Датчики автомобиля, назначение и принцип работы. | Страница 2
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем asfaz, 29 сен 2017.
  1. Electromaster
    На смесь, конечно же. Выше температура - беднее смесь. И наоборот.
  2. djdens
    djdens Пользователь
    3 дек 2017
    Xray 1.8 AMT lux 2017
    https://www.drive2.ru/l/520357622814081346/
  3. POTILIO
    POTILIO Новичок
    11 дек 2018
    Москва
    XRAY 1.6 106 л.с МКПП
    Отвечает только за уоз, чем горячее тем раньше уоз и дерганья и затупы обеспечены. И датчик совмещает датчик абсолютного давления.
    В итоге этот узел совмещает два датчика одновременно и дтв и дад.
  4. Игорь67
    Игорь67 Пользователь
    23 янв 2017
    Усть-Илимск
    Кто знает где находится датчик температуры сцепления на АМТ? В схемах не нашел. В ТИ тоже ничего не нашел. В блоке управления АМТ висит ошибка Р0070, смотрел мультитрониксом и Opendiag. Opendiag расшифровывает как неисправность датчика наружной температуры, при этом на панели приборов темпу показывает нормально. В Opendiag есть параметр: "Температура сцепления = -50", "Температура наруж. воздуха = Показания как на приборке". Может из-за этого "Температура сцепления = -50" и ошибка вылазит. Чек не горит. Начал копать из-за того, что не хотела заводится(не крутила стартер), хотя Пандорой заводилась. Может кто посмотреть через Opendiag какая "Температура сцепления = ".
  5. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Xray 1.6 110 л.с. MT. 2016г.
    Красиво расписали про датчики. Теперь прошу расскажите где на реношном движке датчик положения коленвала(дпкв) , а ещё лучше фото скиньте. Я не могу его найти .
  6. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Есть чертеж именно для Хрея с Н4М, может быть поможет. Оказывается, ДПКВ закрыт экраном, может поэтому так трудно его найти. На чертеже 7- датчик, 5 - экран датчика (картинка кликабельна).
  8. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Этот пост я находил. Только в нем двигатель немного другой. У себя сколько ни смотрел не нашел . И у меня есть подозрение что датчик в другом месте и другой на вид.
  9. Эндрю70
    В любом случае ДПКВ находится либо в районе маховика двигателя, либо в районе шкива ременного привода. Другого не дано.
  10. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Ну это как бы и ежу понятно. Не видно его. Вот в чем вопрос. Да и если бы вы внимательно прочитали вопрос я спросил про реношный двигун. Там ремня привода нет. Если бы был вазовский там все просто и на виду.
  11. Эндрю70
    Совсем нет ременного привода? Даже привода генератора?
    От датчика ну или к датчику всегда идет проводка. Если внимательнее посмотреть всегда можно найти.
  12. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Ну да именно на приводе генератора и буду искать Датчик положения коленвала. На этом форуме все такие остряки??? Или умники??? Уж не хочу другие классификации давать. Проводка тоже хорошая идея.. но только если вы в глаза не видели этот двигатель, пожалуйста не умничайте и меня тоже за дебила не держите.. спасибо ..
  13. Эндрю70
    Ну как хотите.
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Вообще то если ДПКВ находится впереди, то он снимает паказания не с привода ГРМ, а с привода дополнительного оборудавания к которому относится привод генератора. Именно шкив привода надетый на коленвал имеет задающий диск. Поэтому Ваша ирония не уместна. И наверняка оскорбительна. У мотора про который Вы спрашиваете, ДПКВ расположен в районе маховика.
    Lord 68 и mykola нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Андрей Степанов нравится это.
  16. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    asfaz, да , он там. Это по той разновидности двигателя что ставились на Ниссан. К нему подбираться всегда было ужас как. Стартер и выхлоп очень помогают сломать пальцы или руку. )))) Во французском варианте перетащили ближе к верхней точке маховика. Ко мне на диагнозу и настройки приезжали Х-реи с этими моторами, но жалоб на ДПКВ не было, а просто для интересу смотреть по японской или французской схеме поставили, просто лень. Но никуда он от задней части мотора не делся. )))
    asfaz и Эндрю70 нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Захочет, найдёт. Недалеко он (датчик) спрятался. К нему провод идёт.
  18. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Уважаемый Андрей, когда я задавал вопрос и просил помощи, я специально указал какой мотор. И когда человек вместо конкретной помощи мне начинает рассказывать общую теорию,и при этом ,как я понял, даже не знает этого мотора, я это считаю за оскорбление. Если не знаешь конкретики лучше помолчать, а не строить из себя эксперта. Может поэтому я так резко и разговаривал. Остальным спасибо за схемы , на праздниках попытаюсь до него добраться. Машинка плохо заводится, говорят в этом датчике дело. Если найду буду пробовать.
  19. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
  20. Mixser
    Mixser Новичок
    30 дек 2019
    Москва.
    Спасибо. Если я правильно понял вы связаны с ремонтом этих моторов. Может у вас есть мысли почему плохо заводится на горячую? Я погуглил, народ пишет про этот датчик. Собственно поэтому и хочу долезть до него.. вот только ямы и подъемника нет.
