Масло в МКПП. Какое заливать, когда менять. | Страница 29
    Birdman
    Birdman Пользователь
    25 фев 2015
    Если GAB110 - то коробка ВАЗ.
  2. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Я поменял вчера. Залил Газпром. Два литра всего влезло.
    До этого было Лукойл.
    Лукойл залил примерно на 20 тыс. вроде, не помню, заводское слилось темное. После замены никаких изменений не почувствовал.
    Сейчас при пробеге 67,5 тыс. поменял, слилось прозрачное. Кажется, что стало мягче.
    Вот как-то так.
  3. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    Хотел в коробке поменять на Elf 75w80 NRJ, открутил пробку сбоку- уровень в норме, масло чистое, решил не менять..
    Ещё говорят, что нам в коробку нужно NFG, NFJ для высоконагруженных коробок и присадки не те...
  4. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    А какая у вас коробка?
    ...а что за "NRJ" может TRJ, но даже его давно сняли с производства заменив NFJ, и не понятно зачем такое густое масло лить, 75W80 оптимально, имхо
    Эндрю70 нравится это.
  5. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    в реновские коробки JR льют NFJ, именно в нем есть комплекс присадок для латуневых деталей коробки. остальные масла могут их разъедать.
  6. hankeef
    hankeef Гуру
    А остальные это какие?
    ...и интересно, как они могут "разъедать" если, например, NFP тоже можно лить в Jxx?
    Cash нравится это.
  7. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    lда, опечатка, именно NFJ :confused:
  8. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Была статья на оилклаб или драйв по поводу какие масла в какую коробку, там как раз указывалось отличие и какие присадки. Вот как раз сильно моющие присадки и разъедают. Найду ссылку скину.
    Вот нашел, читаем https://www.drive2.ru/l/487376397149405608/
    Вот ещё, самый первый пост https://www.club-renault.ru/forum/topic/17298-transmissionnyie-masla-dlya-reno/
    Kirill.S, pavel68 и Сергей64ХЛ нравится это.
  9. Эндрю70
    NFP разработано специально для сверхнагруженных коробок РК6 например, которая шестиступка. Она имеет стальные кольца синхронизаторов.
    Electromaster и hankeef нравится это.
  10. hankeef
    hankeef Гуру
    Как раз в такие коробки и желательно лить 75w90...
  11. ripower
    ripower Пользователь
    15 авг 2018
    Люберцы
    Lada XRay Comfort, 5МТ ВАЗ, 1,6(106 л.с.), дв. 21129, серый базальт, ПТС август2018
    Риторический вопрос:" Нужно ли менять масло на ВАЗ-ую коробку и какое лучше?" Пробег 55тыс. В одном СТО советуют Liqui Moly 75w90( точное название не запомнил).
    Alexey_IT_26RUSS нравится это.
  12. yakow
    yakow Новичок
    23 янв 2020
    Xray,МКПП GAB110,21129,106л.с,ПТС ноябрь17года.
    Читал читал 29страниц а про Вазовские коробки, так никто ничего толком и не сказал.
    Вазовские КПП со времён 2108 ничего нового из себя так и не представили. Лейте любое трансмиссионное GL-4 да и все. На какое денег не жалко и которое по вязкости будет соответствовать региону проживания.
    xviper, Omikron, SergeiM и 2 другим нравится это.
  14. yakow
    yakow Новичок
    23 янв 2020
    Спасибо за оперативный ответ"насчёт Вазовских коробок" Но я сегодня уже заменил масло на ELF что в шапке. и всё таки хотелось бы в Шапке видеть полные рекомендации для ВСЕХ коробок, а не только коробок одной марки.
    yakow, никаких рекомендаций для вазовских коробок, кроме мной озвученных, производитель не дает. В отличие от реношных. Поэтому все претензии - к АвтоВАЗу.
  16. ripower
    15 авг 2018
    Люберцы
    Залил в ВАЗ-коробку такое Shell Spirax S5 ATE, 75w90
  17. Ferz
    Ferz Новичок
    16 мар 2019
    XRAY 1.6 106л.с. МТ, 2018г.
    Вот такое масло скорее всего советуют Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90. У Ликви Моли 2 варианта масел для трансмиссии, которые они рекомендуют для x-ray, отличаются по типу коробки. У них на сайте есть инфа, можете проверить, подходит или нет. Масло по качеству отличное, точно не пожалеете.
  18. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Привезли масло ТОТАЛ 75W80, решил поменять, по допуску подходит, слил старое, масло светлое без стружки, залил новое, разницы не заметил, вот ехал и думал, может зря поменял.
  19. pavel68
    Я думаю хуже точно не будет
  20. Miratvorets311
    Miratvorets311 Пользователь
    7 май 2018
    Волжск
    Лада Xray 2018 1,6
    Здесь справедливо сказать, кашу маслом не испортишь. Но опять же,если залил паленку ,тогда зря. Но сразу и не узнаешь,а по первым признакам все гуд.
    А по факту,нечего загоняться. Поменял,да и поменял. Коробка тебе спасибо скажет.
    коробка спасибо скажет
    У себя ,спустя два года,решил уровень померить. Чуть открутив пробку,масло полилось. Показалось черноватым. Наверно на зиму сменю.
  21. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Масло не палево точно, из 20 литровой канистры, друг в сервисе работает, да конечно хуже не будет, да и себя успокоил, что на заводе тоже не ерунду залили, а теперь париться вообще не буду, это масло с большим ресурсом пробега.
    Miratvorets311 нравится это.
