Наклейка с логотипом форума на автомобиль. | Страница 11
Тема в разделе "О форуме", создана пользователем IVANIDZE, 18 июн 2016.
    IVANIDZE
    IVANIDZE Пользователь
    18 июн 2016
    Наклейка на автомобиль,
    официально принятая форумом :
    Автор и разработчик andrey7644
    Файлы просмотровый и для резки.
    Как выглядит на заднем стекле смотрим тут и тут.
    Особенности и методы приклеивания
    наклейки на стекло автомобиля:
    Подготовка к приклеиванию :
    Температура в сухой, желательно безветренный, день, должна быть от +10 С до +30 С. Поверхность стекла моем теплой водой с жидким моющим средством. Вытераем сухим, чистым полотенцем. Протираем спиртом. Важно чтобы стекло не было влажным. В этом случае наклейка не пристает к стеклу и будет оставаться на монтажной пленке! Не надо пытаться сразу снять монтажную пленку. Ждем когда стекло высохнет (под монтажной сохнет гораздо дольше, не надо торопиться!)
    Наклеивание:
    Обезжирить поверхность спиртом, можно водкой (!!!)! Осторожно удаляем подложку, так, чтобы наклейка осталась на монтажной пленке. Приклеиваем монтажку на стекло вместе с наклейкой. Хорошенько разглаживаем (для этого лучше использовать пластмассовый или резиновый валик (шпатель)), удаляем пузыри (проколоть их, используя иголку). Только после этого аккуратненько отрываем монтажку. Когда удаляем монтажку, тяним ее медленно и лучше под углом от 0 до 30 градусов!
    Старая наклейка удаляется нагревом фена с последующей протиркой спиртом или растворителем.
    МОКРЫЙ МЕТОД ПРИКЛЕИВАНИЯ
    Нежелательно использовать ниже +15 градусов!
    Для наклеивания потребуются:
    1. Мыльный раствор (1 чайная ложка жидкого мыла на 1 литр воды) в пульверизаторе.
    2. Резиновый шпатель или резиновый валик (предпочтительнее при влажном методе нанесения)
    3. Иголка, ножик (для устранения больших пузырьков и складок), ножницы.
    4.Возможно молярный скотч.
    5. Фен.
    Подготовка к наклеивания:
    1. Тщательно вымыть стекло нанесением мыльного раствора ( не использовать спиртосодержащие именно очистители)
    2. Обезжирить место под монтаж наклейки спиртом(водкой).
    3. Определиться с местом наклеивания. Молярный скотч поможет зафиксировать наклейку и посмотреть на правильность ориентации на автомобиле.
    4. Обильно опрыскать место наклейки водой с моющим средством из пульверизатора. Мыльная вода позволяет подправить расположение наклейки на поверхности после нанесения и в дальнейшем аккуратно избавится от пузырьков воздуха под наклейкой.
    5. Отделите аккуратно наклейку от подложки (бумаги) потянув за монтажную пленку. .
    6. Увлажнить клеевой слой по всей площади наклейки, используя пульверизатор.
    Наклеивание на стекло:
    1. Приложить наклейку на автомобиль. Взять валик или резиновый шпатель. Не быстрыми движениями, от середины к краям, начать прикатывать наклейку, выгоняя из-под нее воду и воздух. Допускается надрезание монтажной пленки или её частичное удаление, если образуется напряжение в самой наклейке или она мешает.
    2) После того, как прикатали всю наклейку на автомобиль, немного подсушить её феном и подождать не менее часа в зависимости от внешней температуры, перед снятием монтажной пленки, но не более 24 часов.
    3. Снять аккуратно монтажную пленку с постоянным усилием, отслаивая под углом от 0 до 30°.
    4. После снятия монтажной пленки, взять валик или шпатель и аккуратно пройтись по всей наклейке, выгоняя остатки воздуха и воды. От пузырьков можно избавиться с помощью иголки или канцелярского ножа, просто проколов пузырек и немного нагрев феном приклеить его. Маленькие пузырьки пропадут сами собой через неделю после окончательного высыхания влаги под наклейкой.
    5. В течение суток наклейка должна закрепиться, после проверить края наклейки, если местами наклейка отошла -необходимо нагреть феном и прижать.
    Внимание:
    В холодное время нагреть место на которое будете клеиться наклейка.
    Не рекомендуется ездить на автомобиле сразу после нанесения.
    Не следует автомобиль с наклейками мыть в течение 10 дней после нанесения. Через пару дней, после наклеивания, рекомендуется ещё раз прикатать валиком.
    Цена будет отличаться в регионах в зависимости от места печати, тиража и доставки. К примеру, в Рязани от 45р. до 113р. без доставки с получением у куратора.
    Вид логотипа на авто как на изображении вверху поста . Возможна отдельная печать надписи "xrayclub.ru" на задние окна и переднее стекло. (уточняется при заказе у кураторов).
    Список форумчан, у которых можно заказать через ЛС и получить наклейки:
    - Рязань и область, регионы России /Дэмон
    - Уфа и область, регионы России / mikbabushkin
    - Киров и область / Дед
    - Волгоград и область / Олег Бакинский
    - Самара и область / Байрон
    Агафонов и andrey7644 нравится это.
  2. Dorist
    Dorist Гуру
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Надо было ёлку сжечь! :lol:
    Олег Бакинский и Дэмон нравится это.
  3. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Волгоград и область. Есть несколько наклеек. Могу выслать желающим.
    Electromaster и Дэмон нравится это.
  4. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Всем здрасти, хотел поинтересоваться о преобретении наклеик! г. Саратов
  5. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    ЛАДА ХRAY 1.8 5МТ 2017
    Желаю! Но я в МО, и сколько идти будет до меня, вот в чем вопрос. На майские собираюсь к вам в гости, может пересечемся.
  6. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Есть желающие по Сар. обл. я может тогда займусь!
  7. дедавова
    дедавова Пользователь
    9 окт 2017
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Я бы взял. Территориально Саратов.
  8. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    Andrew28 и Electromaster нравится это.
  9. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
  10. анатолий
    16 май 2016
    Есть одна.
  11. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    как встретится?
  12. Babai81
    Babai81 Новичок
    21 окт 2018
    Свердловская область, Сухой Лог.
    XRAY, 1.6-106л, МТ. 2018г.
    Наверное уже не актуально, но все же, форумчане, есть у кого клубные наклейки ещё? Я бы не отказался)
  13. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    У меня есть
  14. Babai81
    Babai81 Новичок
    21 окт 2018
    Дед, как получить? )
  15. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    только почтой
  16. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    И мне бы наклеечку ... Сколько будет стоить? С пересылкой?
  17. Дед
    Дед Пользователь
    6 ноя 2017
    Кидай адрес в личку отправлю письмом.
    просил 50 рэ. А почта России незнаю сколько берет. Можно ведь простым письмом отправить.
  18. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Давай на карту кину , сколько надо ... Отправить если не трудно...?конвертом.
  19. vik197
    vik197 Пользователь
    31 окт 2018
    Москва, ВАО.
    Уважаемые коллеги, а в Москве где можно приобрести наклейку?
