Платиновый Xray | Страница 6
Тема в разделе "Разговоры. Треп", создана пользователем Дэмон, 13 июн 2017.
    Дэмон
    Да, пол по-любому бетонировать.
    С ямой, определился, спасибище за помощь !!!
    Гидроизоляцию не знаю какую делать - пленкой, всякими изозолами (аналогами), комбинированную или совсем не нужна ???...
  2. Ладавод
    Ладавод Пользователь
    3 апр 2018
    Да бог её знает, если из силикатного (белого) делать, то думаю рассыпется, хоть заизолируйся, а вот керамический (красный, из обожжённой глины, неказистый такой на вид), лет 15-20 без всякой изоляции простоит. Если я не прав, поправьте ребята. Но у моего отца в гараже лет 25 уже стоит, да, сыреет, конечно понемногу, крошится по кромкам, но ничего, норм.
    Lord 68 и Дэмон нравится это.
  3. Ладавод
    3 апр 2018
    А больше и не надо наверное? :)
  4. pavel68
    У меня вперемешку красный и белый кирпич гидроизоляции никакой,когда делали и не подумали об этом,пока норм.
    Дэмон и Ладавод нравится это.
  5. Ладавод
    3 апр 2018
    Дэмон, самый главный вопрос, гараж у частного дома, или в гаражном кооперативе (ну или как они называются)?
  6. Lord 68
    Только не белый. Красный.
    pavel68 нравится это.
    У дома, он в частном доме живёт.
    Так называемый "фундаментный" норм будет.
    Дэмон и Lord 68 нравится это.
  8. dimok-16
    dimok-16 Пользователь
    11 дек 2016
    рязанская область
    У меня грунт почти такой же, только чернозема 80см. Выложен омшанник { для пчел} 4.5м на 4.5м и 2.5м глубиной в пол кирпича, а с верху еще домик для инвентаря на этом кирпиче стоит и ничего уже 15 лет стоит.
    Lord 68, Дэмон и Ладавод нравится это.
  9. Сергей64ХЛ
    На мой взгляд, яму нужно углубить, т.к. чтобы не было капилярного подъема влаги снизу надо 10 см щебня , гравия утрамбовать потом уже бетонировать и по правилам бетона надо не менее 15 см. Затем на бетон( стяжку ) , чтобы не было холодно зимой, положить лаги и сделать деревянный пол. Кирпич класть в пол кирпича, сверху обшить 50-м уголком .
  10. Lord 68
    У меня всё гораздо проще.Глинозём, сантиметров 10-15 песок и бетон также где-то 10 см. Но конечно деревянный пол я одобряю. Сам бы с удовольствием сделал, но в 1996 году, когда строился с копейкой да и с материалами было хреново.
  11. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Я делал яму в полный рост . на пол положил рубироид , Затем залил бетоном . а стены выгнал из шлакоблока, с нишами под ключи , сверху уголок 65... 5 лет полёт нормальный. У отца в гараже , яма в пол кирпича , выдуваються стены по бокам , от давления земли. У начальника на работе , тотоже в пол кирпича ямы была, завалилась....
  12. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    Вот этого и опасаюсь... и все больше склоняюсь к заливке бетоном с армированием и опалубкой...
    Если кто сталкивался с маркировкой, подскажите, М200 хватит или 250 нужен?
  13. Deadушка
    Тогда уж 400й
  14. MAVR
    Ладавод и Дэмон нравится это.
  15. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    Да, спасибо ! 200-го хватит по вашей ссылке. На трёх сайтах до этого смотрел, да так и не понял...
    :rofl:
    Да, есть в планах и пирс забабахать из этой марки, тем более в этом году вода подошла близко из-за половодья...
  16. proube
    Вот это жопа. У меня в такой глине бочка забутированная под фундамент печки утонула. Пытался выкопать яму ,а она затягивалась как тесто. Стал бочку трясти и она полностью утонула за минут 30.
    В таком случае ,я бы заморочился и сварил бы из железа как можно толще от 5 мм (если есть дешевое под рукой) кессон с ребрами жесткости, чтобы с гидроизоляцией не париться, тем более с кирпичами . Кирпич не выносит сырости.
    Другим вариантом можно отлить все единой конструкцией кессона ямы с полом из бетона. И делать тогда нужно срочно ,пока глина яму не затянула и не ослабила основу под стенами гаража.
    Но опять же нужно гидроизолировать мастикой внутри или пленкой снаружи . Бетон лучше брать 400, если не 600 . Нам отливали строители кессон для пожарного водоема, бетон должен быть 600. 200 слишком гигроскопичным считается.
    Electromaster и Дэмон нравится это.
  17. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    За время вынужденного, а потом и необходимого отсутствия на форуме яма и пол в домике-гараже для хреича были сварганены без привлечения сторонних помощников (не считая двух миксеров с бетоном)...:boast:
    Спасибище за подсказки друзьям и форумчанам, очень помогли и сторонними ресурсами почти не пользовался !!!...:drinks:
    Углубил и расширил яму
    Трамбонул песок
    Останками огородной пленки и геотекстиля прикрыто от осыпания
    Рубероид в качестве гидроизоляции... Применить всякие изолы не разрешила жаба :oops:.....
    Andrew28, Алексей УР.ИЖ., V@nek и 6 другим нравится это.
    Дэмон, не пропадай больше так надолго. 5 минут всегда можно выделить, при любой загрузке.
    Andrew28, Deadушка и женя нравится это.
  19. Deadушка
    Димон, красава:drinks::banger: Молодца:dance2: С возвращением. Гараж у тебя класс:drinks:
  20. TopicStarter Overlay
    Дэмон
    Сборка опалубки и снова вязка арматуры....
    Заливка двумя миксерами с разницей в шесть часов - побоялся что земля поплывет и выдавит бетон. Залил М350 .
    400-ый стоил прилично дороже....
    Ну и разборка через неделю...
    Andrew28, Сергей М, And.rey и 7 другим нравится это.
