Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 61
  1. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Так у меня Ниссан и кнопка уже есть давно, а вот руль или накладку в Беларусь из России заказывать дорогое удовольствие получается, а у нас пока нигде не найти.
    Upd. Фотки нашёл, корявенько получается, только если временно делать...
  2. Welle
    Естественно корявенько и естественно временно! Ездил около месяца, пока покупал и ждал руль. Но зато нормально все активировал и поездил, испытал КК в работе.
  3. Deadушка
    Так а если глобально там поработать? Есть возможность врезать более менее эти кнопки в накладку руля? Ну если отверстие доработать:
  4. Welle
    Думаю, что это будет сложно, места в руле практически нет
  5. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    На оптиме адвансед у меня все есть
  6. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Уважаемые коллеги!
    Вот Вам ссылка на кнопку вкл/выкл:
    http://евроавто.рф/parts/used/model...originalNumber=255502964R&companyName=Renault
  7. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    Н
    С этой кнопкой проблем нет, практически на любой разборке найти можно, проблема с каким-нибудь аналогом кнопок на руль.
  8. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Welle, а после снятия подушки безопасности под рулем остаются две дырочки? Они ведь своего рода пломбу выполняют, то что в руль не лазили? ОД может прикопаться, что пломбы сорваны.
    Jora118 нравится это.
    lehus, а почему не хвастаетесь заработавшим круизом на 1,8 АМТ? :acute:
    LuckyG, мне кажется, дилеру гораздо проще докопаться до кнопок круиза-лимита на руле, чем снимать подушку и смотреть на дырочки :)
    kig39 нравится это.
  10. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Ну вобщем заработал КК, но пока криво. Наблюдается следующая проблема - при нагружении двигателя педалью газа в движении происходит отключение КК и гаснет лампочка индикации на приборной панели. Восстановить работу КК удаётся только после полного выключения двигателя и его запуска снова. Сегодня попробую проверить как работает ОС.
    Использую сейчас перемычку между +12в и КК, так как эмулятор оказался неработоспособным. Эмулятор выдаёт +12в на контакты С2 и С3 одновременно. Активировал приборную панель и прозванивал эмулятор у ivo12.
    Чуть позже выложу видео с кривой работой КК.
    Надеюсь с Вашей помощью победить проблему.
  11. Welle
    Да, естественно, дырочки остаются, но это не принципиально. И без дырочек видно, что руль меняный. Кстати, новый руль я ставил в сборе и не снимал больше, так что он пока без дырочек.
    LuckyG нравится это.
  12. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    LuckyG, мне кажется, дилеру гораздо проще докопаться до кнопок круиза-лимита на руле, чем снимать подушку и смотреть на дырочки :)[/QUOTE]
    Electromaster, согласен, что кнопки на руле сразу вызовут подозрения. :oops: А дырочки остаются под рулем, их видно не снимая подушки. Это дырочки куда вставляются "снималки" подушки.
  13. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Активировал в приборной панели климат контроль. Загорелась спиралька. Зашел в систему впрыска-управление двигателем-ограничитель скорости. Но pyren мне пишет ошибку There is scenarium. I do not support them. Спиралька не погасла. Что можно сделать?
    Пробывал обратно отключить климат контроль в приборной панели, все равно горит спираль.
  14. Welle
    idw, машина я так понимаю с ДВС Ниссан, выпуск февраль-апрель 2016 г.?
  15. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Ага. Есть какие то нюансы?
  16. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    А эмулятор у кого покупал?
    Я купил, поставил не проверяя, ездил без круиза, ждал прошивки, тоже мысли были, хоть бы эмулятор не подвёл....прошил...не подвёл....
  18. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    У welle03. Уже написал ему об этом. Жду ответа. Но это не самое главное, можно и кнопку за 500 руб. поставить. Напрягает отключение КК и ОС при нажиме на педаль газа.
  19. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Так я по ней и делал. Получил как тут https://www.drive2.ru/l/459504602019009620
    1) ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (П/ПАН), --> Changing Configuration --> РЕГУЛ./ОГРАНИЧ. СКОРОСТИ --> yes --> 2--> yes
    2) СИСТЕМА ВПРЫСКА -->Configurations scenarios -->ПРОГРАММИРОВ. ОГРНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ-->yes
    На 2-м пункте вылезла ошибка: "There is scenarium. I do not support them"
    Дальше не знаю, что делать. Может что упустил.
    У меня еще нет кнопок. Наверное из-за этого ошибка горит?
  20. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Ещё раз объясняю, что если педаль газа нажимать плавно, без резкого ускорения, то всё происходит как Вы и говорите, даже RESом восстанавливать не надо, скорость после плавного ускорения возвращается к установленному значению. Но при резком ускорении вообще вырубает и КК или ОС - исчезает даже индикация об их работе и присутствию этих функций с приборной панели. Восстановить их работоспособность можно только заглушив двигатель и заново его запустив. Нажиманием кнопки включения КК или ОС их снова активировать без полного выключения двигателя не получается.
