Расходники. Оригинальные и заменители. | Страница 7
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Deadушка, 18 апр 2017.
    kot 72877, Дэмон и ydin23 нравится это.
  2. proube
    Спсибо. Electromaster, Подобрал аналог за 1 р, https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C9C0E5A1&sr=-36
    Finwhale VR813
    Колодки тормозные задние барабанные.
    По каталогу на сайте бренда, пробиваются, как для x-ray, и бренд уже опробованный, качественный, в том числе и по колодкам.
    proube, если озадачились задними тормозами, значит пробег уже солидно перевалил за сотню тысяч? Скрип колодок по барабанам уже слышен или превентивно закупаетесь колодками?
  4. proube
    Превентивно меняю. .
    110 тыс., езжу и торможу активно. Ручник плохо держать стал, скрипа пока нет. Угол отвода ручника сильно изменился. Я думаю скрип появится, когда совсем ничего не останется, на клею же накладки. На ТО я не видел, чтобы они барабаны снимали, хотя на 90 должны были, по идее точно.
    Передние уже 2 раза менял. На 50 и после 90.
    Так-то задние должны проходить тыс 150 без проблем, а ручник подрегулировать 5 минут. Это делается прямо из салона машины: https://www.drive2.ru/l/502290722624373475/
    AlexR и Сергей Анатольевич нравится это.
    Этой пипкой не подведёшь колодки.. Только чуть слабину убрать тросов. 2-4 щелчка ваще капец. На ниссане так же люди заблуждались, периодически работаем ручником до упора и нажав на тормоз. Система подведения думаю там эдентичная, типа трещётки. Если не закоксовалось-должно работать. Либо вручную подводить.
    Ищем в дырке под болт колеса с фонариком от верха где то 45 градусов назад машины поворачиваем и подводим через отверстие. Есть в инструкции по Логанам в картинках.
    Мне то пофиг, у меня сзади дисковые, с самоподводящимся ручником. Но когда я тормоза задние заменил, пришлось покрутить эту гайку в салоне, ибо длина тросика изменилась в сторону увеличения из-за переходника на ЗДТ. Ручник мертво держит. :cool:
    Вот, эта гайка устраняет только вытяжку тросов ручника и фсё. Колодки она не подведёт.
    pavel68 и asfaz нравится это.
  9. proube
    Мнений много, а опыта- мало у народа, по обыкновению.
    Я менял дисковые колодки и барабаны на 31 Волге совсем не через 150 тыс. И буртик стачивался там , так же как и на дисках. А снять барабан с буртиком- тот еще квест. Учитывая , что комплект тормозов задних стоит 16 тыс, лучше я колодки махну за 1 тыс. Что то диски передние стойкости по отношению к колодкам не проявили, почему нужно ждать иное от задних?
    Также существует мнение, что система ESP, с которой не так много людей имеют опыт долгой езды, дополнительно съедают диски и барабаны. Всегда было мнение, что барабаны ходят в 2 раза дольше,чем дисковые. Учитывая,ч то изнашиваются они как правил не равномерно, то 110 тыс -самое то. Дисковые проходили как раз положенные 50, успев сточить комплект дисков за 50 тыс.км.
    Задние тормоза у нас точно такие же, как на Логане, один в один. И уж опыта накоплено за 14 лет продажи Логанов выше крыши.
    Ander нравится это.
  11. proube
    Нельзя сравнивать разные машины, не считая еще и манеру езды.
    Для начала у них снаряженная масса разная, у Логана на 250 кг меньше. http://loganrenault.ru/html/teh-harakteristiki.html
    https://www.lada.ru/cars/xray/hatchback/tth.html
    Сын ездил на Логанах. суммарно 8 лет. передние колодки летели через 10-15 тыс, диски -30, а задние -да, не менялись. Но у него самый большой пробег 60 тыс.
    На хрюнделе первая замена колодок передних произошла на 50, как и диски. ТО проходил все, включая 90 тыс.
    В любом случае сравнивать разные машины нельзя по определению. Поставщики запч. разные, массы разные, высота разная, база разная, развесовка перед-зад разная, амортизаторы -разные!!, а следовательно клевки при резком торможении и инерционную нагрузка на перед -разная. Плюс еще система ESP, хотя она конечно работает не часто.
