Загорелся Check Engine
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Leon, 9 ноя 2016.
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    ну вот случилось сегодня неприятное. 9144 км пробега и почему то после запуска с пульта сигналки, когда спустился увидел горящий значок CheckEngine. Звук выхлопа был тоже странноват, какими то рывками как будто. Вырубил машину. Запустил снова. Значок не гас. После прогрева послушал движок - вроде все нормально. Прочитал в мануале что подобное может быть при проблемах с блоком катализатора. Сбросил аккумулятор, значок погас и пока не появляется. С вероятностью 70 процентов думаю на свечи, с нашим то бензином. На послезавтра записался на диагностику, как приеду напишу что нашли. У кого то было что то подобное?
  2. Deadушка
    Пропуск искры в каком нибудь котле - чек сразу выскочит. А так- купи емл327 версия 1,5 и сам смотри если что. Ну и сбросишь тоже сам ошибку. Ну если не смертельная неисправность.
    Leon
    Leon Пользователь
    8 июн 2016
    Спасибо за совет, пошел его искать на Алиэкспресс
  4. andrey7644
    andrey7644 Гуру
    6 сен 2016
    Беларусь, Могилев
    На xray можно посмотреть, сколько машина проехала после сброса ошибок. Если самостоятельно сбрасывать ошибки, не будет потом вопросов у од?
  5. FSA
    FSA Пользователь
    25 окт 2016
    Так так. вопросик. Про магнитолу (простую без мультимедии) и её пункт служебного меню "ошибки". Оно случайно ошибки двигателя не отображает? http://renault-drive.ru/base/renaul...-po-shtatnoi-magnitole-logan-2-sandero-2.html ну по зажатой кнопке "меню" и далее диагностика.
  6. rubikon51
    rubikon51 Новичок
    5 ноя 2016
    на али видел елм327 по цене менее 300руб. программу можно скачать без рекламы и не урезаную с одного известного сайта. прога называется torque pro.
  7. Alexx
    Alexx Пользователь
    2 янв 2017
    г.Москва, Отрадное
    X-Ray 1.8 GAB320
    При покупке этого дивайса проблема не решится (если человек не профисионал конечно).
    Дело в том, что при сбросе ошибки, движок всё равно будет работать в аварийном режиме до устранения причины этой ошибки.
    У меня, к сожалению такая же проблема (пробег 3892км. Максимальная комплектация). Поеду на диагностику по любому. Нечто похожее у меня было на предыдущей машине (бмв 320 - родной немец) сбросил чек, а через прогу всё равно осталась эта ошибка.
  8. Deadушка
    Alexx, Ну от пропуска искры поможет. Чек погасил и то уже хорошо. Там уже по обстоятельствам. Вылезет опять или нет А уж из мозгов полностью ошибку наверно только у дилера можно убрать.
  9. kig39
    kig39 Активный пользователь
    Белгород
    А БК мультитроникс это не делает?
    Vagrant.ru нравится это.
    Самое главное в такой самостоятельной диагностике - увидеть код ошибки. Затем уже найти в интернете её расшифровку.
    Несколько раз на предыдущей машине самостоятельно гасил чек.
    Первый раз были пропуски зажигания - поменял свечи и ошибка ушла. Второй раз вышел из строя датчик положения РВ - поменял датчик и все наладилось.
    Правда, у меня стоял мультитроникс, он сразу и расшифровку ошибки пишет.
    Так что если кому-то далеко до ОД ехать, или если кто-то забил на гарантию (на нашем форуме такие люди есть), то вариант с ЕЛМ нормальный вполне.
    Делает.
  11. kig39
    Белгород
    Я на ниссане тоже так делал. Показывает ошибку, смотришь что это означает, исправляешь, сбрасываешь ошибку.
  12. Deadушка
    Почемуж нет то- делает. Ну а по пропуску искры я бы не торопился сразу кидаться свечи менять. Надо скинуть и поездить. Может и глюк быть. На 14ке помню выскочила при заводке эта ошибка- скинул и больше не появилась.
    Там алгоритм простой, с пропусками, на ниве-то
    Сначала ошибку сбросить. Появилась опять - свечи. Сноаа появилась - в/в провода. Снова - модуль зажигания. Больше не из-за чего пропускам быть :)
  14. Sergey174
    Я уже как-то писал,что пропуски воспламенения,это не обязательно по высоковольтной части,т.е.нет искры.Первое время,как появились инжекторные движки,в расшифровке кодов ошибок писали "пропуски зажигания",потом формулировку изменили на "пропуски воспламенения"т.к.это более точное определение.Причин много:компрессия,форсунки,подсос воздуха.Сброс ошибок поможет,если это был глюк и в настоящее время ошибка не активна,если активна,то появится вновь.Есть такие ошибки,которые засели в ЭБУ и просто снятием клеммы с АКБ или сбросом ошибки сканером не уйдут,для этого есть функция сброс ЭБУ с инициализацией,в этом случае происходит сброс ошибок и вместе сними всех калибровок.После этого машина может нестабильно работать,но через некоторое время все восстановится.
