Концевики дверей
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Юрий_063, 4 дек 2016.
    Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    22 авг 2016
    В теме обсуждаем вопросы, связанные с концевиками дверей Лада XRAY.
    Часто проблемы с не срабатыванием блокировки дверей из-за недозакрытой задней двери багажника.
    С замерзанием концевиков дверей (проявляется горящей сигнальной лампой незакрытых дверей на приборной панели) боремся :
    - с помощью отогрева машины;
    - по методу Electromastera;
    - обращением к ОД.
  2. Welle
    Если не ошибаюсь, концевик в замке находится, этом случае обшивку снимать придется
    Соответственно, на охрану машина не ставится?
    Начались вазовские болячки ((
    Я на шевроле ниве за два года все 4 замка дверей менял, и все из-за отказа концевиков.
    Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    22 авг 2016
    Отказ наоборот— замкутое состояние,не размыкает...
    Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    22 авг 2016
    добрался до замка - концевик действительно в блоке замка внутри и не срабатывает. сам замок - одноразовый- не половитнится- на пластиковых штифтах запаяны половинки. печальная тема - только по гарантии ОД..
    Stormfelix нравится это.
  6. Welle
    Юрий_063, и отверстий никаких нет? Может побрызгать чем то, типа размораживателя замков? Или по гарантии поедешь если, тогда смысла нет наверное.
  7. TopicStarter Overlay
    Юрий_063
    Юрий_063 Новичок
    22 авг 2016
    дело не в этом- отказ концевика. до ОД далеко - располовинил.высверлил. подогнул лепесток-рычажок. собрал. остался косячок со сборкой- но эт потом . вопрос то в другом- 2 тыс пробега и какова надежность замка за 2500 руб.
    Miratvorets311 и Дед нравится это.
    Всем привет.
    Подскажите, никто еще не сталкивался с отказом концевиков в дверных замках? У меня в водительской двери концевик работать перестал.
    Выражается в том, что не загорается плафон салонного света при открытии водительской двери (при открытии всех остальных работает) и сигнализация тоже не показывает эту дверь открытой, все остальные показывает.
    Было подобное на предыдущей машине Нива шевроле, по гарантии меняли замок в сборе, там концевик встроен прямо в замок. У нас пока в подробности конструкции не вникал.
    IIEH3A и Miratvorets311 нравится это.
  9. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Может замерз в нажатом положении?
    Сейчас попробую погреть, спасибо.
  11. Andrew28
    Andrew28 Гуру
    16 ноя 2016
    Незачто! У меня на Нексии периодически замерзали, вернее постоянно не работали зимой, летом отогревались.
    Прошу прощения у всех, кого ввел в заблуждение своим предыдущим сообщением. Хорошо, что внимательные камрады подсказали, что резинка, показанная на фото - всего лишь заглушка, закрывающая технологическое отверстие в центральной стойке.
    На самом деле концевики у нас на всех комплетациях расположены в замках дверей, по словам инженера по гарантии одного из рязанских ОД, в случае неисправности концевиков меняется замок в сборе.
    Прошу всех, кто нажал кнопку "Нравится" под предыдуущим моим сообщением, нажать соответственно "Больше не нравится". :drinks:
    Miratvorets311, Sacred, Deadушка и 2 другим нравится это.
  13. Deadушка
    Интересно бы картинку посмотреть. Замка с концевым. Если как на замке крышки багажника, то можно и поменять в принципе
    Похоже, придется мне замок снимать, или самому, или у дилера. Как следует просушивать и смазывать, чтобы больше не допустить попадания влаги к концевику - через пару часов стоянки на морозе все равно перестает работать. Ну как сниму, так картинка в теме и будет.
    Miratvorets311, Дэмон и Deadушка нравится это.
  15. Sergey174
    А если спиртом туда хорошенько побрызгать?Спирт сожрет всю влагу.
    Miratvorets311, Нюанс и Electromaster нравится это.
    Думал над этим вопросом. Сегодня вечером ректификационная колонна будет запущена в работу, т.к. запасы закончились.
    Уж очень неохота дверь разбирать на морозе, наверняка клипсы поломаются...
    Konservator и Sergey174 нравится это.
  17. Хрей панда
    Хрей панда Пользователь
    3 ноя 2017
    Ставропольский край
    А если попробовать спирт во внутрь:drinks: и дыхнуть....поможет? Не переводить же продукт :crazy:
    IIEH3A, Miratvorets311, Нюанс и 3 другим нравится это.
    Sergey174, как всегда в очередной раз оказался прав. 10 кубиков спирта из шприца вполне хватило для реанимации концевика, а заодно и замочной скважины на водительской двери - оказывается тоже замёрзла, ключ не вставлялся. А сейчас и вставляется, и работает.
    Спасибо за идею!
    PS: в салоне запах спирта, если поехать прямо сейчас и остановят гаишники, экспертизы не избежать :crazy:
    Но за ночь должно всё испариться.
    IIEH3A, Miratvorets311, Нюанс и 4 другим нравится это.
  19. Dorist
    Dorist Активный пользователь
    25 май 2017
    Саратовская обл.
    Вобще для этих целей всегда использовали ВД-40 или "Жидкий ключ" в балончиках.
    ВД-40 в первую очередь попробовал - не помогло((
    Miratvorets311 и Dorist нравится это.
