Установка скрытой проводки для видеорегистратора
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Сергей Зинченко, 31 окт 2016.
    Сергей Зинченко
    Опишу свой вариант установки видеорегистратора.
    Снял панель прикуривателя. Завёл провод питания видеорегистратора. Снаружи оставил его вилку. Протащил провод к бардачку, от него к правой стойке лобового стекла. Снял со стойки накладку и провёл провод до потолочной панели. Отжал потолочную панель и засунул провод под неё. Осторожно – панель легко комкается.
    Для крепления видеорегистратора взял полоску дюраля. Согнул её по месту по форме крыши. На одном конце полоски отверстие под болт крепления солнечного козырька. Выворачиваем болт, подсовываем полосочку, заворачиваем болт. Крепление установлено. Да передний его конец профилируем напильником пол крепёж видеорегистратора. Результат на фото.
      1,1 МБ
      193
    niknik.ovchinnikov нравится это.
  2. Welle
    Сергей Зинченко, сложновато зачем то :) Все кому надо берут питание с плафона бардачка. И ближе гораздо и проще.
    Сергей Зинченко
    «Сложновато». Не понимаю я Вас, что сложного вставить штекер в прикуриватель. Да наверно гораздо проще разобрать блок питания видеорегистратора, приколхозить к нему пару проводов. Потом их к освещению бардачка стыковать. Это конечно проще J. Что касается «ближе», так у регистратора шнур питания метра два в длину. Им можно хоть из багажника запитаться.
    Вообще питание берут там, где удобно и свет в бардачке один из вариантов (абсолютно согласен). К примеру, у меня на прошлой машине (Ларгус) унформер был запитан от блока предохранителей. А справа у ноги пассажира стоял дополнительный прикуриватель (тройник). К нему и был подключён регистратор.
  4. Welle
    Сергей Зинченко, отчего такая бурная реакция? Я всего лишь высказал свое скромное мнение, при этом при нем и остаюсь. Насчет видеорегистратора - на 50% там может оказаться 5В по питанию, поэтому если "колхозить" 2 провода на блок питания, только с использованием начинки блока питания, его нельзя просто так отрезать, выкинуть и прикрутить на 12В. Опять же речь о 5-вольтовых регистраторах (у меня такой кстати).
  5. Яна
    Яна Пользователь
    13 окт 2016
    Россия, Рязань
    LADA XRAY 2016г. 1.8 л TOP+PRESTIGE, октябрь 2016 (Рязань)
    Мне вместе с сигналкой проложили провод. А в прикуриватель не очень удобно, да и зарядку в телефон например,нужно воткнуть
    Welle нравится это.
    Сергей Зинченко
    Какие эмоции? Что Вы я флегматик. И поспорить не получиться, поскольку у нас одинаковое мнение по проблеме.
    А хотел я обратить внимание, что установка регистратора (да и антирадара) это не только провода но и крепёж. Поскольку присоски я креплением не считаю, плюс её размеры порой больше самого регистратора. Стал искать место для крепления. Очень понравилось крепить к болту противосолнечного козырька, как в моём первом сообщении. Правда, приходиться повозиться, подгоняя всё по месту. Дабы было красиво.
  7. lys
    lys Активный пользователь
    29 дек 2016
    Тольятти
    Всем привет. Считаю, что данная тема действительно актуальна как самостоятельная, т.к. зачастую все проводят данные гаджеты ( точнее провода) поверху, что не есть хорошо. Сделать данную проводку скрытно или аккуратно не каждый без мануала сможет.
    В пример поставлю Уважаемого Пулю ( если он конечно не против) http://xrayclub.ru/threads/269/page-6#post-2529
    Вот только мануала нет, как всё сделать пошагово и без лишних рисков для облицовок и т.п.
  8. mixa89
    mixa89 Пользователь
    8 янв 2017
    если кому то интересно
    нашел провод для подключения видеорегистратора и других гаджетов без вмешательства в электропроводку
    http://blackview.ru/shop/accessories/charger/the-splitter-guard-blackview-rp-02-mini/
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32...28cbb3b7eef8d78-1486315310029-06119-eub6yrrBy
    или отечественный вариант
    Разветвитель предохранителя мини С001-028-00221 http://www.12v.ru/site.xp/051055052124050049052057124.html
    Electromaster и Алексей Пермь нравится это.
  9. Олег Бакинский
    Олег Бакинский Пользователь
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    По первой ссылке, кажется, хвостик коротковат...14 см...
    А отечественный производитель принимает заказы от 10000р....
  10. idw
    idw Пользователь
    16 ноя 2016
    Оренбург
    Я тоже также подключал к прикуривателю, правда к проводам его, по аналогичной схеме через бардачок и по стойке. А вот с антирадаром есть проблемка, так же провода протягиваешь, но понизу лобового стекла, дальше идет переход к двери, вот здесь и торчат провода, засунуть не смог, там жесткий пластик приборки. Может кто подскажет как быть в этом месте?
    Надо снимать облицовку передней стойки (там где динамики-пищалки) и тогда окажется, что между торпедой и стойкой полно места, где можно десяток проводов вниз опустить.
  12. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Насколько сложно аккуратно снять облицовку передней стойки?
    Нисколько не сложно. Там три клипсы реношного образца, располагаются сверху вниз. Если есть пластиковая лопаточка для разборки салонов - ей можно с краю подцепить, потом потянуть уже рукой. Не бойтесь прилагать усилие - сломаться ничего не должно.
  14. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Лопаточка для разборки салонов? Да откуда она у меня возьмётся? Я салоны не разбирал ни разу))) Может типа для тефлоновых сковородок что подойдёт?
  15. Deadушка
    Олег Бакинский, Если удобно будет- почему нет. Или отвёртку удобную изолентой мотани, чтоб не ободрать ничего и аккуратно подцепи.
    Deadушка прав. Главная цель - не ободрать пластик. Для этого много чего подойдет. Главное - не голый металл инструмента.
    А лопаточка такая стоит рублей 50 ))
  17. Олег Бакинский
    3 июн 2016
    г. Волгоград
    Да тут не в цене дело))). Я просто никогда не слышал о такой приблуде))
  18. AlexNT60
    AlexNT60 Гуру
    11 дек 2016
    SPb, Красное Село
  19. SergeyRti
    SergeyRti Пользователь
    28 фев 2017
    друзья есть идея взять питание от розетки, точнее от проводки питающую розетку в багажнике.
    кто знает где провода идут или с багажника тянуть. хочется вообще все скрыто сделать, у кого какие мысли?:morning:
    пс
    я далеко не электрик, если так вообще не делают - то извиняйте
  20. Deadушка
    Для чего ? И куда тянуть?
  21. SergeyRti
    28 фев 2017
    видеорегистратор хочу установить за зеркало заднего вида и питание туда же
