Замена свечей на Xray | Страница 11
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 22 фев 2015.
  1. proube
    Ага , особенно по расходу нравилось?
  2. arcadi007
    Расход оставался относительно неизменным, максимум 0.5 литра, зато подхват с низов как у карбюратора.
  3. slavafroloff
    Судя по теме, оригинальные ладовские ау17дврм лучше не ставить? То2 в субботу.
  4. mykola
    slavafroloff, уже 11 ткм на них.
    На ТО-2 поставил и езжу себе потихоньку. Нормально всё.
    Было дело я их на служебную Вольвуху ставил. Тоже без нареканий работали.
    Lord 68 и slavafroloff нравится это.
  5. slavafroloff
    из ngk нам подходят v-line №11?
    кто-то такие ставил?
    вот думаю все же махнуть отечественное.
    не знаю, какие свечи сейчас стоят с завода, но сейчас стал как-то грубо двиг работать на холостых, тряска есть какая-то. заводится тоже с тряской будто, но тут я на аккум грешу, надо его заряжать. при заводе в морозы иногда трясет, и лампы вспыхивают спираль и аккум.
    офтопа немного. и масло пока лил у них ладовское 5-40 из бочки. летом не замечал, а сейчас уровень подупал к нижней части заштрихованной зоны. возможно из-за зимы, прогреваю не до конца, резкие ускорения иногда на холодную встроиться в ряд после выезда с парковки. но думаю залить что-то попробовать другое. может, zic 5-40. сами они шелл еще предлагают лить, но как-то не лежит к нему душа.
    Пока нет пропусков воспламенения, свечи можно не менять.
    Это все будет самовнушение, а наш метод - инструментальный. OpenDiag Mobile показывает все пропуски, в том числе единичные, которые не зажигают чек.
  7. slavafroloff
    а какие блоки там требуется оплатить для работы программы?
    только ебу? или еще какие-то там нужны?
  8. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Можете ещё приобрести блок ABS. Ну если конечно хотите
  9. pavel68
    Возможно бензин дерьмо.азс надо менять
  10. Rezkiy
    Rezkiy Пользователь
    9 окт 2018
    Lada xray 1.8 АМТ 2018 г.
    Вдарили морозы, а человек как стартовал на холодную, так и стартует- пофиг что машина на рабочие параметры только к концу поездки выходит... Виноваты ясен пень свечи и загаженный фильтр...
    Фары, попогрей, обогрев зеркал и сидений тут точно не причем...
  11. Veniamin
    Во, а я все никак не соберусь поставить их, неохота в холод возиться.
    Вы зазор какой выставляли, бо на всех моих свечах он разный?
  12. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    57000 пробег-только на них.На предыдущей машине 105000-то же самое.
    And.rey, slavafroloff и pavel68 нравится это.
  13. Сторожил
    Сторожил Пользователь
    6 фев 2019
    Тюмень
    ХRAY 1,6л. МТ. 2017 г.
    Здравствуйте коллеги ! Решил поменять свечи , какие посоветуйте - двигатель 129 ?
    Сегодня у нас - 39 градусов , стояла на улице , завелась без проблем .
    Заезжал к дилеру , послушал их "советы" , меняй через 15000 тысяч на те-же самые , что стоят . Кто-какие ставил на 129 двигатель - ваше мнение ?
  14. ZxAlex
    У меня 179-й, поменял дерьмовые бриски на DENSO K20TT из-за пропусков воспламенения, сейчас все нормально.
  15. Сторожил
    6 фев 2019
    Тюмень
    Эти свечи можно или нет ставить на двигатель 129 ? Хорошие эти свечи , читал отзывы .
  16. Veniamin
    Воспользовался потеплением в Питере, и решил, наконец, поставить лежавшие с осени иридиевые свечи Торч с Али.
    Выкрутил родные Бриск, и тут меня ожидал неприятный сюрприз: свечной колодец 2-го цилиндра был весь залит маслом. В остальных было нормально, сухо.
    Видимо, брачок-с сборки двигателя на заводе, прокладка колодца травит масло.
    Свечи все нормальные (пробег 16 с мелочью тысяч на них), пропусков зажигания не было.
    Вот думаю, ждать с этой бедой до лета, до ТО-2, или обратиться по гарантии сейчас. Так ведь начнут съезжать, что, мол, ты сам туда залез, все испортил, и случай негарантийный?
    Veniamin, это не прокладка, а технологии ВАЗа по удешевлению. Герметик виноват, он используется вместо прокладки. Очень распространенное явление на вазовских 16-клапанниках. Тянуть с этим не стоит.
  18. Veniamin
    Там что, даже резинового колечка нет, только герметик?
    Ну вообще ребята охренели вкрай.
  19. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    У меня была такая-же беда этой осенью, только в первом цилиндре. Устранили все по гарантии и еще при разборке попросил поменять все резиновые маленькие шланги которые были полопавшими.Ремонтировали весь день, пришлось снимать все навесное оборудование, даже стартер и компрессор на кондиционер.Прокладок никаких нет, только специальный герметик под клапанной крышкой и распредвалом .
    Electromaster и Veniamin нравится это.
  20. a178
    a178 Пользователь
    25 май 2018
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Не торопись , смени сначала свечи , пару дней прокатнись и проверь что будет.На десятке 16v у меня было масло в колодцах 2 раза переклеивал постель распредвалов не помогало , сменил свечи все прошло. Травило в резьбу ,кольцо уплотнительное на свече не держало.
