Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Страница 36
  1. darkb
    darkb Пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Память меня подвела. Произвёл повторный замер, получилось что стакан занижает показания относительно мультиметра на 0.1-0.2В.
    lys нравится это.
  2. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Лада XRAY 1,6 л. МТ. 2017 г.
    Ну и, собственно, гарантийные обязательства изготовителя наших аккумов, которыми и будет руководствоваться ОД:
    http://www.akom.su/support/supports/garantiya/
  3. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    Спасибо. Значит у меня не всё так плохо.
    Просто пробеги на работу с работу небольшие, а за два года стационарно не подзаряжал АКБ ни разу, думал, что настройки слетят или ещё что, а подзаряжать на подключенные клеммы прям на авто тоже боязно ( хотя в сети масса противоречивой инфы на эти темы). Короче для себя решил пока 11,5 не увижу на стакане дёргаться не буду. Ну или что то около того.
  4. ZxAlex
    После отключения аккума ни чего не слетает, ну кроме часов.
  5. lys
    29 дек 2016
    Тольятти
    У меня мультимедиа, как минимум надо книжку искать пин код вводить,плюс настройки всякие там басы, низы опять выводить. Хотя конечно в целом согласен, это ерунда.
  6. ZxAlex
    Ну в магнитоле слет настроек я даже за проблему не считаю, так, лишний раз вспомнить настройки и пин-код :)
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    Вот какие гены нужны Хрею в максимальных комплектациях: https://startvolt.com/catalogue/gen...ray-1-6-200a-v-kompl-s-predokhr-100a-lg-0181/
    Фирму эту знаю давно, покупал у них генератор на Ниву, и более мелкое электрооборудование. Качество нормальное, несмотря на производство, находящееся в Китае.
    200 не 200, а ампер 160 честно отдаст.
    proube и Deadушка нравится это.
  8. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Заряжаю не снимая клемм уже на втором авто.Ключ в замок не вставляй и не вращай его.
    lys нравится это.
  9. Александр_1
    Александр_1 Новичок
    13 авг 2018
    XRAY 1.6 5МТ (GAB110) 2018
    Помню, на своем Москвиче 41-м поменял генератор на Газелевский. Были под обычный. клиновидный ремень - 120 А. и под широкий, многоручьевой - 140А.
    Взял на 120 А, чтобы не возиться с ремнями.
    Потом, как-то зимой, прикуривал машину брата и газовал (по глупости). В результате сжег выпрямительный диодный мост (один диод закоротил), но я не понял причину падения мощности генератора. Пару месяцев были проблемы с недозаряженным аккумулятором и я купил генератор на 140 А.
    Когда сравнил генератор на 120 с новым на 140, то не увидел различий (кроме выпрямительной подковы).
    Померил сопротивление обмоток. Я тогда работал на физтехе УПИ и приборы у меня под руками были достаточно точные. Генераторы одинаковые!
    Отличия только в приводном шкиве и выпрямительной подкове.
    У меня такое ощущение, что и нынешние отличия (типа, 120 и 150 А) - это отличия выпрямительных подков, а сами генераторы одинаковые.
    proube нравится это.
  10. proube
    proube Эксперт
    Вполне может быть, нужно мерить.
  11. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Поставил аккум еще раз на зарядку почти на сутки, 16 вольт, 6,4 А.
    В конце заряда ток упал до 0,8 А, так держался уже несколько часов, дальше заряжать времени не было.
    Плотность, в итоге, поднялась в пяти банках до 1,26, в одной, ближней к минусу, 1,24.
    Возможно, таким зарядом мизерным током ее и можно догнать за несколько суток до вожделенных 1,28, но у меня возможности так долго заряжать аккум нету.
    ZxAlex нравится это.
  12. pavel68
    pavel68 Пользователь
    Нужен ручной режим заряда.а автоматику в топку.имхо.
  13. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    Слежу за темой , заряжал так : зарядное самопал, регулятор один поднимает амперы и вольтаж . Ставлю 3 А выдаёт 17,9 В , пробовал 5 А поднимает к 20 В , замер в работе заряда аккумулятора .Оставил 3 А на 8 часов , плюнул- дунул и ушёл . Да пропади он пропадом , столько проблем .
    Через неделю покоя проверил плотность старым стеклянным ареометром замер показал около 100%, кроме ближней к минусу 75%.До зарядки было 50% , кроме ближней плюсовой и ближней минусовой .Электролит стал прозрачный , был мутный после зарядки , пленки с верху не было , подумал тогда - угробил .
    And.rey, mykola и pavel68 нравится это.
  14. lys
    29 дек 2016
    Тольятти
    Блин хотел снять АКБ в выходной по шустрому кинуть дома на зарядку, дома ключики на 10 и 13 всегда есть, да не тут то было, :headbang:там у нас хрен подлезешь оказывается, надо ещё подумать как и чем открутить. В гараж ехать не вариант т.к. был не совсем трезв, плюнул на акб, захлопнул капот и пошёл дальше бухать:drinks:
    Дэмон, ZxAlex, анатолий и 2 другим нравится это.
  15. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Головкой на 13 или торксом (на 40, если не ошибаюсь) с удлинителем.
  16. анатолий
    16 май 2016
    На 13 откручиваю крепление аккумулятора, сдвигаю в перед , к плюс добраться легче ну а минус легко ,откручиваю первым.
  17. MAVR
    MAVR Активный пользователь
    Западная Сибирь
    Может легче провода открутить от клемм?
    Deadушка и ZxAlex нравится это.
  18. lys
    29 дек 2016
    Тольятти
    Вам не мешает воздуховод или его у вас нет?
    Крепление АКБ планкой с болтом надо полагать на 13 и внутри звезда Т-30. Но туда рукой не залезешь, мешает воздуховод. Соответственно простым рожковым не подлезть, нужен удлинитель или большая отвёртка с Т-30.
    п.с А уже клеммы открутим как нибудь:acute:
  19. mykola
    Золотые слова !!!
    Тоже не морочусь ну абсолютно. Два раза в год снял, водицы плеснул, погонял зарядным немудрёным, закипел да и хорош.
    А в остальном лотерея, на Калине заводской через 1,5 года умер, на шестёре Варта прозрачная 6 лет прошла, с ней и продал.
    Есть много более весёлых занятий, чем на тупой брусок пялиться.
    pavel68 и анатолий нравится это.
  20. Deadушка
    X-Ray Deathcar 1,6 H4M 2016
    На плюсовой клемму оставь, от неё провода открути на 10 мм 2 гайки и снимай. Она не мешает заряжать.
    new34, MAVR и lys нравится это.
