Дергается автомобиль в начале движения! Сцепление??? | Страница 28
    UncleAlexKun нравится это.
  2. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Это разная дергатня, господа. От разных причин.
    У меня дергатня в начале движения из-за болтанки силового агрегата исчезла после установки второй опоры.
    Дергатни из-за подсоса воздуха не было изначально.
    Опора слишком жесткая и при малой амплитуде передает вибрацию двигателя на кузов. Две опоры (при малых отклонениях от среднего положения) всё равно остаются мягкими и вибрацию на кузов не передают. Это у меня так.
    Ну, а вибрации при включении вентилятора, это вообще отдельная песня. Руль дрожит на третьей и четвертой скорости вентилятора из-за загаженной крыльчатки вентилятора. Её надо чистить и промывать средством для очистки кондиционеров.
    Та ещё противная процедура.
    Можно проще. Просить сервисменов, при очередном ТО, продуть крыльчатку сжатым воздухом. Иногда это помогает, если сильно крыльчатка засрана.
  3. Veniamin
    У меня на хрее с новья эта дрожь была, сейчас на весте точно то же самое.
    Не в загаженности там дело.
  4. Алексей УР.ИЖ.
    Имел ввиду вентилятор охлаждения двигателя. С вентилятором печки у меня, за почти четыре года владения, проблем нет вообще. Даже на 4-положении нет вибрации,которая бы в руль отдавала. Крыльчатку не чистил ни разу.
  5. Александр_1
    13 авг 2018
    Я вообще не слышу и не понимаю, включился ли вентилятор охлаждения радиатора.
    У меня дрожит руль от вентилятора печки при загаженности оного. :-(
    У Veniamin, он дрожит вне зависимости от загрязнений.
    Видимо, каждый авто у нас уникален :)
  6. Professor
    Professor Пользователь
    22 май 2021
    LADA XRAY , 21179 (1.8) 122, RENAULT GR5
    Здравствуйте, какой пробег сейчас и как чувствует сцепление себя ?
    strider2006 нравится это.
  7. MAVR
    И вновь про колечки:
    Подсос воздуха в соединениях адсорбера, решают ли колечки проблему дерготни?
    Некоторые владельцы автомобилей Lada Vesta и XRAY отмечают странное поведение двигателя на низких оборотах. При попытке ускориться машина дергается, появляются провалы. Для решения этой проблемы предлагается установить уплотнительные кольца в трубку паропровода от клапана адсорбера к модулю впуска. Разбираемся в этой доработке конструкции автомобиля.
    В чем проблема? Автолюбители связывают рывки, провалы и дерготню двигателя на низах с подсосом воздуха трубки паропровода от клапана адсорбера к модулю впуска. Якобы из-за этого подсоса воздуха происходит обеднение воздушной смеси, в следствии чего появляются проблемы, связанные с тягой двигателя на низких оборотах.
    Доработка. Чтобы соединение было герметичным, энтузиасты предлагают использовать в качестве дополнительного уплотнения сантехнические кольца с внутренним диаметром 8 мм. Обычно их ставят по 2шт на каждый из концов трубки паропровода.
    Отзывы (с drive2.ru и vk.com):
      • Отзыв1: Намотал почти 70 км для чистоты эксперимента и да, мне помогло. Пинков больше нет, совсем. Езжу уже более 10 дней.
      • Отзыв2: Дерготня пропала, уже пару дней езжу и присматриваюсь к поведению машины. Пропали провальчики на старте, при движении в натяг пропала детонация или рокот двигателя. Сейчас движок ровно стал работать и клевки пропали, с низов теперь хорошо тянет. В эффект плацебо не верю и не верил.
      • Отзыв3: Поставил несколько месяцев назад. Эффект есть, машина стала резвее набирать скорость, но чудес не бывает и оплата за возросшую резвость стала увеличенный расход топлива. Сейчас по БК 14 л. на сотню.
      • Отзыв5: Колечки поставил, машина стала резвее реагировать на педаль газа. Расход на холостых не изменился 0.7-0.9. Средний расход увеличился на литр. Но меня это устраивает, так как я люблю динамику, а не вату катать при обгонах.
      • Отзыв6: Сейчас поставил - машину не узнать. Клевков нет, дерготни нет, реально приятно ездить стало. Веста 1.8, выпуск январь 19, купил в августе и до сих пор плевался.
