Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 87
    admin
    26 апр 2014
  2. ARC
    Хм... стабильно при заведенном моторе напруга 14.1-14.2в
  3. Сергей Х
    Энштейн это сказал.
    Это очень много. Куда ни шло бы еще 0,07 (т.е. 70 мА).
    Ну и падения напряжения при работе стеклоподъемника сильно большие. По видео просадка до 12,9 В. А при работе ЭГУР вообще 12,4. Боюсь себе представить, насколько падает напряжение при работе вентилятора двигателя на второй скорости.
    У меня на стеклоподъемник и ЭГУР вольтметр вообще не реагирует - как стоит, так и стоит на месте, 13,9 - 14.0.
    Думаю, причину в контактах надо искать. Потому что неисправность генератора на таком пробеге на свежей машине трудно предположить.
  5. arcadi007
    IMG_2603-2.jpg Энштейн вроде греком не был.
  6. arcadi007
    Причина всегда в плохих контактах. Но мерить надо на АКБ, а не с прикуривателя. Прикуриватель сам прикуривает от чего-то.
  7. Deadушка
    И в аккумуляторе. Может чудить тоже . Для начала зарядку бы полную провести, все видимые массы проверить и протянуть.
    Это верно. Но падение напряжения в бортовой сети налицо.
  9. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    ясно, может быть и близка разгадка какого Х он троит :) Завтра преподнесу это ОД. Ломаю голову почему 0.7А... откуда такой ток!
    dnsz, лучше измерять ток утечки минут через 5 после глушения двигателя и выключения зажигания. В нашей машине BCM отключает системы постепенно и не все сразу.
    Deadушка и svn нравится это.
  11. arcadi007
    А может и не налицо. Может просадка в переходниках от АКБ к салону, а может просто клемма АКБ не затянута.
    Это вряд ли, потому что ЭГУР не через салон запитан.
    По поводу клеммы АКБ тоже сомнительно, т.к. dnsz измерял напряжение на самом АКБ со снятой клеммой и с установленной клеммой. Наверное, протянул заодно.
  13. arcadi007
    Короче. Плохие контакты по телефону не лечатся.
  14. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    дак если клемму снял там разве сразу все не отключилось? в принципе я минут вроде 5 ждал до того как начал снимать клемму.
    клеммы все затянуты были, все провода я пошевелил которые мог, осмотрел визуально. На вид все четко.
    может акб дохлая?
    Deadушка правильно все написал - сначала АКБ на полную зарядку, потом все массы проверить. Особенно с двигателем.
    Ну и лучше, если этим ОД займется.
  16. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    завтра озадачу их :)
    Осталось понять - возможен ли переход в аварийный режим (2-3 / 1-4 цилиндры) при недостаточном напряжении бортовой цепи.
  18. Deadушка
    Electromaster, что то я так смотрю- у нас машинка привередлива к напруге, вернее к понижению ёмкости аккума со всеми вытекающими.
  19. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    наверное я не правильно померял ток утечки (а не саморазряда АКБ) и скорее всего это ждущий режим 0.7А. Понял, что правильно делать так: снимаем - клемму, крокодильчики мультиметра подключаем к акб и клемме, закрываем все двери и идем гулять, показания должны будут упасть. С таким током утечки как 0.7 я бы АКБ каждую неделю подзаряжал. Остается только вопрос, почему напруга так просядает...
  20. Deadушка
    dnsz, Акум бы нагрузочной вилкой проверить, плотность электролита заодно. Но всё это после полной зарядки. Ну и контакты смотреть на массу, на двигатель.
  21. proube
    Нужны коды ошибок ,в первую очередь . Может и гадать не придется.
