Магия прогрева по температуре Starline a93
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Leon, 14 ноя 2016.
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Установлена дилером на машинку именно эта сигналка, и просто магия. Начались морозы. Все работало понятно, четко и предсказуемо, пока я не поставил прогрев по температуре двигателя. Выставляешь на -3, -6, -9, -12 - срабатывает при любом из этих значений. Ставишь на -15 - не срабатывает. Магия?
  2. Welle
    Может не успевает двигатель вымерзнуть до этой температуры?
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    В том то и дело, что проверяю по сигналке температуру с движки - показывает что уже опустилась до -15 на двигле. Может подождать чуть дольше? Просто по достижении -12 срабатывает сразу прогрев.
  4. Welle
    Leon, датчик сигналки от двигателя наверняка примотан к патрубку и в данном случае показывает больше температуру воздуха вокруг двигателя, а температура двигателя реально выше. Как вариант можно действительно подождать, узнать же все равно надо
