Диагностика скриптом PyRen | Страница 17
  1. Electromaster
    Под семеркой самая беспроблемная работа.
  2. ALEX67
    ALEX67 Новичок
    6 май 2018
    логан
    с ddt4all тоже на андроид :whistle:
    https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki/Android-port
  4. Клинский
    Клинский Новичок
    2 мар 2019
    Клин
    ваз 2110 1,6 2004
    А что нибудь под виндовые смарты есть?
    Покупал себе елм для десятки, но она мозги не увидела, перепробовал кучу программ (планшет на ведре, смарт на вин8.1, ноутбук с вин10), блюху видит, стыкуется, а вот дальше фиг.
    Сейчас смарт на вин10, учетка в магазе та же, можно те же проги поставить, но не хочу засорять память ненужными.
    Хочу при покупке воткнуть елм в машинку и сразу занюхаться (может что интересное узнаю о чем менеджер умолчит).
    Знаю что по воздуху функционал обрезан (для детального копания в мозгах думаю прикупить потом нужный модуль уже проводного подключения), но почитать то может дать.
    Читал на просторах интернета байку как чел решил прошивку в мозгах какого то тазика десятого семейства через елм блютус поменять.
    Изначально модуль этого не умел (прошивальщик даже не видел этот модуль), "добрые" люди рассказали как в реестре что подправить и порты переназначить, процесс пошел.
    Старая прошивка потерлась и при заливке новой произошло переподключение (питание сбрасывается), блюха отключилась и пока подключалась мозги превратились в кирпич...
    Выковыривал блок с мозгами и тащил к умельцу который сумел кирпич обратно превратить в мозги, он то и объяснил алгоритм превращения мозгов в кирпич только из-за того что модуль по воздуху общался с ББ.
    Байка или быль не знаю.
  5. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Есть. В Магазине смотреть надо.
    У меня на смарте винда 8,1. Программа Car scanner ELM OBD2. Мне нравиться.
  6. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    Кто знает, что это за ошибка такая? Себя вроде бы пока никак не проявляет
    Это неправильная расшифровка данной ошибки. Что она на самом деле обозначает - неизвестно пока. Реношные и вазовские коды ошибок не всегда совпадают.
  8. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    А долго pyren блоки сканирует? Установил в телефон по инструкции. Елмку проверил приложением, вроде все хорошо. Пирен елмку тоже увидел, предлагает выбрать модель авто, загружает базу сандеро2 , начинает сканировать и все на этом , минут 10 уже сижу.
    Судя по первому скрину, где ВСЁ зелёное, ЕЛМ-ка не подходящая.
    slavafroloff нравится это.
  10. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    О как, а я думал если все зелененькое то это как раз хорошо)))
  11. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    У меня такая же лажёвая ELM-ка была,заказал другую по наводке Electromastera, теперь заработала
    new34 и Electromaster нравится это.
    Это китайцы так делают - никуда не годный адаптер выдает ВСЕ правильные ответы на запросы. Т.е. обманывают.
    Так что программа ELM Identifier сейчас не панацея, скорее просто справочный инструмент. Но по идее подходящая для Пирена ЕЛМ-ка должна выдавать вот такой результат:
    Всё это в теме есть уже, не ленитесь её читать.
    sergeevich, Валерий Михайлович и a178 нравится это.
  13. slavafroloff
    Скажите, а ддт4алл должен показывать блок абс? У меня не показывает, хотя есть инструкции по активации tpms, в том числе, в более абс.
    Блок bcm, например, показывает, сегодня изменил время автозакрытия дверей и интервал заднего дворника.
    Там надо в кластерах выбирать. Т.е. после сканирования блока АБС не будет, но его можно выбрать в самом верхнем окне.
    Все подробно здесь: https://www.drive2.ru/l/482093243777942410/
  15. slavafroloff
    Electromaster, спасибо, почитаю.
    Тоже сегодня пробовал вручную выбирать блок абс, ниже выводились даже некие параметры, лампа абс при этом на приборке мигала. Видимо, всё-таки читается блок.
  16. slavafroloff
    небольшой опрос: кто менял значение порога срабатывания лампы давления масла? и какое значение поставили?
    Когда у меня еще была штатная приборка, порог ставил на 700 оборотов. Для вазовских движков самое то. Для Н4М актуально будет 500.
    После замены масла при первом запуске пару секунд горела лампа, как на нормальных машинах. Как фильтр набрался и появилось давление в системе - погасла.
  18. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    Вот бы все изменения в одном месте собрать.
    Alivgor нравится это.
  19. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    прошу прощения, если мой вопрос повторный.
    Какая версия PyRen видит блок двигателя Xray на движке H4M ?
    Там же EMS3125, как я понимаю?
    Любая версия, начиная с самой ранней.
