Откуда запитать задние подогревы сидений Xray, чтобы они отключались при выключенном зажигании
Тема в разделе "Общий форум", создана пользователем sysambar, 27 янв 2026 в 18:32.
    sysambar
    sysambar Новичок
    23 сен 2025
    x-ray с киборгом
    Здравствуйте!
    Я обладатель Лада X-ray, 2016 года выпуска, где нет штатного подлокотника и нет задних подогревов сидений.
    Мне нужно запитать задний подогрев, но я даже приблизительно не знаю, откуда взять плюс.
    Мне нужно взять плюс именно после ключа зажигания, чтобы задние подогревы выключались по аналогии с передними подогревами при повернутом ключе.
    Прикуриватель я так понимаю не подходит, т.к. он работает при выключенном зажигании.
    Приобрел заводской подлокотник с разбора Оригинальный, так же приобрел электрические детали как вот в этой схеме для Лада веста:
    Кнопки — 8450031050, 8450031050; USB-розетка — 8450031052. AX3782 — разъемы для кнопок подогрева.
    AX3406 — разъемы для реле 23.3777.
    Подскажите пожалуйста, откуда запитать задние подогревы
