Диагностика скриптом PyRen | Страница 10
  1. Electromaster
    Желательно скриншот посмотреть.
  2. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    У всех так контакты расположенны в диа-ом разьёме?
  3. Bazile
    Bazile Новичок
    24 июл 2018
    Лада X-RAY, 1,6(106 л.с.),ТОП Престиж, дек.2016г.
    Спасибо за совет. Сегодня победил активацию-помогла перезагрузка свежего пирена.Только вот кнопки глухие-буду смотреть разъемы.
  4. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Да почти наверняка у всех так, а отчего возник такой вопрос?
    В случае с xray, 4/5 земля, 6/14 - стандартный CAN, 12/13 - CAN от MMC, 16 - постоянный плюс. Остальные не используются.
      90,8 КБ
      9
    V@nek нравится это.
  5. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Устал бороться с pyrenom, не знаю где копать! Спасибо за инф-ю!
  6. Bazile
    Bazile Новичок
    24 июл 2018
    А в подрулевом не может быть причина? У меня номер 8450008711.
    Все улитки позволяют установив кнопки с Весты, пользоваться круизом. Значит, надо проверять все контакты и соединения, начиная с ЭБУ и заканчивая кнопками. Как на соответствие схеме, так и само физическое наличие контактов. Может пины провалились, может не те номера контактов использованы.
  8. Bazile
    Bazile Новичок
    24 июл 2018
    Спасибо-понял. Колодки прозвонил- всё по схеме. Неужели с кнопками развели?
    Отдал 4500р.-обидно.
    Ура!!! Наконец-то всё заработало. Банально не контачило в колодке улитки.
    Спасибо всем форумчанам за дельные советы и разъяснения.
    Отдельное мерси земляку.
  9. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Проверил свой ELM через pyren,вот результат
    А запускаю лаунчер,всё виснет вот так
    Хееелп!
    Попробуйте другую базу Clip, например вот эту:
    https://yadi.sk/d/IUxA14gf35vMy2
  11. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Спасибо ,что не остаётесь равнодушным, но данное решение проблему не решило,может есть ещё какие варианты!?
  12. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Чего то не полная информация по ELM, там в конце теста должно быть, сколько команд прошло из доступных, например 56/108. По скринам дошло до версии 1.1 и всё, а где дальше?
  13. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    По скринам дошло до версии 1.1 и всё, а где дальше?[/QUOTE]
    Это всё, больше ничего нету!:headbang:
  14. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    В папке со скриптом есть папка logs, выложите её сюда целиком.
  15. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Как всю папку выложить не знаю ,а файлы которые в ней вот!
    • elm_log.txt
      2,4 КБ
      6
    • ecu_log.txt
      0 байт
  16. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Попробуйте мой файл с найденными блоками, из архива скопировать в папку со скриптом. Такое ощущение, что виснет прога
    • savedEcus.zip
      1,6 КБ
      7
  17. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Roman-RV, Спасибо завтра попробую ,отпишусь!:drinks:
  18. Bazile
    Bazile Новичок
    24 июл 2018
    V@nek, у меня всё заработало после замены пирена на версию 9m через ELM327- 1.5v с двумя платами внутри на оригинальном чипе.
  19. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Достало:mad::headbang::headbang::headbang::mad:,не работает!вот что на этот раз может я рукажопый
  20. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    Bazile, версия такая же и другие пробывал! Наверное ОБДшка лажевая
