Кто разбирал руль - есть там контакт для питания обогрева руля? | Страница 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем SergKz, 4 май 2017.
  1. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
  2. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
    По моему это из за того, что схема кнопок мультимедиа хрей и веста различны
  3. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    нет, они там 4 из 5 контактов, идущих на кнопки, забрали под подогрев
  4. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
    Я бы лучше использовал свободные фишки специально для этого предназначенные по силе тока
  5. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    ну ждем,может walla03 сделает
  6. ShyLion
    ShyLion Пользователь
    21 июн 2017
    Тюмень
    Автор статьи улитку тоже не разбирал :)
    Хотя судя по внешнему виду может там и правда контакты.
    Французы, мать их за ногу...
  7. Alex77877
    Alex77877 Пользователь
    14 июн 2017
    На днях разобрал улитку ,для поиска свободных дорожек. Улитка у нас состоит из трех шлейфов и двух скользящих колец. Кольца используются для сигнала.Свободных дорожек две ,шириной 1мм ,выдерживают нагрузку каждая 1А.
    Так выглядит в разобранном виде , собрать геморой еще тот.
    Так же была сделана кнопка включения обогрева.
    FoxMulder, dimoks и Nxt нравится это.
  8. Nxt
    Nxt Пользователь
    20 июн 2017
    г. Уфа
    обогрев реализован?
  9. Alex77877
    14 июн 2017
    Не совсем.Осталось купить повышающий преобразователь , ну и подключить все это добро.
  10. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
    На сколько вольт преобразователь? Такой подойдет? Какие наргевательные элементы?
  11. Alex77877
    14 июн 2017
    Да , именно такой и хочу. Нагревательный элемент http://подогревруля.рф/img/komplekt2.jpg .
  12. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
  13. Alex77877
    14 июн 2017
    Вот доработанная версия преобразователя. Которая ,поддерживает ток в цепи нагревательного элемента на уровне 1 А. При этом выходное напряжение, в зависимости от сопротивления нагревательного элемента изменяется автоматически в пределах 20…48 В. Это позволяет получить мощность нагрева до 50 Вт при наличии двух свободных дорожек шириной 1 мм.
    владимир78 нравится это.
  14. владимир78
    владимир78 Новичок
    9 янв 2017
    Доработки преобразователя серьезные?
  15. Alex77877
    14 июн 2017
    Пока точно не знаю, но говорят не очень.
