Регулировка фар.
Всё регулируется на корректоре фар.
Deadушка29 ноя 2017
LSV13 фев 2020
Всего 48 ответов, примерное время чтения 20 мин.
1 554 сообщ.с 4 авг 2016
26.11.2017 22:27
Сколько раз пробовал, не получалось, не хватает резьбы на крутилках.
Дэмон
27.11.2017 00:09
Если .опу поднять больше 10 мм. по отношению к переду, то да. Если поднимать весь просвет одинаково, то луч тоже поднимется и корректор потребуется вниз опустить.
А ты в небеса собрался светить? У меня в стоке машина и если корректор поднять на макс, то светит как дальний почти, это не трогая регулировку на фарах. Езжу на 1-2 положении.
28.11.2017 23:58
Проверяют луч согласно ГОСТа, а он должен быть параллельно земле.
Не должен он быть параллельно. Должен чуть вниз опускаться. По таблице смотреть надо. На 5ти метрах по моему на 30мм граница должна быть ниже оси фар.
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
29.11.2017 11:15
Если поверхность земли условно считать параллельной,а параллельные линии,это все знают,не пересекаются,то такие фары будут минимум светить до горизонта.
Вот потом и слепите встречку ближним.
Хрей панда
Хрей пандаПользователь
69 сообщ.с 3 ноя 2017
29.11.2017 21:14
А кто вообще о других водителях думает, думают только о себе....а то что наносят вред другим.... Да плевать.....а ты потом ночью покатаешься, домой приезжаешь и глазки вылазят, а все от того, что местные " Кулибины" фары подкорректировали под себя....
29.11.2017 21:14
Снимок.JPG В домашних условиях.
Ставим машину на ровную дорогу, кладём большую палку (или еще что) на расстоянии 20-25 метров от машины спереди на дорогу, делаем чтоб светила одна только фара, включаем ближний свет, подводим винтом границу освещенности открытой фары к этой палке. Аналогично с другой стороной. Всё.
Это если делать доскандально точно.
Я про самый простой вариант говорил (когда про параллельно). Когда под рукой линейки нет. Подошёл к фаре вплотную, посмотрел в каком месте на коленке яркое пятно, отошел на 10 метров и сделай это же пятно на том же месте. Никогда такой луч не будет ослеплять встречных, он просто ниже глаз физически расположен.
zhyug
zhyugПользователь
18 сообщ.с 4 июл 2018
03.11.2018 10:49
Как опустить дальний свет? Корректор двигает только ближний. А винт сверху на фаре что регулирует, ближний или дальний?
ZxAlex
03.11.2018 10:55
А зачем дальний то регулировать? Самолетам путь освещает?
Думаю наоборот - опустить надо. У Хреев фары задраны в небеса.
Я так и не нашел, как отрегулировать всю фару целиком.
ZxAlex
03.11.2018 11:55
Не знаю, по мне- нормально, светят точно вперёд.
ХЗ, я бы наоборот дальний маленько приподнял - по мне близковато он в землю упирается.
zhyug
zhyugПользователь
03.11.2018 13:06
У меня тоже в небо светят.. А как приотпустить не понятно...:idk:
Думаю дальний вместе с ближним регулируется одновременно. Отдельно не регулируется. На ниссане так было. Лампы тоже отдельно, а сам блок с отражателем шевелится как одно целое т. е. при поднятии ближнего ровно так же поднимается и дальний и тд.
521 сообщ.с 27 окт 2016
03.11.2018 13:48
Так и есть. опускается и поднимается регулировкой из салона только ближний. Если опускать или поднимать винтами из под капота, то шевелится и ближний и дальний одновременно.
У себя опускал дальний, так и было.
А где эти винты находятся?
03.11.2018 15:54
В свое время вы же мне их на фото и показывали))) искать в сообщениях надо. Нашёл. В теме головной свет.
Это который один болт на каждой фаре сверху? Он только ближний регулирует.
Я-то предполагаю, что опустить всю фару можно болтами, которые крепят весь корпус блок-фары к кузову.
04.11.2018 03:04
Да. Этот самый. Опускает все сразу.
Очень хорошо видно как опускает этот винт ближний и дальний одновременно если встать на ровной поверхности метрах в 3- 5 от забора или стены в тёмное время суток и порегулировать фары
3 420 сообщ.с 28 дек 2016
03.11.2018 16:17
Корректор фар из салона двигает только ближний отражатель, так?
03.11.2018 17:25
Да
03.11.2018 17:44
Получается такой алгоритм для понижения пучка света от дальних фар:
Опускаю всю фару ближний плюс дальний винтом вниз, после задираю ближний корректором из салона вверх.