  15. Alexx
    Alexx Пользователь
    2 янв 2017
    г.Москва, Отрадное
    X-Ray 1.8 GAB320
    Вообще я искал в инете в чём дело, в большенстве случаев это связано с тем, что по какой-то причине это ошибка смеси, т.е. не нравится смесь. У меня это случилось после того, как я два раза залил аи95. Причем в первый раз у меня почти пустой был бак. Может в этом всё дело?! Х.з.....
  16. ARC
    Вот и сегодня на трассе словил Check Engine. При этом никаких отклонений в работе двигателя замечено не было. Посмотрел код ошибки через елм адаптер оказалась Ошибка Р0422: Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога. Не очень хорошая ошибка. Записался к ОД в г. Казани Азино-авто. Посмотрели, вердикт плохой бензин ну это безусловно к гадалке не ходи. Сразу стали смотреть свечи и нижний датчик кислорода на наличие налёта якобы предписание с завода. Датчик кислорода оказался чистым. А свечи через одну чистые а две с небольшим белым налётом. Отсюда сделали вывод плохой бензин. В разговоре с гарантийщиком, если плохой бензин я предложил давайте буду заправляться у вас а так я потребитель и вообще не в курсе что заправляю на заправке. Ответа не последовало. Но смущает что ДК чистый. А белый налёт на свечах так может свечи овно или эбу такая прошивка бедная смесь с этим евро 5. Поэтому думаю подать в суд если что. Более менее факты уже прикинул. Пробег 15400км. Не рановато ли кату на помойку? Бензин нормальный судя по состоянию свечей, общей работы двигателя пропусков в цилиндрах ниразу не было и ДК чистый. Но завод такой завод умом так сказать не понять. Посмотрим завтра на ответ с завода.
    Andrew28, ZxAlex, Вазовод и 3 другим нравится это.
  17. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Артур, здорово. Эта ошибка вообще никак не связана с качеством бензина. Она говорит о том, что содержание кислорода после нейтрализатора выше порога. Это целиком связано только с катализатором. Очень часто бывает причина в том, что есть негерметичность между катколлектором и основным глушителем, ну еще в самом датчике.
    Дэмон и ARC нравится это.
  18. proube
    Забавная история с джеки чаном случилась и у меня . Еду в воскресенье на ТО-3 . И вдруг за на полпути загорается чек ,впервые за 45 тыс. Я конечно испугался ,остановился . Проверил уровень масла ,температуру и уровень жидкости -все хорошо . Ну ,думаю ,все равно еду к дилеру, пускай разбираются. Мастер приемщик ,сразу высказал предположение,что возможно ругается на бензин . Но пока он не мигающий ,мол ,ничего страшного . Ошибку скинут ,попробуйте 95, форсунки почистить ,дроссельную заслонку. Мотор работает стабильно ,тихо и равномерно .
    Хорошо , электрик на станции попался толковый. Посмотрел ошибку и выяснил ,что вышел из строя концевик педали тормоза- попросту лягушка. Т.е. стопсигналы перестали работать . Если бы катался с чеком ,то рисковал бы задницей. На складе разумеется нет. привоз через 2 недели . Съездили в магазин, купили поставили . Вот так ,машинка у нас совсем современная . Чуть какой неправильный алгоритм- сразу джеки -чан вылезает и ЭБУ отключает цепь.
    Концевик ,кстати реношный ,вот тебе и "качественные" оригинальные запчасти.
  19. Prohozhiy
    Prohozhiy Новичок
    15 ноя 2017
    Пробег 3300, затяжной подъём, скорость 105, тоже загорелся, дотянул до ровного участка, на обочину, 3 минуты стоянки, разглядывания всего, три раза выключил и включил зажигания - чек горит. Скинул давление в системе охлаждения (открыл-закрыл пробку расширительного бачка), чудо случилось. Чек погас.
    Prohozhiy, я надеюсь, вы понимаете, что не шаманские танцы с крышкой бачка привели к тому, что чек погас? Надо диагностировать ошибку и принимать меры.
    Dorist, sergeevich и Serdgio нравится это.
