Термостат двигателя 1,8
Тема в разделе "Система охлаждения", создана пользователем Thunder, 11 ноя 2016.
    Thunder
    Thunder Пользователь
    18 апр 2016
    Кто-нибудь знает с какой температуры должен переключаться термостат на моторе 1,8 ?
    Подключил elm и обратил внимание что температура ОЖ постоянно 78-79 С
    Воздух из печки теплый, но не горячий. На улице от 0 до -5.
    Как будто термостат настроен на 80 С - по мне так это маловато, когда начнутся морозы будет холодно...
    А у вас как ?
  2. Nitelam
    Nitelam Пользователь
    13 окт 2016
    Республика Крым г.Симферополь
    мотор 1,8. на улице -5, печка как пламя Саурона
  3. Игорь67
    Игорь67 Пользователь
    23 янв 2017
    Усть-Илимск
    Без нагрузки температура 76-79 С. Под нагрузкой до 90 доходит. Правда на зиму передок закрыл, но не полностью 2-ая снизу щель открыта. Пробовал закрывать, по трассе температура поднимается выше 95 С, хотя на улице было -18.
  4. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    На XRAY для двигателей ВАЗ-21179 и ВАЗ-21129:
    Температура начала открытия клапана термостата, оС 85-89
    Температура полного открытия клапана термостата, оС 102
    Давление открытия выпускного клапана пробки расш.бачка, кПа (bar)110-150 (1,1-1,5)
    Давление открытия впускного клапана пробки расш.бачка, кПа (bar)
    3-13 (0,1)
    Температура охлаждающей жидкости в прогретом двигателе при температуре окружающего воздуха 20-30 оС и движении полностью нагруженного автомобиля с постоянной скоростью 80 км/ч, не более оС 95
    И как заметил камрад в другой ветке: ЭБУ должен включать вентилятор при 102оС с первой скоростью вращения и при 106оС - со второй, ну а когда включили кондиционер или климат-контроль, то - сразу же и на постоянку (на какой скорости?), вне зависимости от температуры ОЖ.
    ZВлад, strider2006 и And.rey нравится это.
  5. Lord 68
    Предыдущие две зимы отъездил без проблем с печкой. Температура двигателя в городе держалась от 85 и выше, на трассе в районе 85 градусов. Похолодало до нуля и вчера обратил внимание, что воздух из сопла уже не горячий идëт. Температура антифриза не поднимается выше 80 за городом ( 78-80) и в районе 82 в городе. В пробке конечно и выше, но начал движение и тут же падает до 80. Похоже на раннее открытие термостата. Загнал сегодня к официалам. Те включили дурачка: гоняли на холостых и меряли температуру из сопла. Само собой она нормальная при 90 градусах. Пытался объяснить, что меня не интересует тепло в пробках, интересно на трассе и температура открытия термостата. Плюнул, попросил сделать адаптацию робота и уехал. Хорошо, что не заставили платить за типа диагностику, только 500 рублей за адаптацию.
  6. MAVR
    А нижний патрубок не прощупывали, когда начинает прогреваться?
  7. Lord 68
    Нижний не достать в хорошей одежде. Верхний по идее должен открываться. При 50 градусов закрыт.
  8. Наблюдатель
    У меня, так было, со дня покупки! В пробке, поднимается до 100, как проехал, без остановок, км 3, температура падает до 83 градусов, если температура воздуха около 0,и до 78-80, если температура воздуха ниже -7 градусов.
  9. MAVR
  10. Наблюдатель
    А что должно произойти из-за этого? Так и езжу, уж 4-й год!
  11. MAVR
    И на трассе тепло? В смысле из сопел жар дует?
  12. Наблюдатель
    Да в общем то, не мерзну! Ставлю температуру климат-контроля на +24 С, обдув ног, и в общем-то, нормально! Что там, жар или теплый воздух дует из обдува, не проверял!
  13. MAVR
    Речь не про мерзну. А про то, что на трассе в вашем авто сбрасывается температура. На моем из сопел, на максимале температуры, жар идет. И это при -38 на улице.
    А у вас какой-нибудь прибор для измерения температуры ОЖ есть?
    Я зимой ставлю на две нижних секции решетки радиатора вот такие конструкции: http://xrayclub.ru/threads/84/page-3#post-11412
    Типа зимний пакет. Сейчас есть комплекты и на все 6 секций. Так вот, с этими двумя нижними у меня зимой при -15-20 град. температура ОЖ постоянно в районе 82 град. И печка крутится на первой скорости, ибо жарко. В общем, даже и при температуре 78-80 очень тепло в салоне, из сопел воздуховодов идёт жара.
  15. MAVR
    Electromaster, не, ничего такого не устанавливаю, только утепление двигателя под капотом.
    А для чего?
    Так то все комментарии были относительно высказывания форумчанина Lord 68, :)
  16. Bebrenak
    Bebrenak Новичок
    16 дек 2020
    X-ray 2015
    в последние месяцы регулярно подливаю воду в СО. Каждую неделю примерно по 100мл. Честно говоря, уже устал, да и боюсь, ведь там и антифриза- могло не остаться. Куда течь может? Машина не перегревается. Шланги все сухие. Может быть, он сам испаряется? порекомендуйте еще ож хорошую, потом буду менять, а то менял сам 2 года назад и теперь ож решила вытечь... X-ray 15 год
  17. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    исключено.
    если вы не живете в сочи, разбавлять антифриз зимой - это не очень хорошая идея
    если антифриз таинственно исчезает, есть такая штука
    https://liquimoly.ru/catalog/sredst...chek-kontsentrat-fluoreszierender-lecksucher/
    strider2006 нравится это.
  18. MAVR
    А крышку нормально закручиваете? Нет на ней, по приезду, влаги?
    Если двигатель вазовский, то надо обязательно обратить внимание на помпу. Ибо текущая помпа может заклинить и оборвать ремень ГРМ. А это очень печальная история. Правда, чтобы добраться до помпы, придется снять кожух ГРМ, увлекательный квест.
  20. GenaX1
    GenaX1 Пользователь
    23 июл 2018
    X-ray
    если нигде течь не видно, то нужно проверять клапан сброса давления и крышку бачка, через них может уходить. Конечно, хорошо, что просто воду льешь, а не делаешь смесь охлаждаек. Да и если уже много воды влил, то лучше будет поменять, как ты и собираешься. насчет антифриза, тут бери оригинал coolstream nrc. ож хорошая, допуск есть, присадки импортные. вроде как, даже в виде концентрата есть
