Зеркала заднего вида с обогревом
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Игорь П152, 23 дек 2016.
    Игорь П152
    Игорь П152 Новичок
    23 дек 2016
    Кто-нибудь пробовал установить элементы зеркал заднего вида с обогревом?
  2. Welle
    Хм, а в чем проблема?
    Игорь П152
    Игорь П152 Новичок
    23 дек 2016
    У меня комплектация без обогрева. Од
    не взялись ставить.
  4. Welle
    А, ну на Иксрей не ставил, у меня и так с подогревом, зато ставил раньше, давно, на калину и на матиз.
    Игорь П152
    Игорь П152 Новичок
    23 дек 2016
    А жгуты на все комплектации одинаковые, или на каждую свой?
    Жгуты разные, так что провода тянуть придется. Страшного там нет ничего, я зеркальные элементы с обогревом ставил на Ниву. И даже на нее же впихивал мотор-редукторы для управления зеркалами. В общем, тянул из салона в дверь по 5 проводов к каждому зеркалу. Единственная проблема на мой взгляд - найти именно реевские элементы с подогревом.
  7. Deadушка
    Тогда вообще все нормально.
  9. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Хочу задать вопрос на счет элементов обогрева зеркал, у меня очень слабо нагреваются. Может быть у всех так, но у меня проходит минут 20-30 чтобы все капельки высохли. На прошлой машине и 3 минут хватало, даже пар шел. Есть ли вариант поменять на другие и предохранитель наверное менять тоже надо.
    Евгений67 нравится это.
  10. Veniamin
    582334, такая же фигня, еле греют.
    Поменять можно, и предохранитель старый можно оставить, но сама установка новых элементов несколько геморна.
    Я когда-то менял у себя сгоревшие, ставил на тонкий двусторонний скотч (он, вроде, для приклеивания линолеума идет) - слой скотча между элементом и стеклом, еще слой между элементом и пластиковым основанием-держателем.
  11. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Значит вариантов с усиленным обогревом нет. Жаль.
  12. Deadушка
    Есть вариант неплохой http://soft99.ru/products/78
    Если нанести по инструкции- зеркала даже протирать не надо, ни грязи, ни воды.
  13. 582334
    582334 Пользователь
    20 сен 2017
    Cанкт-Петербург
    Тоже вариант. Надо попробовать
  14. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Чтобы не плодить тем решил тут написать.Вроде тема близкая по смыслу.Случилась у меня проблема- перестал работать обогрев заднего стекла.Вернее не совсем перестал а стал работать на половину. Из 13 горизонтальных нитей греют 8 а 5 нет. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Найти нигде не смог схему самого обогрева стекла. По идее все 13 горизонтальных нитей соеденены параллельно. Если это так, то тогда имеется обрыв в одной из вертикальных полос.Посмотрел я с внутренней стороны на стекло- прозвонить вертикальные полосы нереально. Есть вроде пленки самоклейки с подогревом. Использовал кто-нибудь такие? Есть от них толк?
  15. Lord 68
    У меня как то раз была такая беда то ли на девятке, то ли на десятке. Менял заднее стекло полностью. Вроде и не дорого обошлось. А так слышал, что есть специальный токопроводящий клей для ремонта обогрева стекла. Сам не видел и за точность информации не отвечаю.
  16. Deadушка
    k-330, текло не тонировал заднее я так понял? Ничего габаритного не возил? Надо обследовать визуально- может видно обрыв где и восстановить как выше написал
    Lord 68.
  17. Veniamin
    Барахло эти пленки.
    Возьми лупу, фонарик и осмотри внимательно вертикальные полосы на стекле - наверняка найдешь трещину. Дальше зачистить и токопроводящим клеем восстановить.
    Я так делал когда-то.
    Lord 68, Deadушка и Electromaster нравится это.
  18. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Вертикальные полосы находятся за железом (рамкой двери). Попробую завтра по видному повнимательней рассмотреть. Может что найду. А так да у меня пленки нет, ничего такого не возил, чтобы повредить нити.
  19. OMCK55
    OMCK55 Пользователь
    16 июл 2018
    Омск
    XRAY 1.8 AMT 2018
    Lord 68 и Electromaster нравится это.
  20. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    В общем сегодня с пристрастием осмотрел не работающие нити с лупой.Обнаружил повреждения на 4 из 5 не работающих нитях.Стал долго думать откуда могло это появиться и в результате этих дум я вспомнил, что возил на шиномонтаж шипованные колеса. Вот шипами я нити и порвал. Так что имейте это ввиду когда будете колеса с шипами возить.Искать повреждения оказалось очень удобно с наружи машины.Так что как говорится дело было не в бабине. Спасибо всем за подсказки.Теперь выпишу клей и буду восстанавливать
    Deadушка и Дэмон нравится это.
