Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 1. | Страница 3
25 окт 2017 в 06:58
Евгений Samara 76, а чем не устраивают штатные болты?
FoxMulder
25 окт 2017 в 07:23
4 баллона 17 размера входят.
Nxt
NxtПользователь
194 сообщ.с 20 июн 201786 симп.
25 окт 2017 в 07:25
4 15-х 195\65 балона горизонтально влазить без полки
Васильевич
347 симп.
25 окт 2017 в 07:26
4 колеса в сборе, на пятнадцать, легко вошли стоя. Были убраны полка и фальшпол, думаю можно было фальшпол не убирать, побоялся, что он лопнет. Сиденья не раскладывал.
Евгений Samara 76
Евгений Samara 76Пользователь
122 симп.
25 окт 2017 в 07:36
Штатные ....конусный вид,посадочная площадка
PlanetaX
PlanetaXГуру
156 сообщ.с 7 окт 2017203 симп.
25 окт 2017 в 07:50
Входят 4 с фальшполом без проблем. Фальшпол самодельный из фанеры.
25 окт 2017 в 07:51
Так то в багажнике лежит запаска на штампованной диске, а какие-то специальные болты для нее - не лежат.
Васильевич
347 симп.
25 окт 2017 в 07:54
Покупая штампы, решил подстраховаться и купил болты. Когда менял, они были такой же длины, как те, которыми закреплено литье.
Deeenis
DeeenisНовичок
42 сообщ.с 14 сен 201743 симп.
25 окт 2017 в 17:50
Спасибо. Просто думал что если богажник на 60 литров больше, то и колеса побольшетдолжны влесть...
В таком случае интересно. В 360 литров не включили полости богажника? Которые справа и слева.
Отлично! А зачем самодельный фальшпол понадобился?
25 окт 2017 в 17:53
А потому что он есть не во всех комплектациях. Себе хотел сделать, но передумал, объём съедает.
Васильевич
347 симп.
25 окт 2017 в 18:01
Тоже думаю о самодельном, по причине боязни сломать заводской.
AlexNT60
AlexNT60Гуру
491 сообщ.с 11 дек 2016253 симп.
25 окт 2017 в 18:20
Вот как сломаем, так и сделаем;)
25 окт 2017 в 18:27
Если сделать органайзер между полом и фальшполом, то риск сломать последний сводится к минимуму: https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do...-bagazhnik-lada-xray-dorabotka-falshpola.html
PlanetaX
PlanetaXГуру
25 окт 2017 в 19:23
Да, объем съедает. Но есть 2 больших плюса для меня. При сложенных сиденьях образуется почти ровный пол. Сложил всю мелочевку под пол,которой редко пользуюсь, не мешает и не путается под руками.
Не знаю как заводской сидит на своем месте, но делал по размерам снятым якобы с заводского (кто-то выкладывал в интернете). В итоге сидит не совсем плотно. Будете делать, учитывайте.
Deeenis
DeeenisНовичок
25 окт 2017 в 19:25
Фальшпол считаю не самым лучшим решением. Вернее наличие для него верхнего положения. Даже если опустить то саласки сьедают обьем...
Для автомобильных пренадлежностей удобней возить специальный короб. Хочешь стоймя хочешь положи. Хочешь в салон брось. А тут ограничение. Сам пол толстый даже есть внизу установлен.
Извеняюсь за обсуждение в шинах ). Но шины влезлибы лучше с белее грамотным багажником.
25 окт 2017 в 19:26
Ну у него заводской есть, снять копию будет несложно.
А так и заводской с зазорами, специально сделано так, чтобы можно было установить под углом в специальные пазы в креплениях у задних сидений.
Евгений67
Евгений67Активный пользователь
338 сообщ.с 16 окт 2017263 симп.
26 окт 2017 в 07:32
Купил диски у мужика с Сандеро, уверенный , что всё хорошо, вчера начал переставлять резину и на тебе:mad:. Они с вылетом +50. То есть на нашу машину не подходят? Или платформа всё же одинаковая? Выше есть какой-то странный ответ от ВАЗа по поводу 50 вылета, но не понятный он. Так всё же можно или лучше поменять на 40-41?
Nxt
NxtПользователь
26 окт 2017 в 07:34
можно, родные штампы с вылетом 50
Васильевич
347 симп.
26 окт 2017 в 07:51
Такие идут на Весту. Не лучше, а необходимо поменять на 40-41
Евгений67
26 окт 2017 в 08:19
Разве родные штампы на 50 ,а не на 40? Мнения разделились......Нужно мнение специалиста. Не хочется "слетать" с гарантии и КАСКО.
