Стоп сигнал. | Страница 2
Как установить светодиоды в катафоты заднего бампера автомобиля
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-05/1651670118.jpg)
Некоторые автомобили в заднем бампере имеют отражатели (например, Lada XRAY, Largus, Priora, Niva Travel). Владельцы этих моделей часто дорабатывают конструкцию, устанавливая в эти катафоты светодиоды, которые работают как дополнительный стоп-сигнал или габариты.
Инструкцией поделился владелец Lada XRAY (medas161). Для других моделей процесс доработки аналогичный.
Порядок действий:
1. Снять катафоты. Чаще всего для этого необходимо демонтировать задний бампер, однако на Lada XRAY, чтобы получить доступ к отражателям достаточно снять только фонари.
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-05/medium/1651670082_1.jpg)
2. Разобрать отражатель, нагревая его феном.
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-05/medium/1651670070_2.jpg)
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-05/medium/1651670071_3.jpg)
3. Установить внутри отражателя светодиодную ленту, фиксируем ее клемм.
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-05/medium/1651670072_4.jpg)
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-05/medium/1651670073_5.jpg)
4. Выполняем сборку катафота, выводим провода для подключения.
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-05/medium/1651670073_6.jpg)
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-05/medium/1651670074_7.jpg)
5. Устанавливаем отражатель на автомобиль. Питания для светодиодов берем с задних фонарей (по желанию от стоп-сигнала или от габаритов). Массу берем с ближайшего болта кузова. При подключении LED ленты соблюдаем полярность.
Порядок действий:
Заметил, что перестала работать противооткатная система. Стал думать, в чём может быть причина. Догадался, что, возможно, не видит нажатие тормоза. Проверил стоп-сигналы -- так и есть, не горят. Снял выключать стоп-сигнала на педали тормоза, прозвонил -- не срабатывает. Разобрал, а там все контакты чёрные и в смазке. Промыл, зачистил, поставил на место -- работает. В принципе, там конструкция примитивная, ломаться нечему, должен долго прослужить.
Но на всякий случай купил новый. Стоял старый 253206170R, снятый с производства, заказал новый 21700372001000, пришёл оригинал RENAULT 8200168238.
число, вид, цвет, место и режим работы осветительных приборов транспортного средства (они должны отвечать условиям, приведенным в эксплуатационной документации изготовителем);
вносить изменения в конструкцию авто без согласования с ГАИ.
Кроме того, разрешается подключать только один дополнительный стоп-сигнал.
Зачем это делать и, тем более, советовать другим? Это как минимум штраф 500 руб (если обратят внимание), как максимум — проблемы с прохождением ТО, регистрацией и т. д.
Зачем этот колхоз? Ладно был бы ужасный свет, но у XRAY всё хорошо с задними световыми приборами (кроме фонаря заднего хода, IMHO). Просто зуд и хочется выделиться? Так выделись красиво, полезно и законно, а не вот этим колхозом.
Или просто хочется что-то сделать, а не знаешь что?
Вот и ездят колхозники с мигающими (при каждом движении в пробке) стопами, подключенными к ним противотуманками, "лентами"...
Очень надеюсь, что ГИБДД начнёт работать и по таким нарушениям и быстро отучит... шаловливые ручки.
