тему приветствуются.
    PS. Всех обнял, всем добра.
    Роман134 нравится это.
