Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 1. | Страница 2
  1. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    16 июн 2016
    Так как 5 передача у нас элластичная (подсказчик просит включить её уже на 40 км/ч), то круиз, думаю, был бы эффективен. Однако, как бывший владелец авто с автоматом и круизом, полагаю, что на автомате это гораздо лучше, так как там и передчи переключаются вверх и вниз сами.
    Welle нравится это.
  2. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    я думаю недолго ждать, тут уже собирались делать корчи лютые :)
  3. Gaijin
    Gaijin Пользователь
    17 сен 2016
    Москва
    Как бывший владелец кроссовера с МКПП-6 и круизом уверяю, что он эффективен абсолютно равнозначно)).
    vovka нравится это.
  4. Welle
    Вот это я и имел в виду.
  5. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Доброго времени суток форумчане. Удалось активировать кк на нашей машинке, постараюсь изложить подробно как я это делал. Для начала нужно освоить данный скрипт https://www.drive2.ru/l/9214434/
    Все действия с автомобилем, ВЫ делаете на свой страх и риск!
    Все манипуляции производились на авто с двигателем nissan.
    Для авто с вазовскими движками все действия могут отличаться.
    Снимаем подушку безопасности на руле ( как снять http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-...0-kak-snyat-rul-lada-vesta-ili-lada-xray.html), находим разъем под пп, он идет на джойстик магнитолы, отключаем, подключаем резистор на 3.3 ком в указанные пины
    В дальнейшем в этот разъем нужно подключать джойстик кк, резистор имитирует джойстик, чтобы при активации не было ошибки на панели приборов
    Если со скриптом разобрались, то запускаем его, пролистываем окно скрипта 2 раза вниз, выбираем тип авто Logan2/Sandero2, у нас после долгого сканирования находятся блоки
    нажимаем 3 и подтверждаем, далее циферку 6 и подтверждаем
    далее цифру 5
    далее где мигает курсор пишем yes и подтверждаем
    далее 2 подтверждаем
    снова yes
    после приборка мигнет всеми лампочками и увидим это
    Всё круиз активирован, выходим из скрипта, отключаем зажигание, отключаем все приблуды из OBD разъема. Снова включаем зажигание и балуемся кнопкой включения кк и ограничителя, разъем, которой находится слева от руля, под заглушкой, между корректором фар и регулировкой зеркал
    В движении пока не пробовал, но думаю всё должно работать, нужен джойстик!
    Резистор подключенный в разъем можно убрать, чтобы поставить всё на место, ошибки на приборке не будет.
    Ну и видео по теме в помощь
    qwerty111, abelt2003, Maxim1987 и 9 другим нравится это.
  6. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    От весты интересно кнопки с руля подойдут?
    Вопрос номер два, есть ли проводка на комплектации "Оптима-комфорт", На Вестах, например, нет
      632,4 КБ
      33
  7. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    1.Скорее всего подойдут, только получится две лишних кнопки, у весты видно кнопка включения кк и ограничения находится прямо на руле у нас в другом месте. Я по началу думал может провода от нашей кнопки дублируются и тоже идут под руль но нет.
    2. Нужно вызванивать, всю информацию я дал.
  8. Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Ох, не расстраивайте меня. Если посмотрите ВАЗовские промовидео, там на Иксрее четко видно кнопки круиз контроля да еще и с подсветкой
  9. Алексей Пермь
    Алексей Пермь Пользователь
    18 ноя 2016
    Пермь
    Если приглядеться, то на видео руль от весты. Об этом свидетельствуют кнопки магнитолы, они разные у Весты и рея. У Весты на мой взгляд в 100 раз удобней.
  10. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Кнопку в панель нашел 255502964R, а вот блок кнопок мультируля не реально найти. Может кто знает номерок или где найти?
  11. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Блин, это конечно "вершина удобства" включать круиз в одном месте, а управлять на руле
  13. Kolupashka
    Kolupashka Пользователь
    23 сен 2016
    воронеж
    Да просто провода с кнопки перекоммутировать на руль, вроде там резерв есть.
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Может и есть, надо потом проверить, но если нет, то проблематично будет потом добавить, там шлейф гибкий.
  15. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Доброго дня. Испытал работу кк на нашем авто, как и предполагалось всё работает.
    Рус, Maxim1987, Диман и 5 другим нравится это.
  16. Deadушка
    Дело за кнопками.
  17. Welle
    Roman-RV, а вот такой вопрос, работу в режиме лимитатора (ограничителя скорости) не пробовал включить? ТОже полезная функция в городах, где все в камерах.
  18. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Пробовал, всё работает ( видео не стал снимать) , переключатель у меня на одно положение, неудобно пока, жду кнопку.
  19. Welle
    Roman-RV, кнопку найти не проблема, дождаться тоже можно, 3-4 недели хрен с ним. Блок кнопок на руль - вот проблема я так понял, что делать с ним будешь?
  20. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Действительно проблема, постараюсь в будущем мой колхоз внутрь запихнуть, я даже под подсветку на плате кнопок места отвел. Но хотелось бы конечно оригинальные кнопки, но нет нигде, от весты, но только с рулем, цена огорчает.
    Дмитрий 1982 нравится это.