    Плацебо или реальный эффект?
    Когда автомобиль с датчиком абсолютного давления (ДАД), он все это учитывает, и ему абсолютно без разницы, откуда взялся лишний воздух (подсос воздуха или дроссель открыт на нужное положение и так далее). Вот на машинах с ДМРВ да, проблемы начнутся, потому что будет неучтенный воздух в системе. А ДАД его учитывает, даже если вообще шланг с клапана адсорбера снять и там дырка будет.
    сообщил сайту Лада.Онлайн эксперт Станислав Поляков, который занимается прошивками и чип-тюнингом автомобилей более 17 лет.
    Таким образом, на автомобилях с датчиком абсолютного давления (Lada Vesta и Lada XRAY) подсос воздуха клапана адсорбера не может быть связан с проблемами в работе двигателя на низах. В подтверждение этому видео одного из владельцев:
    max3133 и xviper нравится это.
  8. arcadi007
    Если будет подсос воздуха двигатель будет подтраивать и на ХХ. Следовательно - это плацебо, для тех кто не слышит неустойчивой работы на низах.
  9. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Колечки родились в 16м посте этой темы (вообще появились на свет) и диаметр 7 мм лучше чем 8. Но в 27м посте написано как поступить лучше.))) У меня уже две трубки эти от двух Рэев валяются в сарае, писал где то уже. Сколько я уже читал и видел про эти колечки)) панацея прямo_Oприменено впервые в середине сентября 2017 года. Не патентовал)))). Но эффект не сто процентный, резиновая трубка дает 100 проц эффект исключения подсоса воздуха в данном соединении, хомутов не требуется.
  10. max3133
    max3133 Пользователь
    26 ноя 2019
    Нижегородская область.
    Я прошился и всё ушлооооо :dance2:
  11. TopicStarter Overlay
    max3133 хорошо бы сразу в этом сообщении написать, какая была прошивка, на какую перепрошился или просто обновление. Причина замены прошивки ну и т.д. А то вообще непонятно что за пост, информации ноль.
    Алексей УР.ИЖ. и Omikron нравится это.
  12. max3133
    26 ноя 2019
    Ну, информация тут одна - после прошивки ушло дёргание. И прошивался я из-за этого же. Было бы обновление, я бы так и написал. Прошивка от Паулюса (оригинальная). А больше я и не знаю. Сам не прошиваю.
  13. strider2006
    strider2006 Пользователь
    19 авг 2017
    Сколько уже проехали на сцеплении?
    Были ли проблемы (подводные камни) с установкой?
    И стоит ли менять сразу маховик?
    Спасибо!
  14. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    Здравствуйте. Машина с замененым диском сцепления, была продана в 2019г.с установленым диском на ней я проездил пару месяцев примерно. От дергатни при трогании не осталось и воспоминаний. Маховик то зачем менять? Он переживет несколько дисков)). Человек который купил у меня авто, примерно год был в поле зрения, никаких проблем не было, от слова вообще.
  15. strider2006
    19 авг 2017
    А корзина и выжимной подшипник какие ставить, в плане совместимости?
    Не могу найти в продаже диск Breckner BK30007, закончились...
    Есть только аналоги диска Breckner BK30007... STELLOX 0701251SX (07-01251-SX_к-кт сцепления!\ Renault Megane/Scenic 1.5DCi 02>)
    Стоит ли покупать Stellox или Hola?
  16. Alexsandr
    Alexsandr Пользователь
    15 апр 2019
    Vesta
    Какая КПП стоит?
  17. strider2006
    19 авг 2017
    ДВС 1.8, коробка МТ (JR5)
  18. Alexsandr
    15 апр 2019
    Vesta
  19. strider2006
    19 авг 2017
  20. Alexsandr
    15 апр 2019
    Vesta
    :idk:
  21. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    С корзиной и выжимным проблем не было, менял лишь диск, главное 215мм. Для второго Рэя прикупил в прок тоже лишь диск, но уже четко на 179дв. Триалли (китайчик) но менять пока не собираюсь, пробег в районе 21к. Устраивает пока что все. Кстати видел такой диск на весташопе, Триалли. При небольшом пробеге нет смысла менять сцепление полностью ( на мой взгляд) достаточно заменить диск.
