Расположение датчика наружней температуры. | Страница 2
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем 7enovLeo, 8 апр 2017.
  1. Electromaster
    mykola, это ему в пробке с выхлопушки впередистоящей машины прилетал теплый воздух :D
  2. Sergey174
    А у меня,даже странно было,что в тени,что на солнце температура вообще не прыгала.А на хрюне совсем наоборот.
  3. proube
    Ты ставишь в углу двора .Там у тебя внутренний угол здания ,ветра нет . Такой же эффект был бы ,если датчик все же стоит за бампером ,а машина мордой к дому .. Воздух нагревается от асфальта , дома . Дом и асфальт выступает в роли аккумулятора тепла-печи , потом отдают ,дополнительно нагревая воздух ..
  4. Deadушка
    proube, Как раз то не дома заметил- в гаражах. А там у меня пустырь и без асфальта. Вот солнца не было- не врал, зимой тоже не врал.
  5. proube
    Во-всяком случае проверить просто . Нужно подуть на это зеркало обычным женским феном и посмотреть . Переехал бы на дачу,давно бы проверил бы .За каким зеркалом говорят он стоит ? Но если так , это доверия к инженерам не прибавляет . Как можно доверять датчику температуры стоящим за зеркалом ,которое имеет подогрев? :eek:. Ну ,они бы на коллектор бы его ещё прилепили . Я пока сам не убежусь ,не поверю .
  6. Deadушка
    В правом и писька масенькая вниз торчит - датчег походу и есть в ней.
  7. proube
    Он на корпусе зеркала ,что ли ? Все равно Не факт . Отливку могли сделать ,предполагая разместить датчик там ,как по ходу в Сандеро . Вот тут чел собирается его туда имплантировать https://www.drive2.ru/l/4996108/
    Но могли и поменять место размещения ,а отлив остался ,к примеру . Ну ладно чего гадать ,проверю .
  8. Deadушка
    В корпусе снизу отверстие- из него торчит датчик.
  9. Sergey174
    Я же говорил,что он снизу зеркала,его греешь,температура растет.
  10. leonid_ps
    leonid_ps Пользователь
    28 май 2017
    Стало холоднее. Заметил что при температуре ниже 4 изображение температуры на бортовом мигает. Почему?
  11. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Намек на возможность появления гололедных явлений.
  12. mykola
    Типа предупреждает о возможном гололёде.
  13. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    Не переживай. Вот когда замигает весной, сразу на душе позитив. Скоро лето!
    Dorist, Русс 54, FoxMulder и ещё 1-му нравится это.
  14. Sanych6785
    Sanych6785 Пользователь
    12 окт 2017
    Lada Xray 1,8л/Luxe Prestige/август 2017
    После Калины несколько раздражает, что мигает постоянно. Там несколько раз мигнуло и горит постоянно
  15. Ray Buzz
    Ray Buzz Пользователь
    20 окт 2017
    XRAY 1.6л. 106л.с. МТ. 2017г.
    Тоже думал - помигает, и перестанет. Стал уж переживать, не сломалось ли чего! А это так о нас АвтоВАЗ беспокоится! :D Да уж! Весьма навязчиво.
    PS Это, что ж получается - нам всю зиму смотреть на мигающую температуру? Фигня какая-то! Если не сказать жёстче... :(
  16. Veniamin
    Мигают показания при температуре от минус 3 до плюс 3, в остальном диапазоне все показывает без мигания.
    Точно так же было у меня на всех машинах, где присутствовали показания наружной температуры. Это общепринятая фишка.
    женя и Дэмон нравится это.
  17. ZxAlex
    А зачем на температуру постоянно смотреть? Переведите на часы- полезнее.
  18. leonid_ps
    28 май 2017
    Попытался перевести на часы дисплей БК - не нашел часы. Впрочем - часы на медиа экране высвечиваются.
    Может мигание связано с работой датчика дождя? или опцией "Автомат" режимов работы стеклоочистителей?
  19. Дэмон
    Мигание температуры только от около нулевой наружного воздуха. В инструкции прописано.
    женя, Русс 54, ZxAlex и ещё 1-му нравится это.
  20. Русс 54
    Русс 54 Гуру
    4 фев 2017
    Новосибирск
    У меня почему-то мигает и при +4, мигание не особо напрягает, а так я в основном за расходом топлива слежу, чтобы тапку правильно давить, экономить приходится бензин в сложное финансовое положение.
    Должны быть, полистай кнопкой функции, и настраивать их легко.
    Термометр у нас достаточно точный, датчик правильно расположен.
