Первое техобслуживание, ТО-1, когда? | Страница 9
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Serg40, 15 май 2014.
  1. Electromaster
    А гаечный ключ был до ТО? Если нет, то диагноста гнать тряпками - не умеет дилерским сканером пользоваться.
  2. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ого.. У нас и такое есть.. Надо срочно узнать как сбросить самому.
    Дедушка, или Электромастер точно знают :)
    Есть в прошивке приборки, но контроллер двигателя все равно информацию для подсчета оставшегося до ТО пробега не даёт.
    https://www.drive2.ru/l/485029214702010981/
  4. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    гаечный ключик как положено зажегся на 14000 км. на 15000 км добавилась пила.
    на 15200 (вчера) сделал ТО-1, ОД сказал что все сделал. но вот пила и ключ остались. говорит что поездить надо, пропадет.
    но я уверен что врет, просто не знает где заново вбить интервал до следующего ТО.
    я вчера интернет погуглил на ниссанах есть такая функция. надо проверить может и у нас она похожим образом реализована.
    Нет у нас такой функции. И загораться гаечный ключ не должен. Это или ошибки предпродажной подготовки, или вообще заводские. Надо отключить на приборке, да и всё.
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    есть. я вчера описание находил в тырнете.
    Вот нашел в руководстве по эксплуатации.
    страница 58
    Информирование о необходимости сервисного обслуживания. Интервал сервисного обслуживания Вашего автомобиля составляет 15 000 км или один календарный год, в зависимости от того, что наступит ранее.
    При достижении порога срабатывания в 1500 км или один месяц (в зависимости от того, что наступит ранее) до необ ходимости провести сервисное обслуживание при включении зажигания на экране бортового компьютера на 3 секунды включается индикатор . С этого момента в меню можно найти этот же значок.
    При достижении порога срабатывания в 0 км или 0 дней (в зависимости от того, что наступит ранее) до необходи мости провести сервисное обслуживание при включении зажигания на экране бортового компьютера на 3 секунды включается индикатор и непрерывно горит красным цветом индикатор общей неисправности электрической цепи .
    После прохождения сервисного обслуживания и обнуления счётчиков эти индикаторы погаснут.
    Вот только не обнулили
    Это описание из разряда хотелось бы, но нет. Это тоже самое, как описание криза в Руководстве от 16 года, но никаких круизов не было до 18 года.
    Еще раз повторюсь - в приборке находится лишь индикация этой функции, а сама функция должна выполняться контроллером двигателя (ЭБУ, ЭСУД). Контроллер должен считать не только пробег, но и нагрузку на двигатель, время работы в моточасах и т.д. Например, при поездках по трассе с одинаковой скоростью интервал пробега до ТО считается прямо пропорционально, а при поездках по грунтовым дорогам на второй передаче расчет должен происходить по-другому, и интервал уменьшаться в два раза быстрее. А в поездках по городу и в пробках тоже по-другому должно считаться. А если машина стоит 7 месяцев в году - опять по-другому.
    Ничего подобного в прошивке ЭБУ нет. Поэтому забейте на эту неработающую фигню. Просто отключите эту функцию в приборке, и всё.
  8. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    я не буду с Вами спорить. просто как факт - у меня все работает как в описании. и мне сейчас надо сбросить этот интервал снова до 15000 км. буду искать как это сделать. либо попробую более знающего дилера найти.
    пришлось включить голову и вот она инструкция. все очень просто
    https://www.drive2.ru/l/552512290612576275/
    сделал все как описано и пропал ключик и погасла многофункциональная лампочка.
    ждем-с следующего ТО через 15ткм
    так что работает функция однако
    Олег Сергеич нравится это.
    Ну вот как пример комментарий на драйве, причем по фото приборки видно, что машина свежая, т.к. есть индикация ТОЖ.
    https://www.drive2.ru/l/485029214702010981/#a558447454379311110
    Тупо горит гаечный ключ прямо после покупки новой машины с салона.
    А еще в руководстве есть описание функции контроля за давлением в шинах. Только с завода функции нет, людям приходится самим всё делать.
  10. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    ну да видел я этот коммент вчера. а седня нашел то что привел чуть выше и все сбросил.
    на 30ткм отпишусь появилось ли опять
  11. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Так это интуитивно понятно. Так сбрасываются любые показания на Б.К. пробег. расход и тд.
  12. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    там держать раза в 2 дольше пришлось. ну вопчем кактотак
  13. Олег Сергеич
    Олег Сергеич Пользователь
    17 авг 2019
    Томская область.
    XRAY Cross 1.6 113 л.с. CVT. 2019г.
    тоже на 14000 тыщ. загорелся ключ , сегодня на 15000 загорелась пила , завтра буду пробовать сбросить по выше указанной информации .
  14. Олег Сергеич
    17 авг 2019
    Томская область.
    всё нормально . всё сбросилось , едем дальше !!!!!!!!
  15. sobec
    sobec Пользователь
    4 июл 2019
    XRAY 1.6 106 л.с. МТ 2019г.
    Привет, одноклубники, хотел бы уточнить - на то у меня забирают машину, а потом выставляют чек, где могут быть включены вещи, которые не указаны в стандартном обслуживании, например промывка движка и т.п. и якобы они предложат это оплатить?)
  16. MAVR
    Когда проходил ТО, сразу все обговаривалось, спрашивали насчет промывки до забирания автомобиля. Отказался.
  17. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Мне на ТО-2 предложили промывку. Я подумал и согласился. Заняло плюсом около часа. По результату - я не пожалел о потраченных деньгах, после промывки двигатель стал работать ощутимо мягче что ли. Но решать, конечно, Вам.
  18. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    может просто масло нормальное залили?
  19. AlexR
    AlexR Пользователь
    10 ноя 2017
    РФ, ЮФО
    Не. Там вместо бензопровода какую-то свою трубку присобачили и с этой жидкостью двигатель минут 40 работал на холостых (на выхлоп, понятно, отвод подключили). Масло я сам своё заливаю и на ТО тоже.
  20. Deadушка
    Масло и свечи потом поменяли я надеюсь?
