Самодельный климат контроль из Кондиционера!
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем Pavel, 19 мар 2017.
    Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    Здравствуйте!В поисках простого термометра в салон авто, нашел вот такую симпатичную штучку https://ru.aliexpress.com/item/STC-1000-Two-Relay-Output-DC24V-10A-Digital-Temperature-Controller-Thermostat-Cooling-and-Heating-with-1m/32685250692.html?spm=2114.10010208.1000014.8.N2mxhA&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=c81639ca-0679-4f42-9ae5-6094ee92767d&tpp=! чем дальше в лес..........!Появилась мысль поставить на разрыв (Включение-выключения)кондиционера!Нашел такую тему https://www.drive2.ru/l/288230376153140401 .Как думаете есть смысл заморачиваться?
    mykola нравится это.
  2. Welle
    Теоретически можно. Надо подумать. А так, интересная мысль.
    Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    Скоро
    Смотрел в ютубе про этот датчик (очень понравился)выставил температуру в салоне.а он будет вкючать-выключать кнопочку А/C ! Вентилятор пусть постоянно молотит! Надо с электриками посоветоваться!
  4. Welle
    Я сам электрик, поэтому и говорю, что мысль интересная и вполне реализуемая, надо внимательно посмотреть, времени вот только нет
  5. Welle
    • 13. передняя Панель Размер: 75x34.5 мм Размер Продукта: 75x34.5x85mm Монтажный Размер: 71 х 29 мм
    Надо размеры ниши под блоком климата замерить.
    Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    Я сейчас не могу замерить! На вахте еще неделю работать!
  7. mykola
    После окончания гарантии замучу обязательно.
  8. Welle
    Это еще больше 2 лет ждать. А так там ничего сложного, как переходник между кнопкой кондишена и отходящих проводов вставить. Несложно в общем
    Pavel нравится это.
  9. TopicStarter Overlay
    Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    Вот и я об этом!А то Летом! Мне жарко!Жене холодно!Дети в итоге с соплями!
  10. mykola
    Да я знаю, к тому же с проводами и разной их коммутацией на ты.
    На предыдущей Калине сразу же забил, запустил туда ручищи :)
    Вот только с этой машиной решил гарантию блюсти.
    Погожу пока с тюнингами.
  11. mykola
    А отопитель на красный сектор крутнуть не?
  12. TopicStarter Overlay
    Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
  13. Welle
    Порылся на алиэкспрессе, нашел там еще более интересный вариант, чуть дешевле, подключение более наглядное и короче на 3 см (глубина)
  14. TopicStarter Overlay
    Pavel
    Pavel Пользователь
    17 апр 2016
    Белгородская обл.
    Спасибо!Ссылочку если можно!
  15. arcadi007
    Кто хотел указатель температуры - еще один вариант.
