Двигатель H4Mk 1.6 л. 110 л.с. - обсуждение. | Страница 19
  1. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    толстая труба резиновая от фильтра к дросселю, на ней апендикс пластиковый он снимается вот туда надо глянуть
  2. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Вентилятор запускается после выключения зажигания, воздух гонит едва теплый.
  3. Deadушка
    У себя так и не увидел. Глушил и в 98 градусов при уже включенном венте- он просто вырубается и всё -больше не включался.
    анатолий нравится это.
  4. ydin23
    ydin23 Активный пользователь
    14 мар 2017
    Владивосток
    У себя посмотрел, сухой не пылинки.
    Можно вместо Н4М поставить HR16DE?
  5. Deadушка
    Дык одно и то же
  6. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Не одно и тоже HR c фазорегулятором
  7. Deadушка
    Тогда я не в теме. Может оно и к лучшему, что нет фазорегулятора.
  8. arcadi007
    Вопрос стоит можно или нельзя. Можно всё. Вопрос цены и "масла" в голове.
  9. ydin23
    14 мар 2017
    Владивосток
    На сколько это затратнее ? Просто очень интересно !
    И визуально он другой
  10. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Вопрос по ремню навесного на h4m: можно ли поставить вместо штатного 7pk1051 например 7pk1055(если я правильно понял, длина больше на 4мм)?
    7pk1051 натянут просто адски и на помпе уже нащупался небольшой люфт.
  11. sergeevich
    Если нет натяжителя ремня, то больший размер хоть и на 4 мм ставить не желательно, ... На лачетти попадались разные по длине, ставили, проблем не было, но там натяжитель есть...
  12. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Foxstrot, [QUOTEтолстая труба резиновая от фильтра к дросселю, на ней апендикс пластиковый он снимается вот туда надо глянуть][/QUOTE]
    Тема об этом ?
    Появилось пятно , раньше сухо было. Собираюсь на ТО-2 вот увидел запотевание.Не знаю , страшно это или нет ,но не нравится точно.
  13. Сергей М
    Сергей М Гуру
    У меня тоже появилось. Интересно, что скажут официалы.
  14. Deadушка
    Масло не переливали выше уровня?
  15. женя
    Это запотевание , течи нет , официалы ничего не скажут , протрут и все.
  16. анатолий
    16 май 2016
    Масло не переливал .Уровень 5-7 мм ниже верхней отметки.
  17. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Тема об этом ?
    Посмотреть вложение 8359 [/QUOTE]
    Вот, насколько я понимаю, маслоотражатель, у меня там было немного масла
      408,1 КБ
      7
  18. arcadi007
    Вот, насколько я понимаю, маслоотражатель, у меня там было немного масла[/QUOTE]
    Это гаситель воздушных перепадов. А если есть масло надо думать почему. Либо залито было выше нормы, либо долго на повышенных оборотах любитель ездить, либо избыточное давление через суфлёр есть (уже надо думать глубже).
    Sergey174 и Electromaster нравится это.
  19. do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    Двигатель H4M проблема такая.Пробег 26500. Машина стояла примерно 3 недели. Сегодня завёл и о ужас услышал посторонний звук как будто шоркает что то причем с набором оборотов и звук меняется тоже. Привез из моториста он говорит или ролик какой то(помпа или генератор) надо ремень снять или цепь пошла. Умные люди подкиньте совет что может быть?
  20. Deadушка
    do-namo, хоть видео бы скинул, что за звук появился. Мы ж не экстрасенсы. Кондей то включал или нет?
    pavel211 и Electromaster нравится это.
