Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 12
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Можешь ко мне.
    t-netvvc нравится это.
  3. t-netvvc
    t-netvvc Новичок
    15 сен 2019
    XRAY, 1.6, 106, МКПП, 2019
    В личку адрес написал. С Уважением.
  4. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    10 октября приеду в Волгоград и вышлю.
  5. t-netvvc
    t-netvvc Новичок
    15 сен 2019
  6. Andrey50
    Andrey50 Пользователь
    6 мар 2020
    Город Чехов
    XRAY Cross 1.8 122л.с. МТ. 2019г.
    А есть возможность заказать наклейки?
  7. Andrey50
    6 мар 2020
    Город Чехов
    В группе ватсапп согласовали, разработали и заказали наклейки, как приедут скину фото и все желающие смогут дозаказать IMG-20200715-WA0042.jpg
    Чёрное это стекло
  8. Andrey50
    6 мар 2020
    Город Чехов
    Вот так получилось
    MAVR нравится это.
  9. Andrey50
    6 мар 2020
    Город Чехов
    Поближе
  10. MAVR
    Угол съемки не очень.
    Вот второй визуальнее.
  11. Andrey50
    6 мар 2020
    Город Чехов
    Qr код бьется
  12. Andrey50
    6 мар 2020
    Город Чехов
    Всем кто заинтересован в такой наклейке пишите в личку, количество ограничено
