Пока не начал инсталл — решил сделать матрицу стелса, что бы саб можно было убрать в крыло. Места мало — на вскидку где-то 15 литров. Можно поставить 8" сабвуфер. Если же резать обшиву — то и 10 " поместится. Если получится достать встраиваемые усилители — то можно сделать партию активных сабов в крыло. Сначала шумоизоляция крыла - домкрат и др. могут в другом месте поездить. Пара слоев стекломата - завтра можно вынимать
Сделал стелс для Хрея - объем в крыле небольшой, скрытно становится только 8". Хотя есть и мощные дины восьмерки - Morel Ultimo SW 8 - прокачает салон отлично.
Объем полученного корпуса -11 л. Установлен бюджетный динамик Иволга. С готового корпуса сдалана матрица для серийного производства. Крепление корпуса на болт М8, вставленный в штатное отверстие в крыле,
Пистоны легко сломать? Я разборкой никогда не занимался, а завтра придется снимать боковину с плафоном...
Вариант на место запаски кто-нибудь рассматривал? Или в саму запаску? Может поставить докатку, и стелс туда залить например)
Я стелс сделал из фанеры 20 мм, получился объем больше 30-ти литров. Если кому интересно вот тут подробнее описано https://www.drive2.ru/l/495921801520480933/ https://www.drive2.ru/l/496252479642534185/
Идея хорошая. Я взял JBL Слим 8 дюймов на объем в 12 литров. Тоже буду делать стелс Сколько будет стоить ваш стелс?