    Ну не нравится пример с Логаном, могу привести пример с Сандеро Степвей. Все параметры как на Хрее, включая подвеску и размерность колёс. Масса чуть поменьше, но 60 кг не играют вообще никакой разницы. Колодки задние ходят также по 150 тыс.
    Уверен, что колодки нормальные у вас, а вот с механизмом ручника что-то не так. Барабаны придется все равно снимать и смотреть, не заржавело ли всё внутри - тросик должен сам подводиться, в барабане есть механизм натяжения ручника. Основная опасность при снятии барабана - риск того, что развалится ступичный подшипник. А это уже совсем другая история, нежели просто замена колодок.
  13. proube
    Что же теперь не снимать его, пока не завоет или не запищит? Опять же смазку в ступичных проверить не плохо бы.
    Наоборот, снимать. По хорошему бы это каждые 40 тыс надо делать, чтобы в дальнейшем не было проблем именно со снятием. А при 120 тыс пробега надо морально подготовиться к тому, что операция замены колодок может затянуться на пару дней. И попросить мастера снять барабаны крайне аккуратно.
    Я снимал барабаны на 26 тыс, подшипник не рассыпался, но потребовался съёмник. Просто так барабаны не хотели сниматься.
  15. TopicStarter Overlay
    Точно- раз лезть в задние тормоза, надо в наличии иметь подшипники. Ну чтоб не бегать потом. 50/50
  16. Эндрю70
    Мои расходники. ТО-1. Масло лили Лада Ультра 5W40
  17. asfaz
    АвтоВАЗ сменил поставщика моторного масла.
    С середины августа официальные дилеры LADA начали получать моторное масло в новых канистрах. Судя по артикулам вместо масла Роснефть в канистры стали заливать масло Лукойл. Цена при этом не изменилась. Новые канистры с моторным маслом LADA имеют артикул 88888-L054001-00 (старый 88888-R054001-00). L -Лукойл, R — Роснефть. Также изменилась и форма самой тары.
    АвтоВАЗ поставляет в дилерские центры полусинтетическое моторное масло, которое производится из смеси высококачественных синтетических и минеральных базовых масел с использованием современного многофункционального пакета присадок. Предназначено для всесезонного применения в современных высокофорсированных бензиновых двигателях автомобилей LADA, а также в двигателях импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, в которых требуется масло уровня свойств API SL/CF.
    Andrew28, Lord 68 и Electromaster нравится это.
  18. asfaz
    «АвтоВАЗ» сменил поставщика воздушных фильтров двигателя Lada Vesta и Lada XRay. С июля 2019 года в эти автомобили на заводе ставят фильтры «БИГ Фильтр» GB-95090 с каталожным номером 8450033130 вместо фильтров Renault-MAN с артикулом 165460509R.
    В компании BIGFILTER отметили, что новый фильтр имеет большую площадь фильтрации, обеспечивая более высокую ресурсоемкость по сравнению с предыдущей моделью. Он уже поставляется компанией в гарантийные сети LADA. В ближайшее время такой фильтр появится в магазинах официальных дистрибьюторов «БИГ Фильтр».
    Andrew28 нравится это.
  19. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    небольшое уточнение с сайта производителя: Фильтр GB-95090, получивший номер ОЕМ номер 8450033130, не взаимозаменяем с предыдущим.
  20. XPT
    XPT Пользователь
    6 апр 2017
    Ростов-на-Дону
    Странно, АВТОВАЗ видимо периодически меняет поставщика масла, т.к. код с буквой L существует с 2017 года (гугл сразу ссылку на тему ойл-клаб выдает, двухлетней давности).
    А на фото кстати - канистра от Роснефти:
    [​IMG] [​IMG]
    Лукойловские канистры выглядят по-другому вроде:
    [​IMG] [​IMG]
  21. Electromaster
    Никогда такого не было и вот опять. Вагитюсыфыч с Игоремиванычем никак не поделят жирный кусок в лице АвтоВАЗа.
    Сергей64ХЛ и Дэмон нравится это.
