Аккумулятор, АКБ на Лада Икс Рей | Страница 34
  1. MAVR
    Вроде принимают старые и дают скидку при приобретении нового.
  2. proube
    Да ,вы правы насчет емкости, почему то перепутал, что они включены параллельно.
    Но контроль бортовой сети ,как выясняется, погоды не сделает, потому что кальциевые АКБ. Можно только не допустить отсутствия зарядки, так это и лампочка загорится ,если генератор перестанет выдавать необходимое.
    Но зарядить на борту кальциевый АКБ невозможно. По крайней мере очень много информации говорит об этом.
    https://akkummaster.com/vidy-akkumulyatory/zaryadka/pravilno-zaryazhaem-kaltsievyj-akkumulyator.html
    Получается нас надули, "не обслуживаемый АКБ- действительно не обслуживаемый, но не потому, что он самообслуживается, а потому, что одноразовый.:lol:
  3. ZxAlex
    Да, но и баталии на форумах идут не хилые :cry:
    Начитался я всякой инфы, и решил, что нужно все таки ориентироваться на
    ГОСТ Р 53165-2008. Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автотракторной техники. Общие технические условия.
    http://docs.cntd.ru/document/gost-r-53165-2008
    Так как сведения нам известны, это батарея АКОМ 6СТ-64VL, VL- это и есть батареи с очень малым расходом воды, т.е. са/са.
    В моей батарее плотность в банках на момент зарядки была от 1.175 до 1.2 г на кубик, что очень мало. Простое зарядное плотность ни коим разом не хотело повышать, просто через 20 мин рапортовало о полной зарядке.
    Пришел Вымпел-55 и я сразу начал эксперимент.
    Заряжать первым алгоритмом не стал, так как до этого проехал 200 км, и заряд в нем какой ни какой есть.
    Сразу начал 3-м алгоритмом, выставил ток в 3А, верхний порог в 15,9В, нижний в 13,7В.
    Заряжается уже 8 часов, напряжение 15,8В (до "качелей" еще не дошло), жижа начала чуть кипеть где то при 15,5В, температура корпуса 30С, плотность по банкам уже 1,25.
    По окончании зарядки отпишусь.
    Да, за 8 часов в него залилось около 20Ач.
    asfaz и Electromaster нравится это.
  4. Veniamin
    Я только что свое ЗУ получил, ну и аккум на зарядку поставил.
    Не мудрствуя лукаво, включил на 16 В - 6,3 А, посмотрю, что будет.
    Перед этим сегодня проехал 300 км по трассе - плотность в банках как была около 1,17, так и осталась.
    Хрен его знает.
    У меня уже с полдюжины кальциевых акков было на разных машинах, и нигде я не знал, что такое недозаряженный акк. Просто ездил в том же режиме, что и сейчас, и все.
    Напряжения от гены были те же - ок. 14,2 В.
    И только на хрее с акомом впервые столкнулся с такой проблемой.
  5. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Меня всегда удивляли люди, которые, понимая всю бессмысленность своих действий, продолжали настаивать на свою правоту.
    Если обогрев лобовика высаживает аккумулятор, то зачем возмущаться хреновым качеством аккумулятора,
    Всякому здравомыслящему человеку должно быть понятно, что генератор сможет зарядить аккумулятор только той энергией, которую вырабатывает.
    Если у Вас в машине имеется дохрена всяких потребителей энергии (обогрев лобовика, кофеварка и кофемолка, стиральная машина и утюг), то, естественно, что генератор не сможет обеспечить нормальный заряд аккумулятора. Аккумулятор разрядится и сдохнет.
    Разговор о некачественном аккумуляторе, в этом случае, бессмыслен. Тут надо рассуждать о безграничной глупости хозяина аккумулятора, автомобиля и гражданина.
    Например, мне бы никогда не пришла в голову мысль запитать роутер от аккумулятора авто, т.к. я понимаю, что роутер (WiFi) требуется людям не только во время поездки (работы двигателя и генератора), но, оказывается, есть и такие индивиды в этом мире. Они запитывают роутер от автомобильного аккумулятора, а потом удивляются на "безобразное качество аккумуляторов".
    Ребята, давайте попытаемся соблюдать закон сохранения энергии, который сформулировал ещё Ломоносов:"Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте."
    Он говорит не только про зарядку аккумуляторов, но и про энергию движения тел.:D
  6. ZxAlex
    В общем удалось поднять плотность всех банок до 1,27 г на кубик. Пришлось верхнее напряжение ставить ровно 16В, иначе плотность встала как вкопанная на 1,25.
    После 7-и часов покоя напряжение на клеммах было 13,1В.
    Все таки хотя бы пару раз в год этим аккумам необходимо проводить такую экзекуцию :cars:.
  7. Veniamin
    А мне, увы, не удалось.
    Встал утром, на дисплее написано "Заряд окончен", напряжение 15,9 В, ток 2,2 А, закачано в аккум, по данным ЗУ, аж 60 Ач! Приколисты. :)
    Плотность в банках 1,23-1,25, напряжение пока рано мерить.
  8. ZxAlex
    Veniamin, качельки были в зарядке?
  9. Veniamin
    У моего вымпела-27 такого режима нету.
    Тупо выставляется клавишей напряжение 16 В, крутилкой нужный ток - и все, дальше оно само в автомате заряжает.
  10. pavel68
    Никогда не пользуюсь автом .зарядкой ставлю в руч.режиме 3.5А и гоняю сутки . на напряжение и не смотрю.Плотность повышается постепенно до нужной.
