Скрип передних стоек. | Страница 2
Тема в разделе "Подвеска и ходовая", создана пользователем peresvet2010, 29 апр 2017.
  1. Electromaster
    Наши стойки чистое Рено, каталожный номер 543020550R, по нему и ищите аналоги.
  2. Вазовод
    Блин гдето читал что стойки СААЗ может конечно с задними амортизаторами путаю.
  3. Deadушка
  4. женя
    Задние амморты у нас Monroe.
  5. Deadушка
    Монро для рено наверное.
  6. женя
    Получилось что для LADA,но это и хорошо.
  7. Вазовод
    Блин,может быть. Спасибо просвятили.Поеду к тёще,загоню на яму,не поленюсь почитаю надписи и отпишусь.Почему же они тогда гремят когда проезжаю неровности типа трамвайные пути,когда колесо резко вверх,а потом вниз. На ларгусе подвеска не заметно проглатывала все неровности,а тут грохочет.
    Вазовод, они не гремят. За грохот вы принимете удары подвески в отбойник. Это такая настройка подвески на отбой - расплата за высокий клиренс. Иначе без этой настройки на трассе не удавалось бы проходить скоростные повороты без особых кренов, и приходилось бы сбрасывать скорость до 70-80 км/ч
    Дэмон и Вазовод нравится это.
  9. Вазовод
    Наверное так и есть,у подвески вверх хода много ,а вниз мало поэтому стук.
    Так и есть, ходы сжатия и ходы отбоя весьма разные.
  11. Вазовод
    Потому как автомобиль подняли высоко над дорогой я думаю,а длина стоек осталась прежней. Сильно конечно стук не напрягает, потому как стучит не всегда,я бы даже сказал редко.
    У меня сейчас стучит только при неаккуратном (без сброса скорости до минимальной) проезде лежачих гибддшников.
  13. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    8 мар 2017
    куликово поле тульской области
    Лада Xrey, 1.6, 106 л.с. МТ, ноябрь 2017 г.
    Такой же косяк ,пробег 9 тык.
  14. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    peresvet2010 Пользователь
    27 апр 2017
    Какие действа предпринемали?
    peresvet2010, пришли стойки-то на Д. Восток?
  16. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Да пришли. Ждали еще втулки т.к. оф дилер посовещавшись с заводом решили еще и втулки поменять, хотя они и не скрипели. Вроде материал другой у этих новых втулок.
    Сегодня как раз еду все менять. Напишу как полет будет. А то мне с Подмосковья звонил один обладатель хрея у него была замена стойки с таким-же скрипом, через 60 км говорит опять стала скрипеть, собирается опять к оф дилеру.Плюс в своем городе встречался с человеком смотрели его хрей такая-же проблема только на одной стойке. В общем не единичный получается это случай.
    Дождался я стойки и даже втулки прислали, но как оказалось все это не понадобилось. Загонял на два дня к оф дилеру машину. Они по рекомендациям завода (это их слова) смазали все что могли силиконовой смазкой. Подушки двигателя, втулки и ещё что то. Нооо.... почему-то пыльники и отбойники никто так и не посмотрел.
    Что могу сказать был в гневе сначала, но успокоился, списал на то что машина новая и сервис еще плохо ее знает. Вроде как стало тише пищать, но время покажет думаю силикон не на долго поможет, скрип усилиться.
    Насчет отношения работников тож пока не понял вроде стараются, но проблема пока не устранена. Два дня не хватило им. Ведь изначально было понятно что проблема в каких-то элементах стоек. В частности как я предполагаю в плохой резине пыльника с отбойником. Именно они как я думаю и скрипят об стойку.
    В общем эпопея продолжается. Могу только добавить что я уже не один такой. С Артема у человека такая-же бяда только с одной стороны скрипит. Плюс с Подмосковья звонил обладатель х рея он уже поменял скипучие стойки у оф дилера но через 60 км опять стал появляться скрип, он опять собирался к оф дилеру. Договорились держать с ним связь.
    Вот такой позитивчик. Самому интересно оправдаются мои догадки про пыльники с отбойниками или нет. Мой дилер Даль Лада обещал заказать пыльники. Попробуем с этого боку победить скрип.
  17. Вазовод
    Так они получается смазали силиконом,но ни чего не меняли?
  18. TopicStarter Overlay
    peresvet2010
    27 апр 2017
    Именно так оно и есть.
    Причем то место откуда идет звук не смотрели.
    Из разговора я понял что они не поняли вообще сути проблемы. Сами не стали думать. А просто выполнили рекомендации завода. Смазали все что могли смазать в свободном доступе. А вот наклониться и послушать откуда идет звук видать завод не рекомендовал.....
  19. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
  20. 2020 XRAY Cross
    2020 XRAY Cross Пользователь
    2 апр 2021
    Xray cross 1.6 113л.с CVT 2020
    Решили проблему? Смотрю уже не один год прошёл. Пробег 7тыс, появился скрип на глубоких ямках и боковой раскачке кузова.
