Диагностика скриптом PyRen | Страница 14
  1. Electromaster
    Да. всё правильно.
    slavafroloff нравится это.
  2. slavafroloff
    Electromaster, спасибо, в этот раз запустился без этого окна, скан прошел до 100%, нашлись какие-то блоки. дальше не вникал, не сидел долго в машине пока. буду разбираться.
    но при нажатии на ЧТЕНИЕ ОШИБОК, выдает ошибку "неверная обработка команды елм" (что-то в этом роде). не ищет ошибки, в общем.
    Ошибки надо искать Пиреном, а не DDT4All.
  4. slavafroloff
    ок.
    это я просто попробовал из быстрых кнопок, так сказать
  5. Александр Хабаров
    Александр Хабаров Новичок
    30 окт 2017
    Ребята подскажите пожалуйста после поездки к диллеру появился на панели приборов значок ключа и - - - - - км, как это отключить? Как какой то сервисный режим но редактирование не подаётся бесит одно что машину заводишь сразу он выходит https://c.radikal.ru/c14/1812/f9/5d7246cca965.jpg
    https://www.drive2.ru/l/485029214702010981/
    Строке "Ocs present" нужно задать значение Without OCS
  7. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    а может это пункт g параметров бортового компьютера?
      96,8 КБ
      25
    Руководство по эксплуатации постоянно нам втирает какую-то дичь. Этот пункт работоспособен только на машинах с ЭБУ EМS3125, т.е. на машинах с двигателем Н4М, и то после изменения соответствующей калибровки контроллера Рено Клипом.
  9. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Оно конечно Хабаров бы фотку скинул... А этот пункт у меня есть
  10. Александр Хабаров
    30 окт 2017
  11. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    У меня тоже есть...
  12. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Александр Хабаров, да, это не тот пункт про который я подумал. Ключик другой ))) Это и вправду сервисный. Это мастер после работ забыл выйти.....
    Это совсем другое
    Это не мастер забыл выйти. Это диагност криворукий, который до конца не представляет себе возможности дилерского сканера Grade-X.
    На более дорогих моделях рено, таких как Меган, Флюэнс, Колеос этот интервал между ТО рассчитывается на штатном БК по сложному алгоритму. Например, если ехать по трассе с равной скоростью и равномерными оборотами, межсервисный интервал увеличивается. а если по городу, старт-стоп, рывок-торможение, то он уменьшается.
    А вообще на фото Хабарова показан экран, на котором должно быть расстояние в километрах до следующего ТО. На нашей машине не работает.
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Electromaster, да. Я вначале подумал что ключик другой и впереди. )) А смотрю указателя температуры нету, я думал есть у всех. С какого времени стали в БК эту функцию ставить?
    На заводе ее не ставят. Диагност случайно активировал, хотя она все равно не работает. Приборка у нас реношная, на других машинах работает, но на нашей нет. Убрать/добавить ее можно самостоятельно, как раз инструментом, который в заголовке данной темы, PyRen.
  16. Veniamin
    С момента выпуска кросса. На простых температуры нет.
  17. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Electromaster, понятно. У меня в Сканматике есть некоторые настройки по Х-рэю, нужно поточнее глянуть.
    Veniamin, спасибо. Так то не лишний пунктик, всем бы не помешал.
  18. Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Спасибо, убрал этот пункт
  19. Александр Хабаров
    30 окт 2017
    Итог съездил к диллеру я он восстановил приборку спасибо
  20. ALEX67
    ALEX67 Новичок
    6 май 2018
    логан
    Вы не должны распаковывать ecu.zip :agree:Программное обеспечение читается прямо из архива.
