Двигатель 1.6, 106 л.с. от АвтоВАЗ - обсуждение. Раздел № 1. | Страница 112
    admin
    26 апр 2014
  2. ZxAlex
    proube, зря сразу с угроз начали, сначала нужно просто спокойно (если это первое письмо), могут закинуть в дальний угол.
  3. proube
    Мой опыт говорит ,что именно так и надо начинать ,если хочешь довести дело до логического завершения. По любви было через О.Дилеров . Не понимают или кто то, на каком то этапе, не хочет работать . Чтобы выявить сбоящее звено ,нужно тряхануть всех с любой точки цепи. Чем выше или заинтересованнее -тем лучше.
  4. ZxAlex
    Раз есть уверенность, значит удачи.:drinks:
    Там внутри цилиндрик, который закрывает клапан, это он болтается, так что норм. А вот насчет продувки - у меня в одну сторону свободно, во вторую совсем не продувался. Так что мне кажется непорядок. Хотя я не знаю, какое давление вы можете своими легкими развивать :)
    Шланг для тосола если автомобильный, то значит и масло-бензостойкий. Все автомобильные шланги такими должны быть, неважно, в какой системе используются.
    svn нравится это.
  6. ARC
    proube,
    Я уже примерно вижу что ответят. И ответят ли. Так как с ними обратная связь либо письменно либо через форму обращения с сайта, либо звонком.
  7. proube
    Ничего . Нас в дверь ,а мы в окно .:spiteful: У каждого тела (завода ,фирмы ) есть слабое место .,нужно его только найти . Все должны просто качественно выполнять свою работу . Тогда может и в стране порядок наладится. Я же не предлагаю рейдерский захват .Хотя можно и так . Надо всего лишь подкупить начальника маркетингового отдела ,чтобы он уговорил акционеров в стоимость каждой машины вбить стоимость одной или пакета акций ,запустив дополнительную эмиссию ,но привязанной к машине . Мол подобная акция будет способствовать продажам ,т.к. владелец будет получать доход ,а не только убыток от владения ,пока владеет ВАЗом . Потом создать инициативную группу и менять директоров и топов как перчатки ,если не будут работать , как надо владельцам машин этой марки .А не будут работать ,продать машины ,когда состарятся , какому нибудь скупщику акций -рейдеру .:rofl: .
  8. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    а клапан от хендай/киа или генерал моторс? Помоему продуваться обратно он совсем не должен. Автор этой идеи на драйве писал что клапаны gm идут с большим % брака...
  9. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Да нормально всё, скорее всего. Это я постеснялся вдуть хорошенько... :) Просто, если сначала подуть в продуваемую сторону, потом перевернуть и несильно подуть в другую сторону, то воздух чуть-чуть обозначает прохождение. Но если дунуть порезче, то клапан закрывается. Клапан Киа.
  10. dnsz
    dnsz Пользователь
    27 ноя 2016
    Удачи в установке!
    На драйве появился первый кто сделал MD тюнинг дроссельной заслонки.
    https://www.drive2.ru/l/474885945057870709/
    Я тоже думаю в эту сторону...
  11. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Так у него, как раз из-за установленного клапана PSV подхват на первой лучше стал, а как уж влияет расточенный дросcельный узел это уже второе.
  12. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    Вот просили, слухайте. Может я чего не слышу? Но пока претензий к двиглу нет. Масло LM 10W40 HC.
    Вазовод и Electromaster нравится это.
    hankeef, нормально всё. Ни гидриков не слышно, ни чего-либо другого.
    Я кстати победил двойной пиииип после запуска. В блоке ЦБЭКС была ошибка масляного датчика. Сбросил её, и теперь пиииип только после включения зажигания.
    PS: а под капотом чистота-то какая! Сразу видно городскую, асфальтную машину :).
    Stas831 и hankeef нравится это.
  14. hankeef
    hankeef Гуру
    Electromaster, у меня эта китайская приблуда никаких ошибок не видит. Мультитроникс может все иначе видеть?
    hankeef, я эту ошибку сбрасывал скриптом PyRen и ЕЛМ-кой. Но мультик тоже дополнительные блоки видит, только ошибки не умеет расшифровывать. Сбрасывать умеет. Но мне именно расшифровка была интересна.
  16. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Electromaster, подскажи где именно смотреть скриптом (скриншотами можно), а то достал этот двойной пиип уже, спасу нет.
  17. hankeef
    hankeef Гуру
    Понятно. Значит гдет сидит ошибка, раз пищит.
  18. женя
    hankeef, ну это просто замечательно. моторчик очень хорошо работает.
  19. hankeef
    hankeef Гуру
    женя, не хорошо, наверное, мне так на фоне движка ARSа хвалиться, но это пример или нормальной сборки или качественной партии комплектующих.
    LuckyG, поскольку я ошибку сбросил, то скрин уже не поможет.
    В общем, когда откроется список блоков, надо выбрать ЦБЭКС, в следующем экране надо выбрать Device Errors, у меня это под цифрой 1. Ну и на следующем экране все понятно будет. Сбросить ошибки - пункт Clear, надо подтвердить, напечатав yes и нажав энтер.
    LuckyG нравится это.
  21. Deadушка
    han Судя по чистоте ты будто только в гараже ездишь:D И что там за этикетка yazaki?
