Датчики автомобиля, назначение и принцип работы. | Страница 4
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем asfaz, 29 сен 2017.
  1. Sergey174
    Сейчас специально ходил,искал датчик.Не все так страшно.Нужно снять трубу от фильтра к дроссельному узлу,тогда можно подлезть сверху.Слева от него верхний датчик кислорода,а к дпкв провод в гофре,его сразу видно,сам датчик под кожухом,если кожух удастся открутить(один винт без проблем,другой,наверное,когда труба будет снята,я не снимал),то и датчик,я думаю,можно.Если приноровиться,может еще и удобнее окажется,чем вниз лезть.
  2. Sergey174
    Mixser, а какой пробег?
  3. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Xray 1.6 110 л.с. MT. 2016г.
    Дело больше в диагностах, а не в стоимости. Я не видел ещё ни одного диагноста который точно бы сказал причину особенно в таких непонятных случаях. По любому начнется перебор проблем. И стоимость будет сопоставима со стоимостью датчика. Так смысл платить в два раза больше а потом приезжать на повторную. Может вам везло с диагностами, но я нормальных не видел.
    120*** с копейками
    Будем пробовать, как доберусь до теплого гаража. Как я писал, я его вначале вообще найти не мог.
  4. Сергей240482
    Сергей240482 Новичок
    7 мар 2021
    Лада Икс Рей 2017 год 1.6
    Тоже меняли этот датчик, это было что то...
  5. ТатьянаN
    ТатьянаN Новичок
    19 июн 2022
    Хrey
    Добрый день. Купила авто в 2022г, Лада х реей, есть ли в авто 22 года выпуска датчик положения дроссельной заслонки? Предыстория, обратилась к дилеру по поводу поднятия оборотов тахометра до максимума, что у есть на тахометре в красную зону при нажатии на педаль газа при работающем двигателе и нейтральной скорости (было такое 3 раза, я думала что двигатель пошел в разнос..) (на педаль жала по ощущениям 1200-2000 оборотов) Инженер сервиса мне сказал что у Х рея нет датчика положения дроссельной заслонки, что теперь это все объединено, правда не уточнил куда, может быть в саму дроссельную заслонку.... Наврал?
    В общем дилер меня послал. Подскажите по посту выше, в чем проблема? самопроизвольное подкручивание оборотов до 7000, такое бывает не всегда, у дилера показать пыталась, такого не было. Коврик лежит нормально, на заклепках. И еще есть ли возможность чтобы дилер отремонтировал данный дефект?
  6. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    ТатьянаN,отчасти правду сказал.Как такового(снаружи) датчика положения дроссельной заслонки нет,но они есть.Два датчика стоят в дроссельном узле,два в педали.Они регулируют и холостой ход тоже,ведь регулятора хх нет.
  7. Эндрю70
    Датчик встроен в дроссельную заслонку и отдельно его невозможно заменить, только в сборе с узлом дроссельной заслонки. Но есть ли в этом необходимость?
  8. pavel68
    Может быть педаль газа бракованная, она работает как реостат.
  9. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    А может просто плохой контакт, как на педале, так и на заслонке, а может где то провод оголен и на массу замыкает и не всегда. Отсюда и спонтанность поведения, что проявляется иногда.. Надо к автоэлектрику, что бы проверил всю цепь..
    pavel68 и ТатьянаN нравится это.
  10. ТатьянаN
    ТатьянаN Новичок
    19 июн 2022
    Хrey
    Педаль газа если утопить в пол не выйдет на 7000 оборотов, не пробовала, но не выйдет.. Буквально за секунду разгоняет до 7000, и висит так секунд 5-10
  11. Serg174
    8 янв 2017
    ТатьянаN, эта "связка" педаль-дроссель,легко проверяется при подключении сканера.
    Эндрю70 нравится это.
  12. Lactarius piperatus
    Lactarius piperatus Новичок
    8 сен 2022
    XRAY CROSS
    ТатьянаN said: "было такое 3 раза"
    У меня было такое 1 раз после того как заглох при трогании. Сразу заглушил, снова завел - нормально.
    Забил и вам советую. Если бы такое происходило раз в день/неделю тогда конечно.
