Доводчик окон, все возможно. | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Doc, 31 янв 2017.
  1. Veniamin
    Deadушка, не, в гараж-сервис заехал на Фучика - там и поставили.
  2. Deadушка
    Координаты кинь в личку и какой надо купить на передние 2 стекла.Что ам за работу взяли?
  3. Veniamin
    Deadушка, да фиг знает его координаты - вроде бы Фучика 19М. Вот на панораме сарайчик с надписью "Сигнализации": https://yandex.ru/maps/2/saint-pete...,5.812421&panorama[span]=120.000000,61.812858
    Взяли, ЕМНИП, 2 тыр за 4 стекла, плюс сами доводчики обошлись по 750 за штуку. Установщик сам сходил в соседний ларек и взял нужные.
  4. Sivin
    Sivin Пользователь
    5 мар 2018
    Минск. Беларусь.
    Xray 1.8 л. AМТ
    Добрый день. В предыдущей машине стеклоподъемники при удержании кнопки более 1-1,5 секунды дальше закрывались или открывались до конца самостоятельно, не было нужды держать все время кнопку. Подскажите пожалуйста, может можно также сделать в Икс Рее?
  5. Deadушка
    Можно. Я и Электромастер поставили доводчики стёкол Фалкон , всё работает в автомате, режим памяти есть. На 2 стекла передних.
    Sivin нравится это.
  6. Sivin
    Sivin Пользователь
    5 мар 2018
    Минск. Беларусь.
    Xray 1.8 л. AМТ
    А можно поподробнее, что за доводчики, где брали, как устанавливали (можно ссылку в интернете)? И может подскажите как их установка влияет на гарантию? Заранее спасибо.
    UPD Может аналоги этому фалькону есть, на что обратить внимание при выборе?
    http://xrayclub.ru/threads/1780/page-4#post-73370
    Sivin и Deadушка нравится это.
  8. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    28 апр 2017
    Москва
    Вчера установил доводчики стекол на Х-рей. Потребовалось 3 часа времени, делал все на пайку, с термоусадкой. Доводчики CENMAX AS-4 на 4 стекла .
    Сложного ничего нет. Главное не делать ошибок подключать все правильно и надежно. За основу брал ролик
    Схема простая, работает прекрасно. Возникнут вопросы обращайтесь.
  9. mayorrekin
    28 апр 2017
    Москва
    Ребятки, хочу спросить. Доводчик стекол CENMAX AS-4 (на 4 стекла). По тех описанию ток покоя 4-1 ma. При замере у меня на машине после того как все успокоится, ток достигает 180ma. После снятия питания с доводчика 12в. замеряю ток покоя 10ma. Не знаю где утечка. Может кто-то подскажет и было аналогичное. Зимой сажает аккумулятор в ноль.
  10. Veniamin
    mayorrekin, у меня на Весте та же фигня, только доводчик другой - Макс-2.
    Жрал в покое 140-160 мА, хотя обещано было 10.
    Так что пришлось переделывать схему запитки доводчика, убрав постоянный плюс и подключившись через штатное реле с некоторой переделкой - проще говоря, масса его обмотки принудительно посажена на массу,
    а не через блок комфорта, как было с завода, и который эту массу отключал в момент открытия водительской двери.
    Так что теперь масса на обмотке реле постоянная, а плюс на ней держится до отключения главного реле, т.е. 2-3 минуты. Вполне достаточно для того, чтобы выйти из машины и включить сигналку.
    Возможно, на хрее похожая схема включения реле стеклоподъемников - надо смотреть.
  11. Denis81
    Denis81 Пользователь
    9 окт 2020
    XRAY Cross Instinct, 1.6, 113 л.с., CVT, 2020
    Скажите а подключение доводчика, по этой схеме правильно или провода местами менять, так как обратная полярность?
  12. 2020 XRAY Cross
    2020 XRAY Cross Пользователь
    2 апр 2021
    Xray cross 1.6 113л.с CVT 2020
    Не знал в какой теме написать, пусть будет здесь. Качается ли у кого задних дверей стекла? В опущенном состоянии они продольно качаются с ходом сантиметра 3.(по направлению движения авто вперёд назад). Как будто в трапеции механизма подъёмника они не закреплены жёстко как передние
