Диагностика скриптом PyRen | Страница 19
  1. vladfil
    vladfil Пользователь
    20 мар 2020
    XRAY Cross 1.8 122л.с. MT июнь 2019г. люкс престиж
    Нет, не пробовал. Тоже сомневаюсь, в том, что между этими функциями есть взаимосвязь. А может в ECU Tweaker есть блок включения / выключения автосвета, чтобы посмотреть активацию?
    Может и есть, и даже наверняка. Но у меня комплектация попроще, не подскажу.
  3. Veniamin
    Отключение датчика дождя точно есть - возможно, и с датчиком света то же самое.
  4. slavafroloff
    Наблюдатель, vladfil и Electromaster нравится это.
  5. vladfil
    20 мар 2020
    Возможно, ему просто недостаточно света в пасмурную погоду и я зря его работу критикую. При выключении зажигания фары гаснут. Получается, что автосвет работает. Здесь на форуме видел пост о том, что датчик света адекватно работает только летом в ясную погоду. Ну такое...
  6. Наблюдатель
    У меня, если автосвет включен, то лампы отключаются, только при наличии яркого солнечного света. Т.е., если раннее утро, когда дорогу уже прекрасно видно, но солнце еще не взошло, фары будут гореть. Или наоборот, если вечереет и солнце заходит, но дорогу еще прекрасно видно, фары, все равно включаются. А уж в пасмурные дни, фары так и вовсе, не отключаются! Потому, не пользуюсь автосветом.
    vladfil нравится это.
  7. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    ну, так конечно не должно быть...
  8. vladfil
    20 мар 2020
    Конечно недолжно ! А возможно ли увеличить чувствительность датчика света программно, например ECU Tweaker?
    В документе, ссылку на который выложил slavafroloff в сообщении #364, есть описание, как изменить чувствительность датчика света. BCM - General заголовок раздела.
  10. vladfil
    20 мар 2020
    Да, спасибо ему, но я не увидел какой программой пользоваться для таких манипуляций? Похоже DDT4all
    В ECU Tweaker всё то же самое:
  12. vladfil
    20 мар 2020
  13. vladfil
    20 мар 2020
    Подскажите пожалуйста, как выйти на данную позицию? У себя не смог найти. Версия ECU tweaker 1.8.
    У меня тоже 1,8. Всё делаем по скриншоту компьютерного DDT4All, в документе, ссылку на который дал уважаемый slavafroloff.
    Также на 13-й странице гугл-документа написано, как изменить чувствительность датчика света Юг/Север, по точно такому же алгоритму, раздел External Light.
    Сработает или нет, не знаю, там описывается совсем другая машина, какое-то Рено, а не Хрей. Например, у нас прошивка блока ЦБКЭ 13 или 15, а в документе используется 25. Так что без гарантий, но попробовать можно.
    Искать в ECU Tweaker нужные блоки надо вот по подчеркнутым пунктам на скриншоте:
    Georgy и vladfil нравится это.
  15. vladfil
    20 мар 2020
    Electromaster, Спасибо большое. К сожалению в категории ВСМ для BM LADA нет указанных версий прошивок. А экспериментировать с настройками “наугад“ не хочется.
    У меня такого блока, как BCM Lada вообще нет. Видимо, от баз зависит.
    Без экспериментов вообще ничего не получится))
    Первые пользователи PyRen - владельцы Хреев 16 года выпуска только за счёт экспериментов и смогли что-то с машиной сделать.
    vladfil, Andrew28 и Сергей64ХЛ нравится это.
