Замена свечей на Xray | Страница 17
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 22 фев 2015.
  1. serg050982
    serg050982 Пользователь
    25 июн 2020
    Lada xray
    Всем добрый день. Двигатель 29 чугунный. Хочу сам поменять свечи. Интерес возник. В этом разделе не увидел ни одного упоминания о динам.ключе. По теории, если не по рекомендованному моменту затянуть свечи, то вероятна нестабильная работа искры. Свечи хочу ау17дврм от Лады. Задумался о покупке дин.ключа. Но дорого это удовольствие. Раз в два года использовать его... А ведь у механических ключей срок годности есть. Пружина теряет свои начальные свойства и точность ключа падает. Покупать электронный динам.ключ это ещё дороже. Как вы делаете замену свечей? На глаз, с подворотом на градус с инструкции к свечам? Интересно мнение тех, кто использует обязательно динам.ключ. Ну и может посоветуете динам. ключик где момент в 25н не будет крайним в диапазоне ключа. Спасибо. Всем удачи.
  2. А_л_е_к_с_е_й
    А_л_е_к_с_е_й Пользователь
    27 янв 2022
    Lada Xray Cross 1,8 122л/с 2021 г
    Никогда не пользовался таким ключом. Заворачиваешь до затяжки и делаешь доворот на 1/3. На некоторых коробочках от свечей это написано-нарисовано. И всё. Не стоит это заморочек. Не вижу логики между стабильностью искры и моментом затяжки. Смысл в другом. Если затянуть до дури, то при следующей замене банально можно обломить свечу при отвороте.
  3. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Как говорил наш замполит, совершенно в дырочку!
  4. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Какая разница, чугунный мотор или нет , голова в которой стоят свечи все равно аллюминиевая.
    Менять надо на холодном моторе
    Сергей64ХЛ и asfaz нравится это.
  5. arcadi007
    IMG_20220601_123552.jpg Поменял ещё раз свечи на пробеге 90 000км. Сравнил с теми что были при 45 000. Ничего не изменилось. Радует. Сбоев в работе двигателя не замечал. Да собственно это и подтверждают свечи. Искровых дорожек не наблюдается. Для гарантии поменял уплотнительные колечки на впускном (старые могли ещё походить тысяч 50 думаю легко. К катушкам зажигания тоже вопросов нет. Новые свечи поставил не знаю какие. Взял что были дешевле ровно в четыре раза. Посмотрим по ходу.
  6. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    Купил такие свечи, родных (LZKAR7D-9 / 224011561R) не удалось достать. Купил почти по той цене, что и родные. Уже больше 2000 км накатал, и в городе по пробкам, с кондёром, и на трассе до 140 км/ч. Полет нормальный.
    На старых проездил около 35000 км. Вот состояние:
  7. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ashot, аккуратнее с ними, у них проблемы с изолятором. Два комплекта выкинул спустя 10т каждому. Зарекся это .. болше не брать .
    Ashot нравится это.
  8. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    О как. Вроде японское качество. Может досталась подделка?
  9. arcadi007
    Судя по нагару не всё ОК. Много присадок и неполное сгорание.
    Эндрю70 нравится это.
  10. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Ashot, я в этих вопросах очень ответственный. Это был точно оригинал .
    И второе , после этого ,я часто в читал о таких же проблемах у других людей .
    Изолятор разбалтывается относительно корпуса , свеча как бы становится не герметичной .
    Ashot нравится это.
  11. arcadi007
    Если изолятор разбалтывается у этих свечей, это может стать очень большой проблемой на будущее.
  12. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    А что ставить тогда? Выбора-то почти нет.
  13. arcadi007
    Выход есть всегда.
    А потом на фото два различных вида свечей, какая из них разбалтывается, не знаю.
  14. Serg174
    Serg174 Пользователь
    8 янв 2017
    XRAY 1,6 110 л.с. МТ, 2016 г.
    arcadi007, а колечки где брали?Думаю приготовить надо заранее.Приехал на днях товарищ на киа сэлтос по причине пропадания тяги.Пропуски воспламенения 1 и 2 цилиндра,пробег 110 тыс.Свечи ни разу не выворачивались.Открутились легко.Зазоры ошарашили-4мм.Поехал свечи искать,может и катушкам хана из-за разгильдяйства.
  15. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    Первое фото это то, что поставил (денсо), а второе (рено) - то, что было до этого. Так какая из них разбалтывается и как это отражается на работе двигателя?
  16. arcadi007
    Я не знаю какие у вас разбалтываются.
    Я знаю что такой нагар может говорить о избыточных присадках в бензин.
  17. MAVR
    Об этом речь вел Ander,
  18. allexxe
    allexxe Пользователь
    20 янв 2019
    Могилев
    Lada XRay cross 1,8
    поставил себе такие
  19. allexxe
    20 янв 2019
    Могилев
    Lada XRay cross 1,8
  20. arcadi007
    Финвал это русско-немецкие свечи были когда-то и очень неплохого качества. Сейчас не знаю.