Вуаля?
Думаю всё таки нет. Оба они и из салона и на фаре двигаются. Надо у стены проверить.
03.11.2018 18:14
Ну, значит нужно немного лампочки дальнего подогнуть, их посадочные площадки. Опытным путём нужный загиб подобрать.
Вот это наверное правильный вариант.
03.11.2018 18:50
У меня из салона двигается только ближний, дальний при этом даже не шевелится. Поэтому дальний опускал из под капота, а потом корректором из салона ближний задирал вверх.
А болтом на корректоре фары тоже только ближний шевелится?
03.11.2018 20:44
Это что за болт ? Ещё один какой то?
2 329 сообщ.с 28 фев 2018
03.11.2018 20:53
Это не поможет?
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do.../1534-regulirovka-far-i-ptf-na-lada-xray.html
03.11.2018 21:00
Горизонтально регулиравать не пробовал. Мне вертикальной хватило. Сейчас фары светят норм.
Ну интересно, а как же регулировал то фары? На корректоре фары есть регулировка вниз-вверх.
03.11.2018 21:11
А. Недопонял. Регулировка болотом вверх вниз двигает одновременно и ближний и дальний. У меня точно
03.11.2018 21:15
Фару целиком.
03.11.2018 21:29
Скорее отражатели.
Я про то и талдычу.
Этот регулировочный болт находится на корректоре. Т.е. выполняет ту же самую функцию, что и корректор на торпеде, а именно - двигает только ближний свет.
Это легко проверить. Нужен помощник, который с водительского места включит только дальний, потянув рычаг на себя. А вы в это время крутите шестигранник. И сразу будет все ясно.
Двигает он весь блок фары, а дальний может не меняется из-за конструкции лампы, в ближнем она другая. Наверно..
03.11.2018 22:47
Вот выходной же. Баня. Немножко пива. Но блин, зацепило. Не поленился, вышел, подъехал к забору. Включил дальний и соответственно ближний. С салона корректором двигается только ближний. Из под капота винтом все вместе - и ближний и дальний, причём одновременно. У меня.
У всех значит. Видимо из салона отдельный привод на ближний тока.
03.11.2018 23:19
Ну, значицца тогда действуем как писал выше. https://xrayclub.ru/threads/1699/page-2#post-91642
Алгоритм для понижения пучка света от дальних фар:
mykola, точняк. На фаре по дальняку выставить, а корректором из салона ближний приподымать когда нужно.
mikbabushkin
mikbabushkinАктивный пользователь
314 сообщ.с 15 апр 2016
03.11.2018 23:55
Вообще правильная регулировка делается так: подъезжаем к стене на расстоянии около 5 метров. Выставляем корректор максимально вверх, затем винтами на фаре опускаем ближний до необходимого расстояния от земли, а оно должно быть на 2-3 см ниже уровня лампы в автомобиле. Вот в принципе и вся регулировка. А корректор нужен когда в автомобиле 1 и более пассажир. 1 - 1 пассажир, 2 - 2 пассажира и так далее. Вроде как так.
IgorSHC
IgorSHCГуру
666 сообщ.с 2 апр 2017
04.11.2018 10:46
Не забываем, что есть еще горизонтальная регулировка. Если она нарушена, то как ни регулируй "по вертикали", будет полная фигня - правая фара, например, даже при правильной регулировке "по высоте", будет или освещать обочину или слепить встречных. И, кстати, правильно отрегулировать фары "по горизонтали" без стенда гораздо сложнее, чем "по высоте", нужна хорошая горизонтальная площадка, ровная стена. Нужно на этой стене отметить правильные места углов "птичек" светового пучка. Нужно как-то поставить машину строго перпендикулярно. Короче - муторно. Я пробовал. Потом плюнул и поехал регулировать на стенд.
1 026 сообщ.с 4 мар 2018
04.11.2018 11:33
Регулировка фар раньше стоила 200 р. Может сейчас и подороже, но не на много. Смысл заниматься самому ерундой?
Военпенс
18.11.2019 19:52
Вчера ездил на ТО-0 (бесплатное, так пробег небольшой, но два месяца истекают, поэтому и поехал), так пока ехал, обратил внимание, что правая фара засвечивает баннеры на обочине. Попросил отрегулировать. Сделали за бесплатно. Вроде всё Ок.
LSV
LSVПользователь
150 сообщ.с 21 янв 2019
13.02.2020 22:22
Это в идеале!
:) Вот ссылка на ГОСТ, только редакция не действующая.
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51709-2001
Вот нашёл действующую.
http://docs.cntd.ru/document/1200146241
29 ноя 2017
49 / 49
13 фев 2020
13 фев 2020
