Деформация крыши в мороз
Тема в разделе "Кузов", создана пользователем maks, 18 янв 2017.
    maks
    maks Пользователь
    13 ноя 2016
    Всем привет! Вчера 17.01.2017 смотрю сверху на машину и вижу П-образную, примерно 30*30 см, вмятину посредине крыши. Спустился, провел рукой, реальная вмятина 1,5-2 см глубиной. Думаю кто, где, когда и какую хрень уронил мне на крышу. Ничего не придумал т.к. машина всегда под присмотром, или я в машине или машина в гараже. На улице в тот момент - 35. Утром сегодня захожу в гараж - вмятины нет. В гараже - 10. Приехал на работу- вмятина появилась, но меньше чем вчера. Сегодня утром на улице - 25. К обеду потеплело до - 15, вмятина исчезла. Сфотать сообразил поздновато, теперь жду мороза, фотоаппарат на готове. Сейчас если сильно приглядеться, можно увидеть полоску остаточной деформации. У кого было что-то подобное?
  2. яздесь
    яздесь Пользователь
    2 сен 2016
    у вас прям вакуум в салоне какой-то
    Антон6935 нравится это.
    maks
    maks Пользователь
    13 ноя 2016
    Похоже как ребра жесткости опустились и потянули железо
  4. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Скорее всего, из-за шумки. Было такое на Логане.
    maks
    maks Пользователь
    13 ноя 2016
    Как выходили из ситуации?
  6. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Да было то один раз, краска не полопалась, я и забил. Знаю, некоторые переклеивали шумку на сплошную, по всей крыше, а не как с завода - два прямоугольника.
  7. proube
    Это и есть проявление эффекта, который вероятно ,взрывает бачки внутрь . Логику уже описал в тематической ветке . (воздух внутри бачка разогревается и расширяется донельзя ,а когда включается вентилятор ,он быстро охлаждается снаружи ).
    В случае с крышей . За бортом температура ниже , а давление сначала больше внутри салона ,но при резком охлаждении ,когда машину выключают ,образуется небольшое разряжение из за сжимания воздуха в объеме ,ранее разогретого, и от этого расширенного, которое и втягивает крышу ,т.к. машина плотно закрыта и сообщения с атмосферой почти нет . Радуйтесь ,что у вас все уплотнители на месте и дуть не должно .
    Как предотвратить ? Очень просто ,оставить маленькую щель бокового стекла . Наверно еще и задвижка забора воздуха закрыта ,или ее климат-контроль сам закрывает ?
    maks
    maks Пользователь
    13 ноя 2016
    Может и так. Надо попробовать щель оставлять в окне. Надо сказать что вчера совершил дальнюю поездку, салон хорошо прогрелся, а за бортом доходило до - 40. Потом соответственно стоянка с закрытыми окнами/дверями. Но салон же не герметичен, задвижка забора воздуха была открыта. Что-то тут не так.
  9. mykola
    А простые сжатия-расширения металла от изменения температуры ты даже не рассматриваешь?
    По твоей логике в жару все тачки с кондеем должны съёживаться :)
    Анатолий Xray и I_Rostoff нравится это.
  10. proube
    Почему не рассматриваю. Также рассматриваю ,как и то ,что "специалисты" поставили маме спутниковую антенну на крышу многоквартирного дома деревянные ,стропилы которого .могут "дышать". От этого прием то есть ,то нет . Но они упорно не хотят перевешивать и заставляют старушку везти приемник к ним .
    Все может быть ,но с меньшей вероятностью . Во-первых - тогда это заметили бы и другие ,а во вторых это на сколько должен металл укорачиваться,чтобы была такая деформация , не считая того ,что вся крыша металлическая. От охлаждения металл не расширяется ,а уменьшается. По идее ,тогда крыша в жару должна проваливаться.
    С кондиционером сравнение не в тему. При охлаждении ,воздух не расширяется внутри салона ,а наоборот ,не считая того ,что изменение происходит постепенно ,да и приток воздуха идет постоянно . В такой мороз , люк мог и обледенеть напрочь ,от влаги с салона .
  11. arcadi007
    А фото можно увидеть?
  12. proube
    Скорее уж тогда ,какая нибудь собака или медведь шатун ,:D грелась в такой мороз на крыше . А что ,в мороз минус 20 одна собака огромная ,черная , подошла к моей жене и положила лапы на плечи . Она конечно ,чуть не описалась со страху ,но животное явно просилось пустить ее прогреться. Может бедняге показалось ,что чем выше от земли ,тем теплее . Автор ,у вас нет собаки во дворе ?
  13. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    Уникальный конечно градусник от автоваза, но кому он нужен такой, если проще то это изъян сборки крыши, здето перетенули "глаз на попу" это терь навсегда к сожалению, машина на гарантии?
  14. Deadушка
    По роду своей деятельности знаю- хлопуны получаются при нарушении технологии сварочных работ.
  15. arcadi007
    Хлопун да. А тут по описаниям прослабление, избыток материала. Был бы недостаток оно не проминалось бы. Здесь полный парадокс. Имхо.
  16. Deadушка
    это и есть -хлопун. То наверх выгнет- его не видно. Вниз- заметно. Но этож как надо постараться его сделать?
    Сергей Зинченко нравится это.
  17. arcadi007
    Дайте фото. Если ровная поверхность одно, если прогиб чашкой это другое. Так можно предполагать до бесконечности.
  18. Сергей М
    Сергей М Гуру
  19. arcadi007
  20. Deadушка
    И что там? Там не видно абсолютно ничего. Что прогнулось, где, на сколько???
