Прошивка Medi@skin Lada Xray
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем Roman-RV, 16 окт 2016.
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Доброго времени суток. Может кому пригодится. Установил прошивку mediaskin на нашу штатную магнитолу с версией прошивки 6.0.3. Пока вроде все, что заявлено работает, в первую очередь интересовал навител. Прошивку брал с дастер клуба http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6112 . Если кого заинтересует , то подробно опишу процесс установки прошивки, а на неё навител. Коротенькое видео по теме .
    Сразу предупреждаю, всё, что делаете со своей магнитолой, Вы делаете на свой страх и риск. Были случаи получения кирпича. Прошивка не совместима с платной прошивкой Menavrus.
    Прошивка ставится на версию системы 6.0.3. Проверяем, из главного меню магнитолы заходи в настройки, пролистав курсор в самый низ списка, тапнуть пункт версия системы.
    Скачиваем прошивку http://www66.zippyshare.com/v/fQoY23j2/file.html, проверяем на всякий хеш сумму Хеш.txt скаченного файла ( как проверить хеш файла http://vellisa.ru/hashtab-kontrolnyie-summyi-fayla). Берем флешку не менее 4ГБ, форматируем ее в FAT32. Записываем в корень флешки скачанный файл upgrade.lgu и снова на всякий проверяем хеш сумму файла на флешке ( всякое бывает). Идём в машину, заводим двигатель, включаем магнитолу, ждем полной загрузки. Вставляем нашу флешку, магнитола найдёт обновление, жмём подтверждение обновиться. Пошел процесс обновления, читаем внимательно текст на экране))). Магнитола через некоторое время перезагрузится, появятся надписи на английском на дисплее, ждем, идет процесс обновления. Через некоторое время магнитола загрузится как обычно и попросит снова обновиться, отменяем. Видим желтый кружок в верхнем правом углу дисплея, жмём не него и видим mediaskin, значит мы всё верно сделали. Выключаем магнитолу, ждем примерно 15 секунд, чтобы флешка освободилась (на флешке с индикатором хорошо заметно), вынимаем флешку, идем к ПК и удаляем на ней файл upgrade.lgu, чтобы магнитола не находила каждый раз обновления. На флешке также создаются рабочие директории прошивки Mediaskinv2 и skin их не трогаем. Прошивкой уже можно пользоваться только со вставленной флешкой, без флешки с рабочими директориями прошивки mediaskin, магнитола работает как обычно.
    По мотивам форума dusterclub и огромное спасибо пользователю kirirut за выложенные файлы.
    Данная прошивка это не законченный продукт, над ней ещё придётся потрудиться мозгами и руками( навител, русский язык кому надо и прочее), решайте сами.
    Постараюсь облегчить.https://yadi.sk/d/rLO9hlw1y5GRe содержимое архива распаковать в корень флешки созданной медиаскином, с флешки ничего не удалять, при запросе замены файлов, заменить все. В корне флешки появится папка NavitelContent\Maps\ сюда кладем свои карты. Дальше идем в машину и пробуем.
    После всего этого получаем навител, русский CorePlayer, некоторые русские названия в дополнительной оболочки iPhoneToday.
    Чтобы слышать звуковые подсказки в навител, нужно запустить штатный проигрыватель медиафайлов с воспроизведением музыки, при работе штатного радио, звуки в прошивке отсутствуют. Также можно запустить файл тишины(во вложениях), при этом можно спокойно смотреть подготовленное видео в CorePlayer.
    30.12.16. Благодаря французским друзьям появилась возможность запускать CorePlayer не изменяя источник сигнала, всё происходит автоматом, не нужно никаких файлов тишины, https://yadi.sk/d/oW6Bwyb335z2Kb, инструкция в архиве.
    31.12.16. Клавиатура для mediaskin https://yadi.sk/d/ZBhdxMxB367BXz, инструкция в архиве. Клавиатура скорее всего будет работать только у кого установлен dboot_1.5, смотреть здесь http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6112&page=10 в шапке ссылки и описание. В любом случае нужно пробовать.
    01.02.17 Маленько подредактировал прошивку, вырезал на мой взгляд ненужное, можно посмотреть здесь https://www.drive2.ru/l/464348500495172518/. На любителя.
    Медиаскин для прошивки 7.0.5 https://www.drive2.ru/l/467514269349446497/
    Irish и LVS нравится это.
    Сразу возникает несколько вопросов.