    ZxAlex нравится это.
  11. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Обогрев лба включается на несколько минут, генератор заряжает АКБ несколько часов (в моём цикле использования авто). Не понял о чём вы хотели сказать, но я лишь напомнил о том, что при включении обогрева лба на холостых оборотах энергия расходуется не только с генератора, но и из АКБ.
    Запитывать роутер от автомобильного АКБ - это тоже самое, что слушать магнитолу от него же. В случае нормального и заряженного АКБ - это можно делать часами, всё таки он для этого и предназначен. Вся его огромная ёмкость требуется лишь для того, чтобы в случае, когда генератор сдохнет, была возможность доехать до места ремонта или стоянки. А когда вместо этой ёмкости получаешь напряжение 11.5В через пару минут после включения магнитолы - значит что-то не так и нужно в проблеме разбираться.
    У меня уже при напряжении чуть выше 15В началось активное газовыделение, а когда дошло 16В пузырьков стало так много, что электролит слегка помутнел. Мне кажется, что где то на этом напряжении заряд АКБ уже заканчивается и начинается тупо электролиз, и якобы заливаемая в АКБ ёмкость на самом деле улетучивается в виде водорода и кислорода. По другому объяснить залитые 60Ач в свинцовый АКБ ёмкость 64Ач не могу :crazy:
  12. Veniamin
    Та не, там все проще: ЗУ тупо умножает значение тока на дисплее на время включения заряда - вот и получает такие лихие значения.
    Я сейчас снова включил заряд - типа, пресловутые качели вручную изобразить, - так оно уже еще пару амперчасов залить успело, и пишет про уровень заряда в 90%.
    Погоняю еще так, включая-отключая заряд вручную.
    Это Неестественно: подогрев лобового является штатным оборудованием автомобиля, и его электросистема должна быть рассчитана на ШТАТНОЕ использование этого оборудования.
    Если же это не так, то либо конструкторы дебилы, либо что-то в системе электрооборудования неисправно, не так ли?
    Ничего не понял из этой вашей фразы.
    А лично мне wifi-репитер требовался как раз на заглушенном двигателе, при работающем он мне ни к чему.
    Потребление у него небольшое, нормальный исправный аккумулятор несколько суток такое держит спокойно, не говоря уже о ежедневных поездках.
    Ну и, в любом случае, аккумулятор, остающийся практически разряженным после 300-км поездки на машине с исправным генератором - нормальным считаться не может. Барахло это, а не аккумулятор.
  13. Veniamin
    В-общем, ничего эти качели в моем случае не дали.
    Плотность по-прежнему в двух банках 1,25, в остальных 1,23, напряжение пока 13,2, постоит подольше - посмотрим.
    Чуда не произошло, аккум в новый и исправный не превратился.
  14. MAVR
    Попробуйте зарядное с циклическим режимом.
  15. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Напряжение в покое-12,51В,плотность крайних банок-1,25,остальных-1,27.Заряжал крайний раз в мае с.г.Не знаю хорошие показатели или нет,но как-то так.
  16. ZxAlex
  17. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Конструктора предполагали, что обогрев стекла не будет использоваться дольше нескольких минут в начале движения, и соответственно ёмкости аккумулятора будет достаточно для того, чтобы он не успел разрядиться за эти минуты пиковой нагрузки.
    Собственно пару дней назад я зарядил аккумулятор до напряжения 16.1В, затем он постоял ночь, затем два часа покатался, затем два дня машина постояла без движения (сигналки нет, ток утечки считанные микроамперы), затем пол часа прокатился и решил провести эксперимент. Включил режим обогрева "MAX", подогрев передних сидений и ближний свет и начал наблюдать за напряжением на АКБ. До включения напряжение было 13.8, после включения упало до 12.4, дальше примерно каждые 30 секунд замеры: 12.1, 11.9, 11.7, 11.6, 11.5, 11.5, 11.5, 11.4, 11.4, после чего обогрев отключился и напряжение подскочило до 13.8, после того, как заглушил двигатель упало до 11.8 и за пару минут доползло до 12.0. И это ведь ещё зима не пришла, температура пока ещё плюсовая. Но по-моему с АКБ уже что-то не так.
    proube нравится это.
  18. proube
    ЧТД. Похоже гена слабоват.
    По информации гены должны ставиться двух видов, цитата:
    "АвтоВАЗ комплектует Весты генератором с силой тока 115 А, а на Lada XRAY устанавливается два типа генератора – 120 или 150 ампер (с обогревом ветрового стекла)."
    Если вдруг на машину с обогревом лобового поставили гену на 120 А- вот и проблема. Хорошо бы выяснить.
  19. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Гена у меня 120А valeo, но такой ток он на холостых оборотах вряд ли выдаёт (а найти подобную информацию по его характеристикам мне не удалось). Один обогрев лобового потребляет в районе 50А, а если к этому добавить подогрев сидений и заднего стекла, вентилятор печки, свет, всякие блоки электроники, то под 100А легко набежит. Возможно нужно делать как рекомендуют в инструкции - завёл и сразу поехал, а не ждать, пока стёкла отогреются и двигатель прогреется. Но насколько я помню, эта рекомендация дана в угоду экологии (чтобы катализатор быстрее прогрелся), поэтому делать так я конечно же не буду.
  20. MAVR
    Так можно же посмотреть, на генераторе есть обозначение величины.
