Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Page 45
Discussion in 'Электрика' started by Ciklon, Feb 16, 2015.
  1. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Приносил домой АКБ на зарядку, вроде как кроме двух наклеек сверху никаких этикеток не было. И на них о кальции не слова, завтра специально проверю.
  2. MAVR
    MAVR Эксперт Staff Member
    Feb 28, 2018
    2,329
    1,110
    Вот тут видно хорошо.
  3. new34
    new34 Пользователь
    Jun 24, 2018
    106
    29
    MAVR, у меня акум как на первой фотке в первом посте этой темы. Сбоку ещё есть этикетка что в мусорный бак выбрасывать нельзя.
  4. Эндрю70
    Jan 18, 2019
    1,256
    708
    Сфоткал свою батарею. На этикетке про кальций ни слова.
  5. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    Jan 23, 2019
    427
    232
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Геннадий Кольчугин, менеджер по гарантийному обслуживанию
    Согласно нормативной документации, батарея 6СТ-62VL Евро по конструкторско-технологическому исполнению относится к классу батарей очень малым (VL) расходом воды, изготавливается по технологии Ca\Ca (Кальций-Кальций), одним из преимуществ которой является сокращение потери воды из электролита во время эксплуатации, что в свою очередь значительно снижает объём обслуживания и повышает уровень безопасности. Для удобства обслуживания (контроль уровня и плотности электролита), батарея оснащена заливными отверстиями с пробками.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Всё правильно, технология зашифрована в маркировке. VL - Very Low - очень низкий (расход воды).
  7. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    Про низкий расход воды что-то я впервые слышу. Знал только , что кальциевая технология призвана сократить саморазряд, а низкий расход воды скорей всего из-за того, что батарея "не вскипает" в бортовой сети авто из-за немного других требований зарядного тока в сравнении с сурьмяными аккумами.
    Может быть VL -это very low разряд?
  8. Алексей УР.ИЖ.
    Алексей УР.ИЖ. Эксперт Staff Member
    Jul 2, 2017
    1,556
    843
    https://etlib.ru/blog/753-markirovka-akkumulyatora-avtomobilya
    • N — открытая с нерегламентированным расходом воды;
    • L — открытая с малым расходом воды;
    • VL — открытая с очень малым расходом воды;
    • VRLA — открытая с регулирующим клапаном.
  9. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Я в аккум уже 2 раза воды доливал. На ТО-1 электрик смотрел и даже на бумаге отметили , что надо долить воды. Затем , когда готовился к поездке на моря, в прошлом году, еще раз смотрел и воды долил. А так аккум не подводит- 2,5 года без проблем, с учетом что поездки очень короткие.
  10. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    хотел на выходных погонять зарядить аккумулятор.
    померил плотность электролита после суток простоя авто - 1,30!!
    напряжение на клеммах 12,45В
    капец, для чего завод такую плотность делает? в розничной сети у аккумуляторов нормальная плотность, а тут у аккумов, которые идут на заводы, специально загоняют что ли плотность, чтобы авто в салоне при продаже гарантированно завелось. а то. что через год аккумулятору приходит конец, их не интересует.
    можно мой еще оживить? откачать электролита, добавить дистиллированной водички, и сколько? и потом поставить сутки погонять
    pavel68 likes this.
  11. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,771
    3,659
    1,30 для заполярья
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Завод тут не причем. В жару начинает выкипать электролит, точнее вода из него, и плотность растет, соответственно. У меня в майскую жару за 30 градусов плотность поднялась до 1,31, хотя в марте было 1,27. Проверил уровень в банках - с 22 мм упал примерно до 16. Вокруг всех 6 пробок было запотевание. Откачал грамм по 15 из каждой банки, долил дистиллированной воды, на все 6 банок ушло грамм 140. Все время контролировал ареометром. Сделал везде по 1,27, на заряд не ставил. Пока все хорошо, за 1,5 месяца пробки не потеют, после суточного простоя напряжение ниже 1,26 не падает. Ближе к зиме проверю плотность и поставлю на длительный заряд.
    Аккумулятору 3 года.
  13. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Да я в курсе!
    Отступление - еще на втором ТО я обратил внимание дилера на проскакивающую проблему при запуске, зимой, заводится, тоже такая просадка, и раздается писк, и мигают лампочки аккумулятора и спираль. Поймал момент, записал видео, показал им. сказали - посмотрели, все в порядке, говорю, посмотрите аккумулятор, посмотрели, сказали, у вас нормальный аккумулятор, 1,29. Говорю, стоп, зачем мне такая плотность, они мне - типа, зимний вариант, все нормально.
    Спор в тот визит ни к чему не привел, аргументы - аккумулятор работает, авто заводится, ошибок по диагностике нет. А вот сейчас пожинаем.
    Тут еще такой момент - когда только поворачиваю ключ, стартер крутит БОДРО, а просадка именно в момент завода, то есть когда мозги, я так понимаю, начинают посылать команды катушкам давать искру. Такое ощущение, что раннее зажигание, и пока стартер крутит в холостую, все норм, а когда пошел поджиг смеси, раннее зажигание бьет навстречу поршню, и стартеру тяжело продавить поршня. вот отсюда и такая просадка.
  14. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    У меня запотевания нет вообще.
    May 7, 2016
    10,795
    7,772
    Поэтому плотность надо хотя бы раз в 2 месяца проверять, чтобы видеть изменения.
    slavafroloff likes this.
  16. Veniamin
    Хорошая машина хрей.
    До его покупки я лет 20 не брал ареометр в руки, и думал уж, что забыл про него навсегда.
    Эти же 20 лет меня нисколько не беспокоило то, что ни на одной моей машине не было показометра напряжения на панели - он просто был не нужен.
    Как и ЗУ для аккумов так и провалялось все эти годы, использованное только единожды, суровой зимой.
    А вот на хрее пришлось все это, хорошо забытое, срочно вспоминать...
  17. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    собственно, причем тут хрей? дело в аккуме (читай, расходнике)
  18. Veniamin
    Аккум-то причем? Он как раз нормальный.
    А вот то, что требуемый ему режим зарядки категорически не сочетается с тем, что выдает ему автомобиль - целиком и полностью заслуга хрея, вернее, одаренных вазовских конструкторов.
  19. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    У меня обратная ситуация. Зимой машина не эксплуатировалась. Приходил в гараж только в выходные. АКБ начала терять заряд . Пытался заряжать дома, плотность выше 1,21 не поднялась. Пришлось разбавить кислотой до 1,27 и так дожил до весны. Сейчас поставил отключатель массы, думаю не так будет разряжаться.
  20. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Если изначально плотность была нормальная. то кислоту добавлять нельзя.только зарядка и может долго сутки или больше
    Эндрю70 likes this.
