Выдавило заглушки распредвалов.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Yuriy_y_1980, 18 апр 2017.
    Yuriy_y_1980
    Yuriy_y_1980 Новичок
    18 апр 2017
    Всем привет! Обзавелся реем. На пробеге 3,5 тыс км на горячем двигателе выдавило заглушки распредвалов.
    В закоксовку трубки отвода картерных газов не верю. Ибо на таком пробеге масло то чистое, не то чтобы нагар образовывался. К слову сказать за этот пробег сожрало 2,0 литра масла. Мысли есть в чем м.б. проблема? Завтра заеду в магаз куплю новые заглушки, посажу на место... и посмотрю чего мне будет выдавливать из маслозаливной горловины. Есть у меня паскудное ощущение что с кольцами все не слава богу.
  2. Сергей Х
    Обязательно к Од ехать,подпись поставьте что за двс у вас и тд.
  3. Элегантный вазотаз
    А то не понятно что за двс! Я усе-таки на трубку думаю после дромовской Весты, где эта самая трубка подмерзла и давануло заглушку технологического отверстия в блоке
    Yuriy_y_1980
    18 апр 2017
    Прошу прощения. Движок 1.8 MT. Выдавило пробку не блока цилиндров, а именно распред валов. Они обрезиненные сидят на герметике. "Гениальное" решение :(
  5. Элегантный вазотаз
    Ну причина ведь та же-давляк масла. А на ДромоВесте 129 мотор, здесь мож немного по-другому
    Yuriy_y_1980
    18 апр 2017
    Наверное имели ввиду: избыточное давление картерных газов?
  7. TopicStarter Overlay
    Yuriy_y_1980
    18 апр 2017
    Масло не давит на эти пробки
  8. Deadушка
    Газы давят. Надо смотреть отвод как у вам устроен. Там трабл какой то видимо
  9. And.rey
    And.rey Гуру
    24 мар 2017
    Балаково.64
    Однозначно надо к ОД ! Могут и другие какашки повылазить с мотором ,так что к ОД!делать запись и ДВС под наблюдение!
  10. Sergey174
    Так на вентиляцию огроменная трубень,откуда давление?
  11. Вазовод
    Блин,а я тут дилера отвлекаю своей мелочевкой типа стуки кпп,вой ролика,сцепление ,а тут вон оно че. Блин, ездит и ладно.
    Сергей64ХЛ нравится это.
  12. Элегантный вазотаз
    Как вы догадались?!:D
    Если трубень огроменная, как Sergey174 написал, да и случаев больше не наблюдалось, значит просто герметика пожалели
  13. manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    Столкнулся сегодня с такой проблемой:
    на улице первый раз -5, до этого был 0.
    Поменял колеса, завел двигатель, прогрел, поехал и почувствовал запах в салоне типа выхлопных.
    ну думаю холодно, ветер, выхлопные задувает в печку(особенно на улице встречаются редкие дымящие экземпляры)
    Но чую, что-то не так..приехал домой, открыл капот и вижу: (фото не очень, но думаю заметно что и как)
    что это? выброс масла через желтый колпачок? что это? предохранительный клапан?
    или все же антифриз.
    пока не попробовал на вкус что это))
    встречался кто-нибудь с таким??
    ps масло castrol 5w40
    При таких выбросах уровень что масла, что антифриза должен понизиться. Уровень того и другого не пробовали смотреть?
  15. manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    был с маленьким ребенком на руках, поэтому масло посмотреть не успел, антифриз в норме.
    декоративную крышку по той же причине пока не снял, как будет время и возможность проверю масло.
    подозрение все же на масло, запах испарения его((
    Щуп масляный хотя бы на месте? Его иногда выбивает по ряду причин, например при нарушении вентиляции картера.
  17. manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    да, на месте, спереди все чисто, все мокрое как раз за двигателем -ближе к салону
    что это за клапан, заглушка?
  18. Deadушка
    Может заглушку на валу вышибло? Есть такое на 1,8
    Сергей М и Electromaster нравится это.
  19. manyak
    manyak Пользователь
    16 апр 2017
    Ревда
    поподробнее, как диагностировать, где увидеть? что за заглушка? по возможности ткните носом куда смотреть
  20. Deadушка
    Я не спец, их две на распредвалах, как смотришь на двигатель стоя перед машиной-справа на головке двига.
