Стук в сцеплении.
Тема в разделе "Коробка передач", создана пользователем Вазовод, 15 апр 2017.
Если у вас металлический стук при резком отпускании педали сцепления не на ходу.
  1. Да есть.
    13 голосов
    61,9%
  2. Нет стука
    8 голосов
    38,1%
    Вазовод
    Парни,купил икс рея,это мой не первый автомобиль. И здесь я заметил если резко отпускать педаль сцепления при заведенном двигателе на нейтралке то из под капота раздается металлический стук,одиночный. Ездил к диллеру,сказали что так возможно стукает выжимной подшипник во что я мало верю. Больше склоняюсь к разбитым демпферам на диске сцепления. Кстати на холодную у меня присутствует стук в районе кпп. Диллер стук услышал,сказали что это известная болезнь мкпп рено,подшипник первичного вала. Ни на каких предидущих автомобилях и у друзей в том числе такого стука нет.Если педаль отпускать медленно,то тоже не стучит.
  2. женя
    Да
    , зимой в мороз бывало. Сейчас нету .
    Вазовод
    У меня постоянно,и в холод и сейчас когда тепло.
    Есои это демпфер, то при начале движения при неполном отпускании педали сцепления машину должно трясти, как в ознобе. Вибрация очень приличная, ни с чем не перепутаешь.
    Вазовод
    Мне кажется трясти будет если накладки на диске изношены,а вот если демпфер то как раз стук.
    Несколько раз менял диски сцепления (на других машинах) из-за износа и даже поломки демпферных пружин, при этом накладки были почти как новые. Так что симптомы хорошо знаю :)
    Это болезнь сцеплений Valeo - слабые пружины.
  7. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    Попробую придержать сцепление при трогании.
    А вы не знаете,у нас выжимной постоянно крутиться или нет?.И может ли он стучать при резком отпускании педали сцепления?
    Если не затрясет, значит не демпфер.
  9. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    Не трясёт,трогается как тепловоз.
  10. mykola
    На всех машинах с механикой по идее должно быть такое.
    И у меня тоже стучок есть при бросании сцепления. И на всех машинах было.
    И это нормально, стук возникает в зазорах между шестернями валов при резком начале их вращения.
    Звук не сильный, из салона не слышно, значит похЪрен абсолютно.
    женя нравится это.
  11. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    У меня стук сильный,слышно очень хорошо в салоне. Машина у меня не первая точнее сказать уже шестая,и никогда такого ни на одной машине не было.
    Вот этот стук.Один в один как у меня
    https://www.drive2.ru/l/6941378/
  12. mykola
    Может ты слишком уж прислушиваешься?
    На Калине восемь лет так лязгало при бросании сцепы в коробке, погромыхивало на холостом, бренчало конкретно при прокручивании колеса.
    Совсем не парился, ну есть зазоры, ну постукивает, дык она ж железная :)
    Но она ещё и выла, падла, песню пела на 5й :) Ну ничо, 123 ткм проездила, не развалилась.
    Проверь уровень масла, может маловато там?
  13. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    Масло я заменил на ELF.там точно уровень,может и правда загоняюсь ,но такого не было ни где. Для себя решил что пускай пока ездит буду гонять,а потом ес чо пускай дилер решает.
  14. n1kolaks
    n1kolaks Пользователь
    19 май 2016
    Химки
    Если я стоя в пробке, плавно нажимаю на педаль газа(робот АМТ), и машину начинает трясти, а иногда и неприятные звуки слышатся, всё дело в пружинах? На холодную такого нет. Зимой было редко. А сейчас с наступлением тепла опять прыгать начал. И к чему это может привести, гипотетически, если я буду продолжать плавно давить на педаль и прыгать, а не отпускать и пытаться тронутся по новой? Так, для интереса?:) Вообще хочу к дилеру съездить по этой проблеме. В прошлый раз (4000 км назад) пожаловался, сказали что свечи засрались, из-за плохого топлива, из-за них дескать не правильно работал какой-то датчик воздуха. И из-за этого были эти рывки. Подскажите пожалуйста, чтобы не стоять перед дилером, и хлопая глазами слушать их пестабольство, про то что это норма. Аргументировать надо. Или это особенности робота? На механике такое бывает, когда неправильно отпускаешь сцепление. Но робот же по идее должен уметь подкрадываться. А тут получается, нужно достаточно резко трогаться, чтобы не подпрыгивать на машине.
  15. TopicStarter Overlay
    Вазовод
    Вроде как сцепление меняют по предписанию ,на какое то усиленное
  16. ba-vlad46
    ba-vlad46 Новичок
    11 июн 2018
    lada xray. 1.6. 110 l. s. м.к.п.п. престиж, май 2016 г.
    Уважаемые иксреевцы. Подскажите пожалуйста, если едешь и резко сбрасываешь газ, то чувствуешь на рычаге скоростей толчок, и такой же толчок, когда нажимаешь на газ? Это ощущаешь, когда рука лежит на рычаге передачь.
    На механических коробках на всех машинах так.
    ba-vlad46 нравится это.
  18. ba-vlad46
    ba-vlad46 Новичок
    11 июн 2018
    Большое спасибо за быстрый ответ. Опасался, что большой люфт в шестернях или что-то в сцеплении.И пока на гарантии успеть исправить
  19. ZxAlex
    Нет, это передается люфт в муфтах на рычаг, и это нормально, лишь бы из руки не вырывало. :D
  20. Yurii
    Yurii Пользователь
    7 апр 2019
    Губаха, Пермский край
    XRAY, 1.6 л, МТ, 2018
    это работают синхронизаторы
