    Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    Mar 21, 2017
    242
    92
    Всем доброй ночи. Подскажите кто в курсе.Нам жигулевские секретки подойдут?А то у меня от прошлой машины завалялись, решил может найду им применение.
  2. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Примерь. У нас резьба 12/1,5 вроде как. Длину не помню. Можно сравнить с болтом.
  3. dimoks
    dimoks Гуру
    Nov 7, 2016
    125
    129
    Симбирск
    XRAY 1.6л.106л.с. MT. 2016г.
    Сергей тверской
    Mar 21, 2017
    242
    92
    Значит нам все-таки реновские нужны, будем искать,а те тогда жене на Датсун поставлю,хотя они ей как рыбе зонтик.
  5. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    поискал-поспрашивал, лучшие секретки грят "McGard Ultra High Security", к нашим колесам модель 24155SL, М12х1,5
    буду их заказывать
    информация по артикулу ошибочна, правильный 27204 SL
  6. dimoks
    dimoks Гуру
    Nov 7, 2016
    125
    129
    Симбирск
    Я вот такие заказывал: болт секретный McGard 12х1,5х22,1 блистер 4+1 17 конус 27204 SL.
    Длины хватает.
  7. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    У меня от Ларгуса секретки остались, они точно как наши болты от штатного литья. И длина и резьба. При выборе секреток надо обратить внимание на их длину. Которая зависит от диска. На стальных дисках болты короткие а вот на литье бывают разные. Чаще длинные.Где то на форуме в теме про колёса была ссылка на хорошую статью про подбор болтов, да только не помню где.
  8. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    Штатные болты от штатного литья подходят для штампованных дисков, проверенно лично.
    Edvard66, Нюанс and 7enovLeo like this.
  9. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    на штампах болты идут покороче длина 20мм, чем для литья, там 22мм
    я б поопасался крутить длинные в штампы
  10. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    Nov 16, 2016
    496
    277
    hankeef, пробег 4000 км все окей, тьфу-тьфу. А как же быть с запаской, которая на штампованном диске? Лишних коротких болтов не предусмотрено.
  11. Сергей Зинченко
    Oct 24, 2016
    1,245
    1,165
    Нашёл ссылку в теме "Разные литые диски" сообщение №35. Там всё про болты, секретка это ведь с одной стороны тоже болт.
    Болты с нашего штатного литья "короткие", что для литья довольно редко. На стальные диски они как раз. Перед тем как поставить на зиму штамповку, почитал, промерял. Для успокоения совести съездил в шиномонтаж. Там тоже сказали что это то что надо. Отъездил всю зиму нормально.
    7enovLeo and Andrew28 like this.
  12. XPT
    XPT Пользователь
    Apr 6, 2017
    70
    45
    Ростов-на-Дону
    Прошел по ссылке в 35 посту http://sandero.ru/forum/2650-faq-po-krepezhnym-boltam-probnyi-2.html - судя по ней "для легкосплавных дисков 26...28 мм".
    Здесь же чуть выше писали за 22мм на наших литых дисках.
    Никто не мерил случайно точно? Выбираю секретки тоже, но лениво идти откручивать гайку для замеров)
  13. Олег 1968
    Олег 1968 Гуру
    Jan 27, 2017
    782
    528
    Х-Рей 1,8 АМТ 2016г.в.
    самое главное в этом иметь запасной ......... и не забыть где он
    мне эта забывчивость в деньги встала:(
  14. Вазовод
    Apr 15, 2017
    1,492
    367
    Да будут длиннее отрежешь пару витков болгаркой. А так на ларгусе болтами от штатного литья прикручивал штампы на зиму и ничего. А для запаски у меня четыре болта лежали в бардачке с завода.
  15. XPT
    XPT Пользователь
    Apr 6, 2017
    70
    45
    Ростов-на-Дону
    В общем, померил - 22мм резьбы на моих R15 литых с завода.
    Возможно на других заводских дисках (16, 17) - длина резьбы может быть иной.
  16. XPT
    XPT Пользователь
    Apr 6, 2017
    70
    45
    Ростов-на-Дону
    Фирма хорошая, но офф. сайт McGard о модели 24155SL не знает почему-то.
    По длине резьбы (22мм) вроде бы подходит модель McGard 27204 SL.
    hankeef likes this.
  17. dimoks
    dimoks Гуру
    Nov 7, 2016
    125
    129
    Симбирск
    XPT, заказывал именно 27204 SL McGard. По размеру как и штатные болты с длиной резьбы 22мм.
    XPT likes this.
  18. hankeef
    hankeef Гуру
    Nov 15, 2016
    1,076
    516
    лошара я че,:D спасибо за поправку, напутал в артикулах
  19. Sivin
    Sivin Пользователь
    Mar 5, 2018
    89
    57
    Минск. Беларусь.
    Xray 1.8 л. AМТ
    У меня литье 17" выкрутил родной болт и сфотографировал
  20. Cash
    Cash Пользователь
    Nov 18, 2017
    430
    215
    Электросталь
    На штатном литье сверловка под болты глубже, в отличии от др. литья, поэтому болты одинаковые для штатных дисков.