    1. Возможен ли быстрый откат к заводской прошивке.
    2. Можно ли подключать и использовать 3G/4G модем.
    Подробное описание, конечно же нужно.
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    1. Прошивка работает с флешки, вынул и нету, вставил есть. А чтобы полностью восстановить, прошить оригинальной прошивкой.
    2. Пока нет.
    Если появится у людей интерес, буду делать подробную инструкцию.
    На дастерклубе пишут, что вроде можно использовать телефон/смартфон с интернетом как модем по bluetooth. Сами не пробовали?
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Нет про которую пишут, прошивка не под нашу магнитолу, под первую ревизию, но думаю может французы и под нашу запилят в будущем.
  6. Диман
    Диман Пользователь
    27 май 2016
    А что стоит эта прошивка?
  7. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    конечно же интересует
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Ничего, бесплатно.
    Поправил первое сообщение, инструкция.
    Irish нравится это.
  9. Ashot
    Ashot Пользователь
    15 авг 2016
    Армения, Ереван
    спасибо
  10. Gaijin
    Gaijin Пользователь
    17 сен 2016
    Москва
    Первый раз такое слышу. Музыку, видео с других носителей как использовать?
  11. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Все запускается с флешки.
    Что делает прошивальщик. Он подменяет файл запуска основной оболочки на mortscript с таким же именем. Плюс файлы нужные для работы mortscript. Основная оболочка копируется с другим именем. На флешку пишутся 2 каталога с прошивкой и скинами.
    В результате вместо стандартной оболочки магнитолы запускается скрипт, в котором проверяется наличие на флешке папки с прошивкой медиаскин, если ее нет, то запускается основная оболочка. Если прошивка находится, то запускается агент, который добавляет иконку запуска, после чего запускается основная оболочка. Если удалить с флешки эти 2 каталога, либо просто не вставить в магнитолу флешку с прошивкой, то в этом случае запустится основная оболочка, без какого либо намека на то, что в магнитоле стоит чего то левое.
    В дальнейшем все настройки (добавление навигационных программ, карт ит.д и т.п ) делаются на флешке. Больше ничего не прошивается.
    И на эту флешку можно копировать какую угодно музыку в любом количестве.
    Irish и Gaijin нравится это.
  12. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    А также с этой флешки перенести рабочие папки прошивки на любую другую.
  13. LVS
    LVS Пользователь
    Штатная камера заднего вида (авто -топ престиж 1,8) работает с этим медиаскином или шаманить надо?
  14. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Да, все работает штатно. Из любого приложения при включении задней передачи дисплей переключается на камеру заднего вида.
  15. Welle
    Ну по всей видимости, такой вариант тоже имеет право на существование, со своими неудобствами и урезанным функционалом, но зато бесплатный. Я для себя выбрал Менаврус, но эту тему тоже ослеживаю, поскольку интересно.
  16. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    В первом сообщении выложил инструкцию по работе с оболочкой iPhoneToday которая присутствует в данной прошивке. Могу так же выложить навител и частичную руссификацию ( совсем мало) прошивки. Чтобы перевести все скины в прошивке нужен знающий человек работающий с графикой, или искать свои скины.
  17. paink1ller
    paink1ller Новичок
    1 ноя 2016
    Привет, напиши пожалуйста как заменил IGO на навител пожалуйста
  18. TopicStarter Overlay
    Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    13 июн 2016
    Ивановская область
    Вот https://yadi.sk/d/rLO9hlw1y5GRe содержимое архива распаковать в корень флешки созданной медиаскином, с флешки ничего не удалять, при запросе замены файлов, заменить все. В корне флешки появится папка NavitelContent\Maps\ сюда кладем свои карты. Дальше идем в машину и пробуем.
    paink1ller нравится это.
  19. paink1ller
    paink1ller Новичок
    1 ноя 2016
    Спасибо, все получилось. Но есть такой момент, Навител не видит не одного свободного порта GPS, соответственно не ловит спутники. У тебя таких проблем не было?
  20. LVS
    LVS Пользователь
    Где то встречалось на торрентах, попробуй
    В настройках системы переключиться на воспроизведение демо трека, а затем снова переключиться на GPS модуль, после в настройки в раздел система не заходить больше, в противном случае повторить заново все.
    ПС у меня завелся нормально, спутники видит
    ППС что то не пойму в какой формат конвертировать видео, чтобы посмотреть и звука нет вообще, ни с навитела ни с плеера. Как включить то?
